Question Originalverteiler unsichtbar auf Elektronikzündung umrüsten
- citroen23
09 Jan 2011 13:38www.citroen-sm.org/wiki/index.php/Ignition >> Buick
www.pertronix.com/prod/ig/ignitor3/default.aspx
09 Jan 2011 12:34Please Log in or Create an account to join the conversation.
- mcglogg
- Premium Member
09 Jan 2011 09:25Saluti
08 Jan 2011 22:45Vor 5 Jahren (!!) hat schon ein Amerikaner den Zündverteiler des SMs genau so umgebaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Zwei Lichtschranken mit integrierten Zündmodulen:
Keine hässlichen externen Module mehr, kein unnötiges Kabel-Gedöhns mehr, keine Prmitiv-Stecker mehr, Aussehen von außen wie original. Und passt auch in den Vergaser-Verteiler.
EKki
08 Jan 2011 16:39Please Log in or Create an account to join the conversation.
08 Jan 2011 16:30Danke Peter, wenigstens einer, der einem mal konstruktiv die Fragen beantwortet.P.Biehl postete
Die Lumi-Platte hängt einerseits in der Mitte mit einer Buchse über der Bohrung und andererseits mit zwei Schlitzen an dem orangen Ding links im Bild.
Die originale Lumi Platte ist also beim Vergaser ausschließlich an diesem Federhebel verankert? Ist das denn nicht etwas Vibrations-gefährdet so? Wenn ich mich richtig erinnere, ist die Platte ja auch nur aus so einem dunklen Kunststoff?
EKki
07 Jan 2011 19:36Die Lumi-Platte hängt einerseits in der Mitte mit einer Buchse über der Bohrung und andererseits mit zwei Schlitzen an dem orangen Ding links im Bild. Bei der IE-Version kann dies wie gesagt die Platte durch den Unterdruck auf spät verdrehen.
Hier im IE-Verteiler wäre unten noch Platz für Ekkis Schaltung:
Allerdings wird es dort bei Betrieb sehr warm und der Verteiler wäre dann leider nicht mehr für IEs zu gebrauchen.
Wäre es denn nicht sinnvoller das mit der Zündung so zu belassen, wie es bei der Lumi ist? Oder Ekki leert die Zündkondensatoren und knörzt dort die Schaltung rein. Das wäre mit Abstand am elegantesten.
06 Jan 2011 22:09Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Away
06 Jan 2011 22:03Andreas
06 Jan 2011 20:50da die Platte ja auch bei der IE-Version über die Unterdruckdose verstellt werden können muß, ist das eine runde Platte mit einer Buxe für die Verteilerachse und seitlich einem doppelten Schlitz, in den die Unterdruckverstellung eingreift und die ganze Platte hin und her dreht. Beim Versager ist das Teil eben auch da nur ohne Dose.
Übrigens habe ich in der grünen SM die Zweit-Version der Lumi drin. Da sind die Elektronikbauteile viel kleiner und man braucht keinen Vorwiderstand mehr an den Zündspulen. Die kann sogar die starken Spulen des CX ansteuern, aber da wird dir der funken den Verteilerfinger zammnschmelzen.
Hier das Zündmodul: Ein Drittel der Lumi-kiste.
06 Jan 2011 20:13Bravo Andy, das war mal wieder:Andy postete
Da ist unter der Platte ein gegenläufiges Planetengetriebe, das die Wellenumdrehung genau so ausgleicht, dass die Platte stehen bleibt. Bei Abweichungen von >0,2% der Drehzahl gehen dann LED´s an im Armaturenbrett und schwirren auf einem ovalen Kreis im Anzeigeinstrument wie in Deinem nervösenA vatar.
Der Müll-Beitrag des Tages!!
Der Admin sollte neben den goldenen Tastaturen auch den "Müller des Monats" als Avatar küren.
EKki
- Away
06 Jan 2011 19:53Andreas
06 Jan 2011 19:34Und wie wird verhindert, dass sich der Träger verdreht? Die ganzen Kabel sind ja schließlich auch noch dran? Wird das ganze in die Aussenlücke gesteckt, wie der originale Unterbrecher? Hat irgendeiner ein Foto?Andy postete
nur reingesteckt. Elegant gemacht.
- Away
06 Jan 2011 18:55Eine Bauanleitung mache ich sicherlich. Aber für eine Serie gibt es bestimmt nicht genug Nachfrage.fantaweather postete
Machst Du evtl.eine Serie?
Oder eine Anleitung zum Selbstbau.......
Da ich meinen SM gerade nich in Reichweite habe, eine Frage: Wie ist bei der Lumenition die Montageplatte der Lichtschranken denn im Verteilergehäuse befestigt? Ist die irgendwo verschraubt?
EKki
- fantaweather
06 Jan 2011 16:36Oder eine Anleitung zum Selbstbau.......
06 Jan 2011 15:50Es gibt inzwischen Lichtschranken-gesteuerte Zündmodule, die für den direkten Einbau in den Verteiler optimiert sind.
Damit braucht man lediglich noch eine runde Trägerplatte zu bauen und fertig ist die Sache. Den Unterbrechungs-Rotor für die Lichtschranken von der Lumenition kann man wahrscheinlich einfach weiter verwenden.
Einfacher als gedacht.
05 Jan 2011 21:13Ich will das Rad nicht neu erfinden. Ich will nur diesen umständlichen Lumenition Kram weg haben.Andy postete
Zündungssystem Nr 18 für den SM??
Die EKKIDIODEN- Zündung?
05 Jan 2011 21:02???? Die Pertronix Module im Speziellen sind in Dutzenden von SMs drin (nicht nur in Carstens) und in hunderten von anderen Karren. Und Hallgeber allgemein in Millionen von Autos...Ulli_39 postete
Langzeittest mit 512 KM im Jahr und Vmax für 2 min. 165 Kmh?
Ich denke schon das es modernere und zuverlässigere Bauteile gibt als in den 80igern.
Die 1.2.3 ist von 2009/10 also noch nicht so alt!
Und was hat die 123 damit zu tun?
EKki
