Idee Wer hat Probleme beim Warmstart?
- Abwesend
04 März 2012 14:21Andreas
- Frank Joh S.
04 März 2012 13:39Synchronisiert und zum Schluss mit Color-Tunes nachgebessert.
Ohne diese Technik hätten zwei Zylinder im Lehrlauf keine Verbrennung gehabt.
Wirklich erstaunlich. Eine zwingend notwendige Kontrolle nach der Grundeinstellung.
Jeder Vergaser reagiert anders auf die Grundeinstellung.
Ohne diese Technik würde ich einen Motor mit Mehrfachvergaseranlage nicht mehr fahren.
- Frank Joh S.
03 Okt. 2011 15:54Ja, ist schon klar. Es sollte auch nur zum besseren Verständnis dienen, damit die Leute die so ein Teil noch nie gesehen haben, sich das besser vorstellen können. Denn von einer Starterklappe hat jeder schon mal was gehört.admini posteteNur...... Die Vergaser haben doch gar keine Chokeklappen, und man kann da auch keine Luft weg nehmen!Frank Joh S. postete
Also
Starterklappe geschlossen: fettes Gemisch
Starterklappe offen: mageres gemisch
Choke betätigen: Luft weg nehmen, ersticken, erwürgen, gleich Kraftstoffgemisch fett
In Wirklichkeit ist das bei unseren Vergasern so:
Das Startvergasersystem geht über einen Luftweg, der vor der Drosselklappe abzweigt und mit der Chokebetätigung freigegeben wird. Dieser Bypass erzeugt in kleinen Mengen durch eine eigene Düse ein überfettetes Gemisch, das hinter der Drosselklappe dem fertigen Gemisch beigemengt wird.
Deswegen auch das akustische Luftgeräusch, wenn wir den Chokezug ziehen.
Das Ergebnis: fettes Gemisch
03 Okt. 2011 08:46Ergo Haarspalterei, ob mit Klappe oder ohne, wie auch immer technisch gelöst:
Choke ziehen heißt, Motor kriegt mehr Sprit.
Und wenn Helge's Auto ohne in kaltem Zustand gut anspringt, dann kann mam Helge's Auto magerer einstellen an den Leerlaufschrauben, denn kalt hat man ja per Choke die Möglichkeit des Anreicherns.
Warm braucht er das nicht mehr, weil er dann das Benzin besser atomisiert (an sich ist atomisiert hier falsch, weil es um Moleküle geht, aber es verdeutlicht das Problem ganz gut- kalt heißt, die Benzintröpfchen sind größer, das Oberflächenverhältnis zum Sauerstoff also schlechter, daher die schlechtere Verbrennung. Man kompensiert das dann über mehr Sprit.)
- name
03 Okt. 2011 06:41Nur...... Die Vergaser haben doch gar keine Chokeklappen, und man kann da auch keine Luft weg nehmen!Frank Joh S. postete
Also
- Frank Joh S.
02 Okt. 2011 16:48Starterklappe geschlossen: fettes Gemisch
- Frank Joh S.
02 Okt. 2011 16:43Ja, Carsten hat recht. Choke ziehen heißt, die Starterklappe schließen und dem Moter die Luftzufuhr nehmen und somit zusätzlich Kraftstoff anreichern.Carsten postete
Doch, ist er.
Wäre es nicht so, hätte man den Choke weglassen können.
KALT heißt, Choke wird gebraucht. Sonst zu fett.
Ich bleib da bei meiner Meinung
Weil sich in einem kalten Motor ein großer Teil des sich in der Ansaugluft befindenden Kraftstoffes im Ansaugtrakt und an der Zylinderwand niederschlägt, wird beim Kaltstart der Kraftstoffanteil im Gemisch erhöht. Man spricht von Anreicherung oder Anfettung des Gemischs.
Wenn also das Fahrzeug im kalten Zustand bereits ohne diese Chokefunktion sauber läuft, ist das Gemisch zu Fett und nicht richtig.
Er läuft dann im kalten Zustand zwar schon gut, ist dann aber wenn er warm ist noch fetter und spült dann das Oel ( was zur Abdichtung und Schmierung an den Zylinderwänden hängt ) weg und es entstehen kapitale Motorschäden.
- citroen23
02 Okt. 2011 15:20www.ruddis-berlin.de/gasblasen.htm
02 Okt. 2011 15:14Helge hat das schon richtig erläutert.
02 Okt. 2011 14:43Wäre es nicht so, hätte man den Choke weglassen können.
02 Okt. 2011 14:19Nein, er ist nicht zu fett. Und natürlich läuft er nicht rund. Er neigt zum Ausgehen. Er bleibt nur durch kurze Gasstöße am Leben. Das muss man machen, bis er hochgepumpt und aus der Tiefgarage gefahren ist; dann kann man schon fahren. Nach 500m läuft er dann rund.Carsten postete
Ohne Choke heißt, die Karre läuft zu fett, Helge. Nicht gut. Benzin wäscht Ölfilm von Zylinderwand + Verbrauch und Verschleiß steigen steil an. Bitte ändern
- Frank Joh S.
02 Okt. 2011 14:08Ja, mache ich.Carsten postete
Hi Frank,
wie machst Du das mit der Bodenplatte ? Die vom SM passt nicht, ist dann alles zu weit hinten. Hast Du eine vom Merak, und die passt dann direkt ? Ich hab nur das Mittelteil, aber sonst nix von dem Sandwich.
Kannst Du die beiden Teile (oben + unten) am Mittwoch zum Zeigen mal mitbringen ? Evtl. sollte ich es dann abzeichnen + eine Repro machen für mich ?
Danke !
- Frank Joh S.
02 Okt. 2011 14:06Carsten
Sonst wäre das Teil ja überflüssig und man hätte es aus Kostengründen nie verbaut.
02 Okt. 2011 14:06wie machst Du das mit der Bodenplatte ? Die vom SM passt nicht, ist dann alles zu weit hinten. Hast Du eine vom Merak, und die passt dann direkt ? Ich hab nur das Mittelteil, aber sonst nix von dem Sandwich.
Danke !
02 Okt. 2011 14:04Carsten
02 Okt. 2011 12:41Nur warm muss man manchmal Vollgas geben.
- Frank Joh S.
02 Okt. 2011 12:31Früher hatten die bestimmt nicht das Problem. Ich hätte sonst die Karre sofort gewandelt. Da waren die Vergaser alle fabrikneu und optimal eingestellt. Wie Andy schon mal gesagt hat. Wenn alles i.O., dann auch keine Probleme beim Kaltstart. Scheint aber irgendwie nicht mehr zu funktionieren. Bei den meisten jedenfalls. Also sucht man nach anderen Lösungen.
Ist wie beim Arzt. Dort werden nur die Symptome behandelt und nicht die Ursache.
02 Okt. 2011 12:05Ich würd es erst nur mit den Gasabscheidern versuchen. Wenn's geht bleibt der originale Luftfilter drin.
Oder es bleibt alles wie es ist. Der SM ist eben ein altes Vergaserauto. Die waren früher (fast) alle so. Das Orgeln macht doch aucj Spass. Es sei denn, Du bekommst einen Krampf im rechten Daumen vom Schlüssel halten.
- Frank Joh S.
02 Okt. 2011 11:55So da sin ma wieder.
Es geht tatsächlich um den Vergaserluftfilter. Volker hat das in seinem Auto und das Warmstartverhalten ist wirklich gut mit der Lösung.
Ich habe bisher die Vergaser-Rail mit Hitzeschutz von
www.isa-racing.com/product_info.php/info...Klettverschluss.html
umlegt und habe danach schon ein positives Ergebnis erzielt. Nach ausstellen des Motors und bei Startversuchen ( bis zu 15 Minuten danach ) sprang der Motor ohne langes rumorgeln sofort an.
Nächste Aktion wird bei mir der Gasblasenabscheider sein.
Hierzu könnt ihr in dem nachfolgendem Link einiges dazu lesen.
Das ist schnell nachgerüstet und soll spürbare Verbesserung in der Startphase erzielen.
Ich weis, dass einige Leute aus der Hotroadscene, die aus den genannten Problemen verbauen und sehr zufrieden sind.
Die Seite braucht einen Moment bis sie sich aufgebaut hat.
Seite 16 bitte, 3.5 Gasblasenabscheider.
www.allbrit.de/downloads/Allgemein/kraftstoffanlagen_de.pdf
Danach kommt noch die Merakfilteraktion und dann gibt es keine Probleme mehr.
Dann sind die anderen Baustellen wieder dran.
