Question Originalverteiler unsichtbar auf Elektronikzündung umrüsten
31 Jan 2013 13:16Der einzig wahre SM ist der mit Vergasern, denn:Tobinxetorix postete
liest man hier die vielen 'oevres' der Diskutanten und Spezialisten, dann ist man ja richtig versucht, auch so 'ne Laubersheimer einzubauen. Scheint ja wohl machbar und sinnvoll. Nur eine Frage bleibt zunächst für mich offen: gilt das alles für den Vergaser SM oder für den 'injection 2.7', (den einzig wahren SM, wie ich mal lesen konnte)
1 Fahrer (m/w)
2 Zündspulen
3 Vergaser
4 Nockenwellen
5 Vorwärtsgänge
6 Zylinder
Versuch das mal beim Einspritzer aufzuzählen.
- CSM Stefan
31 Jan 2013 09:09Die einzelnen Systeme der einfachen Zündanlagen, wie Laubersheimer, Lumi, Thor, Carsten-poppniet, etc funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip: Der mechanische Verschleiß der Unterbrecher wird ausgeschlossen, ein Schließwinkeleinstellen und die Synchronisierung der beiden Bänke wird überflüssig und das wars denn schon. Dei verstellung des Zündwinkels erfolgt weiterhin über Fliehkraft, Federn und über Unterdruck (IE) und ist daher vom Zustand und der Art des Verteilers abhängig. Die 123 hat sämtliche SM-Verstellkurven in einem Chip abgelegt und nur einen Verteiler für alle SM-Sorten. Nach wie vor funktioniert die Funkenverteilung über eine Verteilerkappe.
Die ruhende Zündverteilung meiner Motronic hat überhaupt keinen Verteiler mehr. Jede Kerze hängt an einem eigenen Zündmodul. Die Kurven sind in einem Zündkennfeld programmierbar und während der Fahrt veränderbar. Das geht auch für jeden Motor. Nachteil: ein verteilerähnilches Teil mit einem Hallgeber und ein induktiver Drehzahlgeber an der Schwungscheibe müssen eingebaut werden. [/Dozier]
Man hat halt eine große Auswahl an Zündsystemen für die SM, alleine in Frankreich gibt es noch mindestens 2 weitere Systeme!
- Tobinxetorix
30 Jan 2013 21:25Grüße
30 Jan 2013 18:07Wie Recht Du hast. Hab ich doch Andreas' alte Lumi verbaut.P.Biehl postete
Lumi rules, kann ich bestätigen. Meine liegt jetzt zwar auf Halde, aber ging vorzüglich bis zum Ausbau. In der zweiten ist die Thor drin. Dort ist der Vorteil, daß ich die Vorwiderstände beim Anlassen überbrücken kann. somit ist der Funken beim Motorstart wesentlich stärker.
30 Jan 2013 18:05es geht so: [img]bildadresse[/img]
Das Bild solltest Du für die bessere Lesbarkeit auf eine Breite von 800 Pixel verkleinern.
Viel Glück
- Axel F.
30 Jan 2013 17:47Hat jemand eine Antwort auf meine Frage (Nr. 162) , oder sind die Profis damit überfordert ?
30 Jan 2013 17:43Grüße
30 Jan 2013 17:09
Zumindest die Lumi hast Du einmal gewechselt...
- Away
30 Jan 2013 17:03Und ab und an mal mit HIRN nachjustiert. Aber wer macht das?
Daher habe ich die Lumi drin und den Teil des SM seither nicht mehr angesehen. Seit 1991.
- Axel F.
29 Jan 2013 20:32www.forum.citroensmclub.de//img/datei_1359487780.JPG
Dann muss ich ja das rote Kabel (laut Skizze von Laubersheimer) zum Kabel (Zündschloss-Batterie) und dann von dort zu den Zündspulen legen. Soweit richtig. Oder?
Danke für eure Tipps
Axel
27 Jan 2013 22:10Das hat mit Ideologie nichts zu tun. Die 123-Zündung hat einfach bei vielen Probleme gemacht. Dass ihr Ansatz eigentlich intelligent ist, bestreitet niemand.
Im Übrigen hat Peter auch bei der Zündung schon längst nachgelegt, weit über eine 123 Zündung hinaus.
- Gerhard Bederke
- Premium Member
27 Jan 2013 21:39Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Axel F.
22 Jan 2013 20:27Axel
- Chris Schneider
- Chris Schneider
22 Jan 2013 14:36Die sicherste Methode ist die im Laubersheimer Manual beschriebene Spannungsmessung, die geht allerdings nicht wenn der alte Verteiler nimmer drin ist.
- Axel F.
22 Jan 2013 14:32Dann besorge ich mir halt die Vorwiderstände (hatte da schon mal was im Forum gelesen) und baue die dann ein.
Fotos schicke ich gerne demnächst.
Axel
22 Jan 2013 13:43sehe ich auch so wie Chris: mit Vorwiderstand.
Ich bekam auch von Laubersheimer zuerst ein komplett anderes, allgemeines Schaltdiagramm und danach erst dieses, das oben abgebildet ist, mit den Vorwiderständen.
Ich meine mich nun noch zu erinnern (kann aber auch gedächtnisverdunkelt sein, bin ja non-Spezialist nach Andy-Nomenklatur, nichtswürdig und noch nicht einmal Bodensatzspezialist...), dass man bei den LED-Positionierungen noch im falschen Segment hängen kann, d.h. entweder im 45°- oder im 75°-Segment. Wenn er also nicht anspringen will, dann ein Segment weiterdrehen und wieder, bis die grüne LED leuchtet.
Und Aufbocken vorne schräg, so dass das rechte Vorderrad auf dem Boden bleibt, sonst Differentialwirkung.
Schick´ Bilder aus Deiner Werkstatt, wir wollen was sehen!
- Chris Schneider
22 Jan 2013 13:31Wenn Du den OT wie beschrieben einstellst und den Zündverteiler dann einbaust, sieht das nach Abnahme des Verteilerfingers so aus:Axel F. postete
genau das war meine Frage, die Stellung der Verteilerzapfen. (Nr. 147 von Jochen)
Die beiden Zündzeitpunkte sind fest von Laubersheimer eingestellt.
Jetzt den Zündzeitpunkt einstellen nach WHB (anstelle messen des Unterbrecherkontaktes drehst Du den Verteiler bis die grüne LED aufleuchtet)
Das stimmt für 'normale' Zündanlagen. Hast Du dem Typen am Telefon gesagt, dass es sich um einen SM handelt?Axel F. postete
Laubersheimer hat mir telefonisch gesagt, dass ich keine Vorwiderstände brauche sondern einfach die Zündung einbauen und die entsprechenden Kabel anschliweßen.
Die Einbauanleitung für die Doppelzündanlage des SM sieht so aus:
Klar MIT Vorwiderstand.
Nein. Siehe Volkers Beitrag. Falls es jetzt immer noch nicht geht: Mehr Suppe essen!Axel F. postete
@ Chris: vielen Dank für die idiotensichere Beschreibung.
Irgendwie bekomme ich den Motor aber nicht gedreht, obwohl er vorne aufgebockt ist, ich den 5. Gang einlege (oder irgend einen anderen) und die Räder drehe. Es bewegt sich nichts.
Hab ich jetzt eine SM mit Hinterradantrieb?
Cheers
