Frage Ölkühler defekt
Re: Ölkühler defekt
04 Apr. 2019 18:04
wie gesagt den kühler kann ich schicken.müßtest nur das porto bezahlen.und was die ölschläuche angeht : baue einfach die in deinem SM aus .originalverschraubungen kann ich mitschicken die hinten am motor passen.brauche nur deine adresse.
  • Vincent
  • Vincents Avatar Autor
Re: Ölkühler defekt
04 Apr. 2019 15:21
Hallo Klaus,
ich habe jetzt bei 3 Händlern angefragt und sogar bei einem Händler bestellt. Keiner antwortet, selbst nicht der, bei dem die Bestellung ausgelöst ist.
ich würde gerne auf Dein Angebot mit dem setrab Kühler zurückkommen. hast Du evt. noch die beiden origanlen Öl Schläuche als Muster. ich habe eine Firma, die neue Schläuche mit den passenden Anschlüssen herstellen kann.die originalen schicke ich Dir auch wieder zurück.
Gruß Thorsten
Re: Ölkühler defekt
02 Apr. 2019 12:19
die setrab ölkühler halten ewig.und der miniadapter stört nicht!!besser als erstausrüsterqualität!!
Re: Ölkühler defekt
02 Apr. 2019 11:07
M.E: hat Frongraisch- SM Glubb den okinoolen. Macht das nicht anders, da passt sonst nix mehr, und man muss eins ums andere Teil umbauen. Ist mehr Arebeit als einen neuen kaufen.
Mit den Adaptern auf Setrab Kühler ist das Problem, dass die Schlauchbiegung noch weiter nach außen geht, wo es eh schon eng wird.
Re: Ölkühler defekt
02 Apr. 2019 04:17 - 02 Apr. 2019 18:28
Zitat aus 2015
Christof schrieb: ...oder man kauft sich einen Standardölkühler aus dem Motorsport (zB ISA-Racing, um die 150 Euro) und das Adapterset vom Club für 25 Euro ;) .
have a nice day!
Christof
Kannst ja auch erstmal den Martin fragen ob er noch Ölkühler hat. 2012 habe ich einen über den Club bezogen. Ist doch besser man macht den einmal mit ´nem Neuteil, statt erst einen Gebrauchten zu nehmen und später evtl. wieder ein Problem zu bekommen. So teuer sind die Dinger ja nicht. Damals habe ich 210,- gezahlt.
PS: Ölkühler war schon öfter Thema. So auch hier .
Letzte Änderung: 02 Apr. 2019 18:28 von CSM Stefan.
Re: Ölkühler defekt
01 Apr. 2019 23:52 - 01 Apr. 2019 23:58
Letzte Änderung: 01 Apr. 2019 23:58 von citroen23.
Letzte Änderung: 01 Apr. 2019 22:15 von MaTHias.
Re: Ölkühler defekt
01 Apr. 2019 20:21
dies ist ein original setrab aus schweden ,er paßt für den SM attachment=1535]002.jpg[/attachment]
Re: Ölkühler defekt
01 Apr. 2019 20:08 - 01 Apr. 2019 20:09
Hier ist nochmal ein Thread von 2015
citroen-sm-club.de/club/index.php/de/for...-sm/5609-oel-kueller
Evtl. Hat Ferry alias Snockie1 noch welche.
Beim Club gab es auch Adapter, wie auch beim Franzosen für andere Ölkühler.
Der von eBay sieht aus, wie mit Adapter.
Letzte Änderung: 01 Apr. 2019 20:09 von Rene.
Re: Ölkühler defekt
01 Apr. 2019 18:21
Nein keine Schläuche. Die Niederländer habe auch Schläuche im Originalen Textil Design. Habe ich mal auf der Messe gesehen.
Den Kühler suche ich mal raus.
  • Vincent
Re: Ölkühler defekt
01 Apr. 2019 18:15
Hallo Rene,
ich würde erst mal gerna auf Dein Angebot zurückkommen und einen gebrauchten einbauen. Der Tip von Klaus ist auch gut, gleich sofort neue Schläuche mit einzubauen. hättest Du da evt. auch noch gebrauchte als Muster?
Gruß Thorsten
Re: Ölkühler defekt
01 Apr. 2019 18:07 - 01 Apr. 2019 18:08
Hallo Thorsten, ich hätte noch einen für den Fall, dass Volker keinen hat. Aber empfehlen würde ich dir einen neuen Ölkühler. Frage mal bei den Niederländern an.
VG René
Letzte Änderung: 01 Apr. 2019 18:08 von Rene.
Re: Ölkühler defekt
01 Apr. 2019 17:57
Vincent schrieb: Hallo Klaus,
vielen Dank für Dein Angebot.meine Werkstatt hat keine Möglichkeiten in die Schläche etwas hinei pressen zu lassen. Anbei ein Foto. ist dies überhaupt ein originaler Ölkühler? sind hier die Anschlüsse evt. schon umgearbeitet?
bei diesem befund rate ich drindend zu neuen schläuchen.mir ist vor jahrzehnten so ein originalschlauch während der fahrt (wann sonst!!)geplatzt.schläuche kann man sich übrigens selbst anfertigen.ich habe dazu den isaracing katalog bemüht.
  • Vincent
Re: Ölkühler defekt
01 Apr. 2019 17:21
Hätte der Volker denn evt. noch einen (alten) für mich?
Thorsten
Re: Ölkühler defekt
01 Apr. 2019 15:55 - 01 Apr. 2019 15:56
"ist dies überhaupt ein originaler Ölkühler? sind hier die Anschlüsse evt. schon umgearbeitet?"
Das sieht sehr original aus
Letzte Änderung: 01 Apr. 2019 15:56 von VolkerA.
  • Vincent
Re: Ölkühler defekt
01 Apr. 2019 15:49
Hallo Klaus,
  • Vincent
Re: Ölkühler defekt
01 Apr. 2019 15:44
Hallo Mathias,
Oldtimer Technik Bonn hat leider keinen mehr, gäbe es noch weitere Adressen?
Re: Ölkühler defekt
01 Apr. 2019 13:04
Vincent schrieb: Hallo,
bei meinem SM tropft Öl aus dem Ölkühler. Wo bekommt man Ersatz, gibt es zu dem originalen Alternativen? Was verbaut man am sinnvolsten?
Gruß Thorsten
ich hätte einen setrab ölkühler übrig-kostet nichts nur porto--du müßtest aber adapter für die ölschläuche installieren oder am besten die passenden fittings in die vorhandenen schläuche einpressen lassen.
Re: Ölkühler defekt
01 Apr. 2019 12:58
Den verstärkten Ölkühler nach Andrew Brodie mit den Anschlüssen für die originalen Fittings.
Oldtimer Technik Bonn sollte den haben.
www.oldtimer-technik-bonn.de/
