Question 6-Ganggetriebe
- Away
28 Jun 2009 21:43Andreas
- Away
28 Jun 2009 21:33Andreas
28 Jun 2009 20:50Sagen wir es so: Ein Freiberufler, der es sich mit 55 nicht leisten kann aufzuhören, hat im Leben versagt.SyMpa postete
Freiberufler gehen nie in Rente
PS: Da werde ich wohl auch versagen werden, denn die Ansprüche wachsen immer schneller als die Einkünfte. Wenn es mich trotzdem überkommen sollte, nehm ich mir 'ne Studentenbude und werde Philospohie in Bamberch studieren.
28 Jun 2009 20:31Carsten, der heute einem Merak neues Leben eingehaucht hat....
28 Jun 2009 18:26Vom Schaltgefühl her ganz ordentlich, soweit man das bei stehendem Moder beurteilen kann. Aber es steht schon gewaltig vor. Nächste Woche gibt es mehr aus Bullerbü - (ohne h)
- Away
28 Jun 2009 12:56Andreas
- SyMpa
28 Jun 2009 11:21-Andy postete
Auch als Zahnklempner muss man ja leben, wenn man in Rente ist, oder?
- Away
28 Jun 2009 08:19Andreas
28 Jun 2009 00:38Das schmeichelt, aber mal abwarten ob es läuft.Rene postete
Ein Lob vom Getriebe Gott.
Noch ist der Kühler nicht wieder drin. Habe das Teil heute mal an den Moder geklatscht und verschraubt. Das wird da richtig eng.
27 Jun 2009 20:44Ein Lob vom Getriebe Gott.harry martens postete
Hallo Peter, das ist sehr, sehr schon!!!!!!
Felicitations!!!!
chus,
Harry Martens
27 Jun 2009 13:37M.
- Away
27 Jun 2009 12:31machst Du dann vorne ein Loch in den Kühler???
- harry martens
- Senior Member
27 Jun 2009 02:21Hallo Peter, das ist sehr, sehr schon!!!!!!P.Biehl postete
So und weiter:
Das Hegäuse mit den Lagern:
Man beachte die Dichtung (und Wahrheit) am oberen Lager, die das Getriebeöl in die obere Welle leiten soll, damit die Nadellager versorgt werden.
Hier die Adapterbuchse, die auf dem Tachoantriebsritzel aufliegt und den Abstand zum 6. Gang definiert.
Mit dem 6. Gang auf der Welle:
Oben die Schräge, die das Öl an die Vorderwand des Hegäuses leitet:
Gehäuse in Position mit Fliehkraftregler:
Felicitations!!!!
chus,
Harry Martens
27 Jun 2009 00:46Das Hegäuse mit den Lagern:
- Away
21 Jun 2009 09:20Hier der Verlauf der Ebenen (schwarz) und der Ort Bohrungen (rot)
21 Jun 2009 09:10Muss da noch richtig Öldruck herrschen oder reicht es, wenn etwas angeflossen kommt?
Gruss, Jochen
20 Jun 2009 18:53Grüße
20 Jun 2009 11:55Nur mal zum Verständnis: das ist ein neuer vorderer Deckel fürs Getriebe, oder was?P.Biehl postete
Es geht voran: Hier der Rohling!
