Question 6-Ganggetriebe
27 Mar 2009 21:58Falls das je gehen sollte, muß sich der Gewillte jedoch im Klaren sein, daß er:
ein 5-Gang C35 Benzinergetriebe,
ein zweites 5. Gang-Zahnrad des gleichen Getriebes,
ein SM Getriebe
einen Alublock zu ca 200 Euronen
Umbaukosten beim Profi für ca 2000.- Euronen
und sehr viel Zeit zum Selberbasteln mitbringen sollte.
Solch ein Getriebe fertig angeliefert ohne Einbau ist bestimmt nicht billig, auch wenn die CNC Datei vorliegt und die Denkarbeit und Langzeitprüfung schon geleistet wurden.
27 Mar 2009 21:41Gruß
René
27 Mar 2009 21:32Erlaube ich mir auch nur in der Ausmeßphase: Zirkel, Milimeterpapier, Schieblehre, Taschenrechner, Geodreieck.... Jetzt mache ich die Zeichnungen für's Gehäuse. Zum Montieren geht's dann wieder inne Werkstatt. Will ja auch nicht den dritten Weltkrieg hier mit mijne Olle anfangen.Achim postete
...besonders die Küchenbilder: Sehr charmant! Kann ich mir nur selten erlauben, gibt Mecker
Hypoid statt Olive im Salat!
27 Mar 2009 21:31Oh hauerha, sowas gibt auch bei mir Meckä vom Meistä...Achim postete
(Zitat: "Es liegen einfach zuviele Autoteile in unserer Wohnung rum!")
27 Mar 2009 20:41Happy Day
27 Mar 2009 20:17Es handelt sich um das 5. Gang Zahnrad der C35 auf eine Buchse gepreßt.
Eingebaut sieht das denn so aus:
Und in der Küche bei mir sieht's so aus:
01 Feb 2009 18:33Das Schalten funzt nun, aber ich mußte die Schaltgabel um 2.5mm ausdünnen nach vorne und das Getriebegehäuse fast bis zu dem Loch mit der Feder und der Kugel ausfräsen, damit die Achse weit genug nach vorne gleiten kann um den Synchronblock ordentlich in der Position des 6. Ganges halten zu können.
(Leider funktionierte der Blitz da nicht.)
Außerdem muß eine dritte Kerbe in die Welle des 5. Ganges gefräst werden, damit eben der 6. nicht raushüpft. Ob ich das richtig gemacht habe, entscheidet der praktische Test später.
Demnächst wieder Neues.
26 Jan 2009 10:31Liebe Grüße
25 Jan 2009 23:04steht da nicht schon "R", wie Rallye???MaTHias postete
Fertigung einer neuen Schaltgasse mit der Zifffer "6",
25 Jan 2009 21:13bei all der respektablen Mühe zum Schluß nicht vergessen: Fertigung einer neuen Schaltgasse mit der Zifffer "6", erst das ist dann das Tüpfelchen auf dem i...
Meine Ehrerbietung!
Mathias
25 Jan 2009 19:49Hier das Spezialwerkzeuch "MR630-64/16" im Einsatz:
Hier nu der 6te im Gehäuse:
Oben ist alles soweit fäddisch, unten die Sekundärwelle der C35.
So soll das Zahnrad mit dem Lager denn letztendlich da ran. So weit bin ich aber noch nicht. Gut Ding braucht Weile!
Dann muß da noch ein Ladelnager druff, und das sollte etwa so werden:
Jetzt muß erst mal das Schaltgestänge umgefräst werden, dann geht's weiter,
Demächst in der Sesamstraße
- Sonja
24 Jan 2009 23:19Sonst sehr cool....
24 Jan 2009 22:42Dann die Getriebewelle im Gehäuse mit dem 6. Gang. Achtung, das 6.Gang sekundärzahnrad hängt schief und ist noch nicht fest:
Per Elektroerosion wurde am Ende der C35er Welle die Nut für das Fliehkraftregleradapterdings eingebrannt:
Demnächst wieder neues aus Bullerbüh.
16 Jan 2009 19:14Damit mir das Getriebeöl zwischen Nadellager und Welle nicht durch die Zentrifugalkraft rausgescheudert wird, habe ich nun eine V-Lippendichtung um meine Fräsung gelegt, die das Öl ins Innere der Welle zwingt.:
Auf der anderen Seite ist der Lagerkäfig ja durch das Gehäuse verschlossen.
- Away
15 Jan 2009 13:42fahr mal nach Luxemburg und lass Dir an den Zähnen was machen bei Peter.
Du wirst den wonnigen Öl- und LHM Geschmack im Mund richtig genießen!
14 Jan 2009 21:37Mathias (Augen-Klempner...)
14 Jan 2009 17:25ich bearbeite nicht so viel Metall, ich bastle aus vorhandenem zusammen. Wenn's klappt, schreib ich's genauer zu einer Bastelanleitung zusammen. Dafür sollte das fertige Getriebe aber wenigstens 10.000km gelaufen sein und keine nennenswerten Verschleißspuren aufweisen.
Stelle das ganze ja hier ein, damit mir Tips gegeben werden können, was besser zu machen sei, und wo Denkfehler liegen.
- Sonja
14 Jan 2009 16:13lg
14 Jan 2009 13:01Lagerkonstruktion des 6. Ganges mit Innenbohrung zwecks Schmierung:
Fräsungen auf Niveau des Nadelkäfigs zur intraaxialen Ölversorgung:
Ölführung:
Da muß hinterher das Nadellager gut mit einem Ölkanal gefüttert werden!
Ansicht von unten mit Synchronring:
