Frage Motorzusammenbau
15 Apr. 2009 21:54Trotzdem fand ich die Preisliste von Baier Racing (von Matthias mit doppel-T) sehr lehrreich, hatte ich doch bislang absolut keinen Dunst von den Preisregionen, die Motorteil-Ueberholungen so kosten koennen.
Also vielen Dank fuer die Diskussion hier!
15 Apr. 2009 21:42Ehrliche, vielleicht blöde Frage:
WARUM in Himmels willen befragt man, beauftragt man nicht im Club bekannte und "erprobte" Spezialisten für sowas ? Das wäre doch auch nicht teurer, aber sicherer, weil die wissen, was sie da tun. Warum noch jemanden mit dem Teil quälen ?
Ich frags mich wirklich.
Carsten, der inzwischen ein Set Bohrbrillen für den C114 bis 92 mm hat, wenn also jemand will, gegen Gebühr zu leihen...
15 Apr. 2009 19:58Bei so einer Fassade kann das nix sein. Und der Name! Hat das was zu tun mit "von hinten und Luxemburg"? Zu so einem gehst Du hin??P.Biehl postete
Je nach Wohnort und Anfahrt lohnt sich der hier:
www.rectilux.be/
Ist so 40km hinter Arlon.
15 Apr. 2009 19:56Sag ich nicht! Weil Ihr immer behauptet, in der Schweiz sei alles ja ach so teuer!Ekki posteteSchön und gut... und WEN empfiehlst Du nun für das Wuchten?Andy postete
Also Ährlisch!!!!
Wenn Du das mit dem Feinwuchten zum ersten Mal hörst, ist die Wahl Deines Motrorenbauers NICHT die richtige!!
So ein Quark, das macht man doch bei den blödesten Motoren!
15 Apr. 2009 17:262 1/2 Stunden von mir. Hast Du da schonmal ne SM-KW wuchten lassen, oder wie kommst Du auf den?P.Biehl postete
www.rectilux.be/
15 Apr. 2009 16:56Ich wollte nur wissen, WIE das technisch geht "nur mit den Kolben und Pleueln zusammen"...
15 Apr. 2009 13:29Deshalb frage ich ja, welche Dienstleister speziell mit dem Wuchten des SM Motors schon Erfahrung haben und diesbzgl. zu empfehlen sind.
- Matthias Schulze
15 Apr. 2009 12:25www.baier-motor-racing.de/veredlung.html
Hat sogar eine Preisliste im Netz.
Grundsätzlich sollte das aber jeder Motorenbauer können. Und Aumüller hat sicher jemanden an der Hand.
14 Apr. 2009 22:44Schön und gut... und WEN empfiehlst Du nun für das Wuchten?Andy postete
Also Ährlisch!!!!
14 Apr. 2009 22:15Wenn Du das mit dem Feinwuchten zum ersten Mal hörst, ist die Wahl Deines Motrorenbauers NICHT die richtige!!
14 Apr. 2009 13:41Höre ich jetzt auch schon zum zweiten Mal. Wie geht das überhaupt, werden die zusammengebaut und dann gedreht, oder was oder wie?Andy postete
KW feinwuchten mit Kolben und Pleuel.
13 Apr. 2009 22:58Wer wuchtet die KW? Hast Du gute Adressen dafür?Andy postete
13 Apr. 2009 22:48Bau den normalen Kettenspanner mit M7 Schraube ein, und kauf Dir die längere und stärkere Ölpuwelle vom Club, da braucht man eh keinen O- Ring mehr. Der hatte sonst ne Ringdicke von ca 2mm.
KW feinwuchten mit Kolben und Pleuel. Alle Dichtungen neu. Und unbedingt die Hauptlagergasse spindeln lassen!!!!! Bei allen Motoren ohne den späten verstärkten Block. Gasse immer eirig gedengelt!!!
Nockenwellen GENAU prüfen ob richtige Positionierung der Kettenräder vorliegt. Ganzen Ventiltrieb aufs allersauberste einstellen.
Ansonsten lass den Bollen halt zusammennageln, meist tun die Dinger ja auch bei Fricklern, weil gutmütige Konstruktion. Aaaber so richtig schön tun die, wenn man sie schöööön eingestellt hat.
Marrrrhhhhhhh
13 Apr. 2009 22:20Ich habe Kolben im 1. Übermaß mit Ringen, Hauptlager, Pleuellager, Ventile kommen noch, Ketten + Begrenzer, Dichtsatz usw.
Ich wollte halt so die kleinen Tips zusätzlich wissen von Dir, Volker, Carsten, Peter usw.
Danke.
13 Apr. 2009 19:58Mach Geizistgeil beim Lack, aber nicht beim Motor.
13 Apr. 2009 14:58O-Ring hinter die Ölpumpenwelle, welche Größe?
Was ist mit der Wasserpumpe/Dichtung?
U S W ...
Ich habe jemanden, der den Motor wieder zusammenbaut (3,0 l Vergaser). Er ist kein Spezialist für den C 114, aber hat nahezu alle größeren und kleineren italienischen Rennaggregate schon mal "gemacht".
Bitte um zahlreiche Tips / Anregungen, danke.
Es soll doch ein schön laufendes Aggregat werden...
Danke, Mathias
