Frage Vergaser (Ersatzteilsuche)
28 Dez. 2011 11:34KR-GE-70H posteteja,aberwiesieht´ndasdannausbitte?Volker A. postete
Und wenn man unter die Mutter Scheiben unterschiedlicher Dicke legt (jeweils immer nur eine), hat man noch viel mehr Versuche.
So ´ne Kariesmutter?
Wenn man einmal rum ist, sieht´s wieder profesionell aus und genügt dann eventuell auch gottgleichen Ansprüchen:
- Abwesend
- KR-GE-70H
27 Dez. 2011 22:21Volker A. postete
27 Dez. 2011 21:57Gruß, Volker A.
- KR-GE-70H
27 Dez. 2011 20:17Ja, könnte Mann/Frau. Ist eine M12/Feingewinde (Gibt´s nicht bei Obi)Andy postete
Dann muss man die Mutter halt nachdrehen lassen.
Geht aber auch billiger....
Leider hat man nur einen! Versuch auf der gegenüberliegenden Seite.....
Und wenn die kl. Nase nach der Montage abbricht schwimmt sie in Kammer B rum. Gut geölt zwar aber immer noch als freie Radikale. (Damit meine ich nicht weibl. Mitglieder des NSU/RAF/Al Quaida, etc.)
- Abwesend
- KR-GE-70H
27 Dez. 2011 18:28damasta postete
@KR-GE-70H und fantaweather:
wie habt ihr die neuen schrauben denn jetzt gesichert?
quote]
N´abend damasta
Sorry, späte Antwort aber immerhin...
Bis jetzt noch garnicht da es nur ein "Übungsvergaser" war. Zum "Austoben" etwa.
Interessant, daß es diese Möglichkeit damals anscheinend noch nicht gab?damasta postete
hab grad bei di-michele angerufen für ein paar tipps. übrigens: wirklich sehr freundlich und auskunftsbereit!
5. ganz normale edelstahlschrauben verwenden und mit loctite grün sichern. auf keinen fall umschlagen - viel zu hohes risiko, daß die wellen-geometrie zerstört wird und die klappen nicht mehr schließen können.
loctite grün hält einwandfrei selbst unter extrembedingungen (hitze, vibration, benzin), läßt sich trotzdem bei bedarf wieder lösen.
Loctite Grün gibt es in verschiedenen Varianten. Loctite 270 sollte in Ordnung sein, oder?
Off Topic!
Loctite 278 (wenn man der Tabelle trauen kann) könnte für folgende Mutter interessant sein:
Hintergrund: Der abgefaste Teil der Mutter (ursprüngliche Sicherung) wird bei der Demontage in den meisten Fällen abbrechen und ist daher nicht mehr wieder zu verwenden.
06 Sep. 2011 13:05Cool!
- Frank Joh S.
06 Sep. 2011 08:28Wir können ja mal ein Wettschießen veranstalten. Wer mit den wenigsten Kugeln die Dinger zuschießt wird SM-Königin.Carsten postete
Vor allem müsste man VORHER alle Bleiplomben ausbohren, und nachher mit Schrotkugeln + Epoxy wieder zuhämmern, damit auch alle Kanäle drinnen sauber sind. Vor allem der lange Querkanal unter der Schwimmerkammer rüber.
- Frank Joh S.
06 Sep. 2011 08:24Ah, ok. Das wusste ich jetzt nicht, dass das Deine waren. Mit Druckluft wurden die Vergaser aber bereits von mir in den zugänglichen Bohrungen bearbeitet. Auch die Düsen wurden durchgeblasen. Aber ich hatte Dir ja eine Empfehlung geschrieben. Besser erneuern, dann kannst Du die Vergaser sauber einstellen.damasta postete
Sauber kann ich nur bestätigen. Danke frank für die astreine arbeit!
Das sind nämlich meine vergaser. Erkenne ich an dem anfänger-fehler, dass ich die lager + wellen NICHT vorher ausgebaut habe.
Am rande: pustet ihr alles auch noch druckluft durch? Ich z.B. hab keine eigene druckluft. Wen nicht, fahre ich nochmal kurz zur hobby-werkstatt.
06 Sep. 2011 06:47Carsten
- damasta
06 Sep. 2011 01:06Das sind nämlich meine vergaser. Erkenne ich an dem anfänger-fehler, dass ich die lager + wellen NICHT vorher ausgebaut habe.
- Die Veteranenscheune
- Frank Joh S.
- Frank Joh S.
05 Sep. 2011 18:56Man muss trotzdem mit dem Pinsel alle kleinen Ecken nacharbeiten.
40 Jahre alter hartnäckiger Schmutz kann auch ein U-Gerät nicht alleine bewältigen. Hier ist Handarbeit gefragt.
- Frank Joh S.
05 Sep. 2011 18:41Aber auch hier müssen die Lager erneuert werden. Wer seine 40 Jahre alten Dinger unbedingt weiter fahren möchte, der muss sie vorher ausbauen.
Erneuern wäre aber sinnvoller. Lager-Nr.: 607 2Z für geschlossen. 3,- Euro das Stück.
- damasta
05 Sep. 2011 11:52ergebnis:
1. lagertausch OHNE die welle auszubauen ist erfahrungsgemäß vollkommen aussichtslos.
2. umgeschlagene klappen-schrauben am besten abfeilen - aber VORSICHTIG. denn die welle darf keinen grat bekommen, da sonst das weich-alu beim rausklopfen beschädigt wird und die vergaser luft ziehen.
3. die lager, die die haben, sind vollgekapselt und luftdicht. kosten zwar 6 € das stück (!), aber haben sich wohl beim renneinsatz bewährt (wie viel davon ist verkaufsmasche?) werde vermutlich trotzdem dort bestellen, allein schon der hilfsbereitschaft wegen.
4. neue schrauben macht man heute NICHT mehr aus messing, da zu weich (!). haben sich im renneinsatz nicht bewährt.
- damasta
03 Sep. 2011 17:14leider verstehe ich "...mit körnerschlag spreizen..." nicht. was ist das?
prinzipiell hätte ich die schrauben danach auch einfach gedremelt, oder sogar einfach das gewinde mit ner zange zerquetscht.
wobei ich eigentlich die welle gar nicht ausbauen will, sondern nur die lager. die hab ich auch schon offen - leider voller rost!
kommt das evtl. vom ultraschall?
selbst nach dem rost-reinigen sind die immer noch schwergängig...
gibt es einen weg, die lager aus dem gehäuse zu ziehen, OHNE dabei die klappenwelle zu entfernen? dann wäre alles 100x einfacher.
03 Sep. 2011 16:55Das ist so auch original gewesen. Man könnte auf die Idee kommen, die kleine Schraube vorher leicht quer am Ende einzusägen....
