Frage 6-Ganggetriebe
  • Online
28 Juni 2009 21:43
#101
naja, solange es mit der Insel nix wird!? Aber bist Du denn selbstständig?
28 Juni 2009 21:35
#102
Hey, ihr Oldies, nehmt ihr mich mit ?
  • Online
28 Juni 2009 21:33
#103
Mit chicen jungen Mädels? Machen wir ne WG mit Großgarage auf, Peter?
28 Juni 2009 20:50
#104
SyMpa postete
Freiberufler gehen nie in Rente
Sagen wir es so: Ein Freiberufler, der es sich mit 55 nicht leisten kann aufzuhören, hat im Leben versagt.
PS: Da werde ich wohl auch versagen werden, denn die Ansprüche wachsen immer schneller als die Einkünfte. Wenn es mich trotzdem überkommen sollte, nehm ich mir 'ne Studentenbude und werde Philospohie in Bamberch studieren.
28 Juni 2009 20:31
#105
Cool, er hat dazugelernt :-)
Carsten, der heute einem Merak neues Leben eingehaucht hat....
28 Juni 2009 18:26
#106
So, nu is mal das Teil drin.
Vom Schaltgefühl her ganz ordentlich, soweit man das bei stehendem Moder beurteilen kann. Aber es steht schon gewaltig vor. Nächste Woche gibt es mehr aus Bullerbü - (ohne h)
  • Online
28 Juni 2009 12:56
#107
jaja, ich weiß, aber ich möchte ab einem gewissen Zeitpunkt mal was anderes, und das lockerer machen. So wie Du- immer schrauben und im Web Bildchen suchen.
  • SyMpa
  • SyMpas Avatar
28 Juni 2009 11:21
#108
Auch als Zahnklempner muss man ja leben, wenn man in Rente ist, oder?
  • Online
28 Juni 2009 08:19
#109
Hoffe, Du dokumentierst alle Teile und Maße von dem Teil, damit es reproduzierbar wird. Auch als Zahnklempner muss man ja leben, wenn man in Rente ist, oder?
28 Juni 2009 00:38
#110
Rene postete
Ein Lob vom Getriebe Gott.
Das schmeichelt, aber mal abwarten ob es läuft.
Noch ist der Kühler nicht wieder drin. Habe das Teil heute mal an den Moder geklatscht und verschraubt. Das wird da richtig eng.
  • Renes Avatar Autor
27 Juni 2009 20:44
#111
harry martens postete
Hallo Peter, das ist sehr, sehr schon!!!!!!
Felicitations!!!!
chus,
Harry Martens
27 Juni 2009 13:37
#112
Vielleicht zwei kleine extradicke Kühler nebeneinander mit Lücke in der Mitte, wie beim SM-Panhard-24-Proto... (ein Kühler rechts, ein Kühler links)
  • Online
27 Juni 2009 12:31
#113
Hey Peterl,
machst Du dann vorne ein Loch in den Kühler???
  • harry martens
  • harry martenss Avatar
27 Juni 2009 02:21
#114
So und weiter:
Das Hegäuse mit den Lagern:
Man beachte die Dichtung (und Wahrheit) am oberen Lager, die das Getriebeöl in die obere Welle leiten soll, damit die Nadellager versorgt werden.
Hier die Adapterbuchse, die auf dem Tachoantriebsritzel aufliegt und den Abstand zum 6. Gang definiert.
Mit dem 6. Gang auf der Welle:
Oben die Schräge, die das Öl an die Vorderwand des Hegäuses leitet:
Gehäuse in Position mit Fliehkraftregler:
Felicitations!!!!
chus,
Harry Martens
27 Juni 2009 00:46
#115
So und weiter:
  • Online
21 Juni 2009 11:33
#116
Tricky!
21 Juni 2009 09:20
#117
Da gibt es leider keinen Öldruck, weil es da keine Pumpe gibt. Wie man vielleicht erkennt, ist das Gehäuse nach vorne um ca 2° abgeschrägt. Somit läuft das von den Zahnrädern hochgeschleuderte Öl an die Gehäusevorderwand und dort nach unten. Dann sind da zwei schiefe Ebenen, die das Öl durch Bohrungen in die Lager bringt. Wie das dann in die obere Welle kommt, sieht man weiter vorne im Fred.
Hier der Verlauf der Ebenen (schwarz) und der Ort Bohrungen (rot)
21 Juni 2009 09:10
#118
Abgefahren!
Muss da noch richtig Öldruck herrschen oder reicht es, wenn etwas angeflossen kommt?
Gruss, Jochen
20 Juni 2009 18:53
#119
Das wird der vordere Getriebedeckel, der um 8cm dicker als der ursprüngliche ist, hinten zwei Nadellager aufnimmt und mit Schmierkanälen das Innere der Wellen versorgen soll. Da liegen eben meine Bedenken, ob das ausreicht. Nächste Woche soll das fertige Teil geliefert werden. Bin gespannt.
20 Juni 2009 11:55
#120
Es geht voran: Hier der Rohling!
Nur mal zum Verständnis: das ist ein neuer vorderer Deckel fürs Getriebe, oder was?
