Frage oel kueller
Re: oel kueller
18 Mai 2015 10:49 - 18 Mai 2015 12:24D.Trompeter schrieb: Der von Ferry, den haben wir jetzt auch auf Lager in Bonn für 400,-
Grüsse Dirk
Den hätte ich gerne Dirk.
Habe mir eben einen bestellt, kostet aber leider 500 EUR aufgrund des Wechselkurses engl. Pfund.
- citroen23
Re: oel kueller
04 Apr. 2015 13:37Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- D.Trompeter
Re: oel kueller
03 Apr. 2015 07:38 - 03 Apr. 2015 07:39Der von Ferry, den haben wir jetzt auch auf Lager in Bonn für 400,-MaTHias schrieb:D.Trompeter schrieb: Der Ölkühler von Brodie ist perfekt und hat eine bessere Kühlleistung.
Das klingt sehr gut. Und welcher Ölkühler ist dann der von Brodie? Der oben von Ferry angebotene, oder noch ein anderer? Wo bekommt man den von Brodie, und was kostet der?
Grüsse Dirk
Re: oel kueller
03 Apr. 2015 07:35D.Trompeter schrieb: Der Ölkühler von Brodie ist perfekt und hat eine bessere Kühlleistung.
- D.Trompeter
Re: oel kueller
03 Apr. 2015 07:25Der Ölkühler von Brodie ist perfekt und hat eine bessere Kühlleistung.
- Snoekie1
- Senior Mitglied
Re: oel kueller
02 Apr. 2015 16:58Ferry
- Chris Schneider
Re: oel kueller
02 Apr. 2015 16:44 - 02 Apr. 2015 16:46Durch das ständige Ausdehnen und wieder Zusammenziehen durch Druck und Temperatur gibts irgendwann mal Materialbruch, kein grosses Loch, aber viele feine Risse die auch nur unter Druck aufgehen.
Die meisten SM-Kühler dürften davon betroffen sein, weil aber nur wenig Öl austritt und das auch noch durch den Fahrtwind verteilt wird, fällt es den wenigsten SM-Chauffeuren auf.
Einfach mal von oben unter den Kühler greifen, wenn die Pfote ölig zurückkommt, ist der Kühler fällig. Oder die Schläuche / Fittings
Re: oel kueller
02 Apr. 2015 14:51Ach so, vibrieren - daran hatte ich nicht gedacht.
- CSM Stefan
Re: oel kueller
02 Apr. 2015 11:20nicht das du da was verwexelst. SM-Forum - ja, schlagen - nein. Vor ein paar Jahren mußte ich meinen Ölkühler auch tauschen weil an irgendeiner Stelle Öl austrat. Korrosion von außen nicht erkennbar. Allerdings mußte die Fahrzeugseitige Halterung an d. Setrab angepasst werden, da Passung nicht eins zu eins.
Re: oel kueller
02 Apr. 2015 10:22 - 02 Apr. 2015 10:27wieso braucht eigentlich jd. einen Ölkühler, das scheint ja "ein Thema zu sein"?
Die sind doch öldurchströmt und daher nicht korrodiert, oder?
Oder sind da schon mal die Gewinde doll oder von aussen durchkorrodiert?
Bitte nicht schlagen,
- Christof
Re: oel kueller
02 Apr. 2015 09:27have a nice day!
Christof
- Snoekie1
- Senior Mitglied
oel kueller
02 Apr. 2015 09:02Preis: 425 Euro + Versendung.
Gruesse,
Ferry
