Frage Riemenspannung
05 Dez. 2010 17:34Das oben rechts? Das Handy? Das soll original sein?Andy postete
Welches ist Deiner Meinung nach nun das sinnvollste? Ich würde mir das gerne zulegen. Das Teil das ich habe, ist mir nicht genau genug.
Das oben rechts schaut fast okinool aus, gibts das noch? Quellen?
Oben links das ist das originale....
05 Dez. 2010 17:03Das oben rechts schaut fast okinool aus, gibts das noch? Quellen?
05 Dez. 2010 13:43Andreas
05 Dez. 2010 13:37Jetzt hat auch unser Architekt es begriffen: Das verstehe ich unter mitteln: Oben messen, unten messen und dann mitteln.Andy postete
Nee, man nimmt die halbe Höhe des Riemenquerschnittes. Dentisten messen natürlich unten in der Keilnut.
05 Dez. 2010 12:26Da braucht Ihr Euch auch nicht den Kopf zu zerbrechen, die Formeln haben die Hersteller der Keilriemen schon längst ermittelt und veröffentlicht.
05 Dez. 2010 11:35Andreas
05 Dez. 2010 11:03Dann miß noch mal den Innendurchmesser dazu. Dann kann man da was mitteln.Andy postete
ich hab ja nur die Außendurchmesser der Scheiben gemessen.
Saluti
05 Dez. 2010 10:36Die Rechenfrage ist, wie der Abrolldurchmesser des Riemens zu ermitteln ist. Mitte Riemenquerschnitt? oder was? ich hab ja nur die Außendurchmesser der Scheiben gemessen.
05 Dez. 2010 00:38Bist Du sicher, dass Du einen 775mm Keilriemen drin hast und keinen 750mm?
04 Dez. 2010 20:16Gruß,
04 Dez. 2010 20:05Durchmesser jeweils außen der Riemenscheiben:
LIMA 50mm
Poulie Kompressor 145mm
Poulie Lima 175mm
Mann, war das kalt draußen!
Poulie am Okinoolteil im Lager gemessen, am Auto zu blöd. Friert man ja fest!
04 Dez. 2010 19:51Hat keiner die genauen Maße der Riemenscheiben und den Abstand der Achsen?
Ich wil Euch nur Rechenarbeit abnehmen. Wenn die Daten keiner liefert, kann ich nur die Formel in den Wiki-Artikel schreiben und ihr müsst dann letztendlich selber rechnen. Ganz fies mit Wurzel und Quadrat und so...
- name
26 Feb. 2010 08:14Nun wird schon eine Riemenflucht ausgerichtet. Was kommt als nächstes?
"Riemen wieder eingefangen " oder "Endlich, Riemen gefasst und gerichtet".
Nach Tagen voller Angst und Sorge konnte gestern der ....
Einen schönen Tag noch,
26 Feb. 2010 07:00Grüße
25 Feb. 2010 22:45Kaufen und probieren!
- 962c
25 Feb. 2010 16:24www.profi-products.de/downloads/cat_uebersicht.pdf
Thomas 962C
25 Feb. 2010 15:55Andreas
