Frage Originalverteiler unsichtbar auf Elektronikzündung umrüsten
09 Jan. 2011 13:38
#161
09 Jan. 2011 12:34
#162
Habe mal von einem Buick-Verteiler der beim SM von den Amis verbaut wurde gelesen.
  • mcglogg
  • mcgloggs Avatar
09 Jan. 2011 11:34
#163
das ist wirklich eine schöne Lösung!
09 Jan. 2011 09:25
#164
Stell mal mehr Details ein. Das sieht nach einer ziemlich gewaltigen rotierenden Masse aus. Kommt denn da die Fliehkraftverstellung noch nach? (Federn & Trägheit) Und vorallem: Kann man das in eine richtige SM (sprich IE) einbauen, oder funzt die Unterdruckverstellung dann nicht mehr?
Saluti
  • Ekkis Avatar Autor
08 Jan. 2011 22:45
#165
Ich musste meine Recherche auf das Ausland erweitern:
Vor 5 Jahren (!!) hat schon ein Amerikaner den Zündverteiler des SMs genau so umgebaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Zwei Lichtschranken mit integrierten Zündmodulen:
Keine hässlichen externen Module mehr, kein unnötiges Kabel-Gedöhns mehr, keine Prmitiv-Stecker mehr, Aussehen von außen wie original. Und passt auch in den Vergaser-Verteiler.
EKki
08 Jan. 2011 16:39
#166
Die hängt effektiv nur auf der Welle. Sollte selbige eiern, eiert die Platte auch.
08 Jan. 2011 16:30
#167
Die Lumi-Platte hängt einerseits in der Mitte mit einer Buchse über der Bohrung und andererseits mit zwei Schlitzen an dem orangen Ding links im Bild.
Danke Peter, wenigstens einer, der einem mal konstruktiv die Fragen beantwortet.
Die originale Lumi Platte ist also beim Vergaser ausschließlich an diesem Federhebel verankert? Ist das denn nicht etwas Vibrations-gefährdet so? Wenn ich mich richtig erinnere, ist die Platte ja auch nur aus so einem dunklen Kunststoff?
EKki
07 Jan. 2011 19:36
#168
Hier mal ein Blick in den Okinoolverteiler:
Die Lumi-Platte hängt einerseits in der Mitte mit einer Buchse über der Bohrung und andererseits mit zwei Schlitzen an dem orangen Ding links im Bild. Bei der IE-Version kann dies wie gesagt die Platte durch den Unterdruck auf spät verdrehen.
Hier im IE-Verteiler wäre unten noch Platz für Ekkis Schaltung:
Allerdings wird es dort bei Betrieb sehr warm und der Verteiler wäre dann leider nicht mehr für IEs zu gebrauchen.
Wäre es denn nicht sinnvoller das mit der Zündung so zu belassen, wie es bei der Lumi ist? Oder Ekki leert die Zündkondensatoren und knörzt dort die Schaltung rein. Das wäre mit Abstand am elegantesten.
06 Jan. 2011 22:09
#169
Der Andy hat heute mal wieder mindestens zwei Clowns gefrühstückt.
  • Abwesend
06 Jan. 2011 22:03
#170
Den Müller des Monats gibt es nimmer, der heißt Trompeter.
06 Jan. 2011 20:50
#171
Also Ekki,
da die Platte ja auch bei der IE-Version über die Unterdruckdose verstellt werden können muß, ist das eine runde Platte mit einer Buxe für die Verteilerachse und seitlich einem doppelten Schlitz, in den die Unterdruckverstellung eingreift und die ganze Platte hin und her dreht. Beim Versager ist das Teil eben auch da nur ohne Dose.
Übrigens habe ich in der grünen SM die Zweit-Version der Lumi drin. Da sind die Elektronikbauteile viel kleiner und man braucht keinen Vorwiderstand mehr an den Zündspulen. Die kann sogar die starken Spulen des CX ansteuern, aber da wird dir der funken den Verteilerfinger zammnschmelzen.
Hier das Zündmodul: Ein Drittel der Lumi-kiste.
06 Jan. 2011 20:13
#172
Da ist unter der Platte ein gegenläufiges Planetengetriebe, das die Wellenumdrehung genau so ausgleicht, dass die Platte stehen bleibt. Bei Abweichungen von >0,2% der Drehzahl gehen dann LED´s an im Armaturenbrett und schwirren auf einem ovalen Kreis im Anzeigeinstrument wie in Deinem nervösenA vatar.
Bravo Andy, das war mal wieder:
Der Müll-Beitrag des Tages!!
Der Admin sollte neben den goldenen Tastaturen auch den "Müller des Monats" als Avatar küren.
EKki
  • Abwesend
06 Jan. 2011 19:53
#173
06 Jan. 2011 19:34
#174
nur reingesteckt. Elegant gemacht.
Und wie wird verhindert, dass sich der Träger verdreht? Die ganzen Kabel sind ja schließlich auch noch dran? Wird das ganze in die Aussenlücke gesteckt, wie der originale Unterbrecher? Hat irgendeiner ein Foto?
  • Abwesend
06 Jan. 2011 19:29
#175
06 Jan. 2011 18:55
#176
fantaweather postete
Machst Du evtl.eine Serie?
Oder eine Anleitung zum Selbstbau.......
Eine Bauanleitung mache ich sicherlich. Aber für eine Serie gibt es bestimmt nicht genug Nachfrage.
Da ich meinen SM gerade nich in Reichweite habe, eine Frage: Wie ist bei der Lumenition die Montageplatte der Lichtschranken denn im Verteilergehäuse befestigt? Ist die irgendwo verschraubt?
EKki
  • fantaweather
  • fantaweathers Avatar
06 Jan. 2011 16:36
#177
06 Jan. 2011 15:50
#178
So, habe ich mir doch gedacht:
Es gibt inzwischen Lichtschranken-gesteuerte Zündmodule, die für den direkten Einbau in den Verteiler optimiert sind.
Damit braucht man lediglich noch eine runde Trägerplatte zu bauen und fertig ist die Sache. Den Unterbrechungs-Rotor für die Lichtschranken von der Lumenition kann man wahrscheinlich einfach weiter verwenden.
Einfacher als gedacht.
05 Jan. 2011 21:13
#179
Zündungssystem Nr 18 für den SM??
Die EKKIDIODEN- Zündung?
Ich will das Rad nicht neu erfinden. Ich will nur diesen umständlichen Lumenition Kram weg haben.
05 Jan. 2011 21:02
#180
Ulli_39 postete
Langzeittest mit 512 KM im Jahr und Vmax für 2 min. 165 Kmh?
Ich denke schon das es modernere und zuverlässigere Bauteile gibt als in den 80igern.
Die 1.2.3 ist von 2009/10 also noch nicht so alt!
???? Die Pertronix Module im Speziellen sind in Dutzenden von SMs drin (nicht nur in Carstens) und in hunderten von anderen Karren. Und Hallgeber allgemein in Millionen von Autos...
Und was hat die 123 damit zu tun?
EKki
