Frage Subject
07 Mai 2019 16:44wie der bei mir aussieht, weiss ich glücklicherweise (1x alle Teppiche raus, 1x O-Ring Heizungshahn kaputt und Kühlflüssigkeit überall)
Dämmmaterial – guter Punkt:
gibt der Axel Preis da eine Empfehlung? Oder hast Du 1 Tip - selbstklebendes Bitumen von wenigen mm Dicke? Da ist doch auch in diesem Club schon viel Wissen, wir haben doch im Norden einen langjährigen Experten dazu? Auch Andy hat da, meine ich, schon zu geschrieben.
Teppich schlitzen ja/nein:
bin ich der Meinung von René. Erstens bin ich PISA-negativ (erwischt durch Andy) und zweitens ist es doch sowieso „nur“ unoriginale Nachfertigung. Wenn es ein originaler Teppich wäre, das wäre eine andere Sache. Aber so. Der Banksy hätte es 10x parallel geschlitzt und wär´ dabei auf der Hälfte steckengeblieben, also sei froh, Andy!
07 Mai 2019 14:12 - 07 Mai 2019 14:13Wenn Du Deinen Sm nach Arbeitswerten schraubst dann gute Nacht....
07 Mai 2019 14:06Andy schrieb: Stimmt- Kabelbaum auch noch reinziehen. Das ist nicht viel vorne dran. Warum pfuschen?
07 Mai 2019 13:52Andreas
07 Mai 2019 13:50Die Heizungskonsole habe ich nicht demontiert, warum auch?
Wer kein Spezailist nach HIN ist, der muss aber auch den Kabelbaum demontieren und richtig einführen. Schlitzen ist absolut unsichtbar und wirtschaftlich.
Andy schrieb: .....Pattex ist das Mittel der Wahl. Wer nicht schnüffeln will, es gibt im Baumarkt Atemmasken mit Aktivkohle
Raus muss:Sitze, Konsole, Heizungskonsole, Rücksitz, Kleinkram, Klimabüchse unterm Handschuhfach, Abflanschen Lenksäule.
Wer den Teppich um die Lenksäule schneidet ist ein "Spezialist", der meißelt auch die Türbleche auf, um den Fensterheber einzustellen. Die Säule rausnehmen ist recht simpel, dieser Teppich ist der erste, der rein muss. Siehe WHB- falls Du nicht bei der PISA Studie durchgefallen bist.
07 Mai 2019 13:43 - 07 Mai 2019 13:45wenn du Pfingsten nach Hamburg kommst, kann ich dir mal von meinen Erfahrungen berichten.
Den Kleber habe ich von Axel bekommen. Ein Kontaktkleber (für Dachhimmel). Man streicht beide Seiten ein und lässt es ablüften. Ist aber alles Klekram.
Ja:
Sitze, Rückbank, Mittelkonsole u. Seitenteile, Gurte, Seitenverkleidungen - was noch? Um die Lenksäule schneidet man doch durch, ....und für den Kabelbaum auch schneiden. Der Aufwand das alles auszubauen lohnt nicht.
Kunstlederverkleidungen der Mittelkonsole, (Zusatzinstrumente dafür anliften), Verkleidung im Fußraum für den Lüfterkasten. Gummileiste davor auch. Teile unter dem Tacho für den Teppich, der bis nach oben geht. Ablage für den linken Fuß (ein Blech zwei Gummiteile), alles rostig von hinten. Mittelkonsole unten entrosten, unter Rückbank entrosten.
Dann den alten Teppich mit Kleber entfernen und ggfs. alles entrosten und grundieren.
Dämmmaterial ist bei Axel nicht dabei. Entweder extra bestellen bei ihm oder z.B. bei C.Sars oder selber herstellen.
VG René
07 Mai 2019 13:39Ja keinen Bodenkleber nehmen, der ist wasserempfindlich und hält nicht bei um die Kante geklebten Teppichen. Zudem wird der Mist hart, den kriegste später schlecht runter.
Pattex ist auch recht hitzefest, auch nicht zu verachten.
Sprühkleber ist mistig, teuer und nicht genug Auftrag.
07 Mai 2019 12:58danke für die Beschreibung!
Mir steht das nämlich auch bevor: die Schweller habe ich bereits schon einmal mit Axel Preis-Material beklebt, sieht auch gut aus (und Fettflecke habe ich nicht, denn ich sandere/fluidfilme nur die Falze und dann steigt es auch nicht hoch). Wenn ich Pech habe, muss ich das wieder runterreissen, wenn die Nuance nicht passt.
Den Rest habe ich damals gelassen, weil ich lieber das originale behalten wollte, wenn auch angejahrt.
Was empfiehlt der Axel Preis denn für einen Kleber? Wir pantschen ja meist mit Sprühkleber oder Pattex/Zahnspachtel herum, das führt ja immer zu Rauschzuständen, oft punktuellen Anklebungen, teilweisem Wiederabfallen (wenn zu trocken) und klebrigen Fingern. Ein perfektes Dachhimmel-Ergebnis (und das auch noch mit einem hyperdünnen, halbtransparenten ID19-Dachhimmel auf PU-Schaum von wenigen Millimetern) habe ich mal mit wasserbasiertem Acrylate-Bodenbelag-Kleber und Zahnspachtel hinbekommen.
Noch eine Frage: was muss denn alles ´raus? Sitze, Rückbank, Mittelkonsole u. Seitenteile, Gurte, Seitenverkleidungen - was noch? Um die Lenksäule schneidet man doch durch, nicht wahr? (buhuuuu, allein deswegen wollte ich schon den originalen Teppich drinlassen...)
VG Jochen
03 Mai 2019 15:08A
03 Mai 2019 13:38Andy schrieb: Du musst die Ecke der Türdichtung als allererstes anstecken, und zwar in 45° aus der Türöffnung heraus. Dann die beiden Anschlussdichtungen mal lang ziehen und nun deren Enden an den Endpunkten aufstecken. Danach dann die normalen Längen aufklopfen.
Es gibt immer mal wieder Leute, die behaupten, die Dichtungen passen nicht, aber das sind immer Einbaufehler. und das Dichtungsmaterial war ja frisch aus der Presse, das kann schon mal leicht schwinden, aber es lässt sich wegen der gewählten, innerlich unterbrochenen Metallklemmen auch gut längen und einpassen. Wenn die Dichtungen sitzen, sitzen sie. Genauso bei der Kofferraumdichtung.
Ich habe natürlich auch in der Ecke angefangen. Was meinst du mit 45° aus der Türöffnung heraus? Ich kann an der zweiten nochmal üben.
03 Mai 2019 11:41Es gibt immer mal wieder Leute, die behaupten, die Dichtungen passen nicht, aber das sind immer Einbaufehler. und das Dichtungsmaterial war ja frisch aus der Presse, das kann schon mal leicht schwinden, aber es lässt sich wegen der gewählten, innerlich unterbrochenen Metallklemmen auch gut längen und einpassen. Wenn die Dichtungen sitzen, sitzen sie. Genauso bei der Kofferraumdichtung.
03 Mai 2019 11:13Jochen SM-13 schrieb: Toll sieht das aus, René!
Gab es beim Teppich-Einbau irgendwelche Haken und Ösen, die erwähnenswert wären? (ich muss auch bald mal ´ran...)
Es ist unendlich viel Arbeit. Ich habe mehrere Tage (die ganze schönen Tage vor Karfreitag) daran gearbeitet. Es war mein erster Teppich. Beim zweiten Mal hat man mehr Routine und kennt die Einbaureihenfolge und weiß, wie man den Innenraum völlig zerlegt. Den Innenraum hatte ich vorher noch nie ausgebaut.
Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das nicht gemacht und 600€ für den Einbau bezahlt, aber auf die Idee bin ich nicht gekommen. Außerdem war kleben nie mein Ding. Die Hände waren ständig mit Kleber voll, habe Unmengen an Einweghandschuhen verbraucht.
Jetzt wo er drin ist, freue ich mich und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Eine Stelle will ich nochmal nacharbeiten.
Ach so, wenn man alles ausgebaut hat, sieht man erst die Arbeit. Ich musste jedes Teil entrosten und lackieren. Den Boden hinten und unter der Rücksitzbank nur Rost. Wurde höchste Zeit, ich musste nicht schweißen.
Neue Türgummis habe ich auch gleich mit eingebaut, aber ging auch nur mit ein wenig Nacharbeit. Werde ich nochmal wieder ausbauen. Oben in der Ecke passt es noch nicht perfekt, das Fenster schließt nicht richtig, wenn es man es bei geschlossener Tür hochfährt.
03 Mai 2019 11:01Andy schrieb: Teppicheinbau: Bapp die Löcher im Schweller vor Teppichverlegung mit Folie zu, damit kein Hohlraumwachs von hinten an den Teppich kommt. Gibt blöde Flecken.
Guter Hinweis, leider zu spät
03 Mai 2019 10:05Andreas
- citroen23
01 Mai 2019 12:05Gab es beim Teppich-Einbau irgendwelche Haken und Ösen, die erwähnenswert wären? (ich muss auch bald mal ´ran...)
Da habt Ihr das auf dem Parkplatz umgeschraubt, klasse. Und nachher einen fetten Burger verspeist und die Fettfinger erst mal gleich lederpflegend in die Sitze gerieben
Und das Vergaserprojekt, Herr Citroen23, auch stark! Bitte weiter Fotos und Fortschritt-Beschreiben! Was ist erkennbar ausser der Toleranz, also "kaputt"?
VG Jochen
- citroen23
30 Apr. 2019 21:34Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
29 Apr. 2019 10:02Grüße René
29 Apr. 2019 09:43herzlichen Glückwunsch, das sieht ja ganz toll aus.
Alle Achtung an das Durchhaltevermögen von Dir und dem dream team, die in Bananenkisten wühlten und einen automobilen Traum wiederauferstehen liessen!
Jetzt kannst Du im Monatsabstand Deine Accessoires dran anschrauben und uns mit Bildern unterhalten, war da nicht ein Holzlenkrad??
Und: wann fahren wir mal zusammen einen aus?
- Robert Kruse
28 Apr. 2019 00:07auch von mir ganz herzlichen Glückwunsch. Die Farbe ist sehr schön, da kommen auch die Edelstahlteile gut zur Geltung.Das gute Ende Deiner Geschichte gibt mir Hoffnung, ich habe mein Auto ja erst halb so lange
Zum Thema: Ich habe heute das Werkzeug für das Bohren des Steuerkettenspritzlochs gebaut - der Einfachheit halber aus Buchenholz, für einen einmaligen Einsatz sollte das reichen.
