Frage Subject
  • Ulli_39s Avatar
  • Administrator
  • Administrator
25 Juli 2021 16:37
Den bösen Blick aktiviert :-)
Re: Sonnenuntergang
24 Juli 2021 23:53
Re: Aufkleber montiert
04 Juni 2021 21:57
Habe mir meine Sicht nach hinten genommen
Ich habe mir eine Gradulux Heckjalousie eingebaut. Schaut zwar sehr geil aus  , aber man sieht nichts mehr  .  Die Scheibe des SM ist einfach zu flach. Aber ich habe ja noch Außenspiegel und außerdem überholt mich ja fast keiner, wenn ich auf der Autobahn fahre. Trotz 130 Km Limit, aber wie bekannt, ist man "am Balkan" da ein etwas flexibler und Flensburg haben wir in der Form nicht.
Nur in der Stadt ist eine gewisse Vorsicht geboten.
Also: keine Empfehlung für die Heckjalousie, auch wenn sie sehr cool ausschaut
Hannes
04 Juni 2021 17:34
Scheibenwaschdüse rechts ging nicht.
Schlauch abgefummelt, Ende geplattz. Ok, ist seit 1991 drin.
Festgestellt, dass die Schalldämmatte der Haube stellenweise ausgerissen ist
Neue Dämm- Matte eingebaut
Alte Federknöpfe für dei MAtte restauriert- brüniert- lackiert.
Fahrbereit.
30 Mai 2021 19:45
  • Jan Empl
  • Jan Empls Avatar
30 Mai 2021 13:38
So, das mit der Steuer in F auch geklärt.
Bevor einer fragt, der Aufkleber für ´70, wie auch die anderen, kleben auf Nr 0031. Wäre also plausibel.
VG Jan
Re: Den CX vermisst...
23 Nov. 2020 11:10
ja genau das.spiel 1-2 mm
23 Nov. 2020 10:34
Meinst Du das Gummielement vorne mittig an der Lenkung? Eines der beiden?
22 Nov. 2020 21:25
beim ausbau der antriebswelle habe ich gemerkt,daß ich das li vorderrad etwas hin und herwackeln kann.und siehe da der vibrationsdämpfer an der lenkung ist defekt.zum glück habe ich einen neuen.werde gleich den 2. auch ersetzen.jetzt weiß ich wenigstens warum das auto auf einer geneigten fahrbahn immer nach links gezogen hat.
21 Nov. 2020 12:28 - 21 Nov. 2020 12:29
Naja, dann war das vielleicht ein Spezialist? Das Papier gehört definitiv IN den Deckel. Der geht relativ einfach ab, den Druck auf das Papier bringt die Verschraubung. ist das Papier nicht drin, versaut es Dir den ganzen Motorraum, weil bei Hitze das Fett alles rausfliegt.
Schaumal seitlich rein, wo der Blechboden eben ist. Papier drinne oder nicht?
Aber, da Du der große Weglasser bist...................
Letzte Änderung: 21 Nov. 2020 12:29 von Andy.
21 Nov. 2020 10:54
aber die welle ist doch komplett einbaufertig. ich kann doch nicht das blech wieder abnehmen??
  • TilDS
  • TilDSs Avatar
21 Nov. 2020 04:31
Die gehoert unter die Blechabdeckung, also zwischen Blechabdeckung und Tripode - Til
20 Nov. 2020 13:53
was soll diese papierdichtung , die mir blondeau mitgeschickt hat ??
20 Nov. 2020 12:13
laut techn. mitteilung citroen 10.11. 1976 wurden nach erschöpfung der lagerbestände an alten kreuzgelenken bereits damals die gelenkwellen mit RZEPPA gelenk an der radseite ausgeliefert. nach dem einbau sollte eine einfahrzeit von 1000 km eingehalten werden. während dieser zeit sollte nicht schneller als 130 kmh gefahren werden. die schraube zur tellerbefestigung wird mit 135 nm festgezogen. was soll denn eine 2. federscheibe bringen???
19 Nov. 2020 20:28
Damit beides stark genug verbunden ist, die Zahnung sich nicht in der Tellerzahnung lockert! Es gibt wohl beid en Dingern Fälle, wo sich die Verbindung löst. und da Du so ein Freund vom Weglassen bist, empfehle ich Dir hier was hinzuzugeben. Meine Wellen haben das von Anbeginn bekommen und halten seither.
Beides- Teller udn Welle- am Besten aufeinanderschrumpfen. Wenn es die richtige Welle ist, kriegst Du den Teller nicht auf die Zahnung drauf. Vorher im Ofen heiß machen., dann gehts locker und die Schrumpfung hält gut mit. Trotzdem 2x Federscheibe.
Wenn der Teller loker ohne Hitze draufgeht, Welle zurücksenden.
19 Nov. 2020 14:54
warum???
19 Nov. 2020 13:09
Nachbauwelle?
Dann mach bitte 2 Federscheiben auf die Zenralschraube drauf, wo der Teller an das GElenk geschraubt wird.
19 Nov. 2020 11:42
heute antriebswelle und T shirt von blondeau bekommen
02 Nov. 2020 12:52
um 1700 begann das zeitalter der aufklärung . man wollte endlich das dumme mittelalter hinter sich lassen . ein thermostat dient bekanntlich dazu , den motor schneller auf temperatur zu bringen . folglich kann es nützlich sein zur kalten jahreszeit änderungen vorzunehmen. moderne autos decken ganz andere temperaturbereiche ab von denen ein SM nur träumen kann . einige SM fahrer haben sogar einen thermostat für den ölkreislauf eingebaut was für die motorlebensdauer sicher förderlich ist.
02 Nov. 2020 10:20
Kannst ja einen Bypass einbauen mit 2 Thermostaten, mit Umstellknopf oben auf der Motorhaube.
ich habe auch eher selten ein Problem, dass es nicht warm würde in dem Auto. Aber nachdem Du Klaus vorne so viel rumkühlst, kommt hinten halt nix mehr an. Never change a running system.
