Question laubersheimer
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: laubersheimer
11 Fév 2022 20:13Carsten
- KR-GE-70H
- Hors Ligne
- Membre elite
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: laubersheimer
16 Nov 2021 12:42Andreas
- KR-GE-70H
- Hors Ligne
- Membre elite
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: laubersheimer
16 Nov 2021 07:34Carsten
- KR-GE-70H
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: laubersheimer
15 Nov 2021 21:38Hat geklappt. Aber mit einem Leihverteiler aus der Niederrheinischen Nachbarschaft.
(Das pm auf der Schwungscheibe steht für punto morto oder l´interessante rivista de Pietro Moosleitner ?)
Den Verteilerfinger auf kurz vor 1 und da lief er wieder.
Zum Abblitzen muß ich outsourcen da mir die Hardware dazu fehlt.
Die Laubersheimer ging per Post wieder zum kalibrieren nach Landau.
Was mir auffiel ist, daß die 3 Madenschrauben der Hülse so flach sind, daß sie mit ca 3 Umdrehungen auskommen müßen.
Evtl ein bißchen wenig um nachhaltig Festigkeit zu gewährleisten?
Gruß GS
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: laubersheimer
13 Nov 2021 17:10Zylinder 1 in OT, das geht über die Markierung „pmh“ auf der Schwungscheibe, die taucht in dem Loch auf, wo man abblitzt. Achtung, gleichzeitig beim Drehen des Motors, vorn rechts aufbocken, 5. Gang, Rad drehen und gucken, mit dem Daumen das Kerzenloch verschließen, wenn er Kompression aufbaut, dann ist es die richtige pmh- Markierung.
Der Finger der Anlage muss dem Abgriff zum Zündkabel zu Zylinder 1 gegenüberstehen. So ungefähr Mitte der Kupferbahn am Finger oder etwas früher reicht.
Der Magnetring muss jetzt gedreht werden. Wenn alles verkabelt ist, steck ein Zündkerzenkabel in die Zündspule, ne Kerze rein, Kerze auf Block legen (ich klemm die gern in ein Starthilfekabel, andere Seite an den Block, dann kann man sie dahin legen, wo man sie gut sehen kann). Dann beim drehen wird das Modul auslösen, und da setzt Du es fest. Achtung, der nächste Magnet muss einen Zündabstand von 45 Grad haben, weil zwischen 1 und 2 der Zündwinkel 45 Grad ist. Der zum 3. Magneten ist dann ein 75er, dann ein 45er etc.
Wenn das alles passt, festmachen, Probelauf, abblitzen und fertig. Ich würde Loctite auf den Madenschrauben verwenden. Schöner wärs gewesen, wenn Laubersheimer eine innere Passung des Ringes auf die Welle gemacht hätte, evtl. über 2 Hälften des Ringes, die man dann verschraubt. Hab ich damals nicht realisiert gekriegt.
- TilDS
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: laubersheimer
13 Nov 2021 14:42So sollte der Motor anspringen - dann natuerlich fuer die Feineinstellung abblitzen - viel Erfolg - Til
- Hors Ligne
- Membre platine
- KR-GE-70H
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: laubersheimer
11 Nov 2021 09:53 - 11 Nov 2021 10:42Aktuelles Problem mit der ansonsten einwandfrei laufenden Laubersheimer.
Gestern quittierte sie 30m vor der TG im Leerlauf ihren Dienst.
Nach ca. 30min Trial & Error zu 2t wurden , aller Wahrscheinlichkeit nach, die 3 Madenschrauben des Geberringes?
als Ursache ausfindig gemacht.
Die hatten sich nach ca 20.000km gelöst und den Z.Zeitpunkt wohl so verstellt, daß der C114 seinen Betrieb einstellte.
Jetzt muß der Geberring wieder an der korrekten Position fixiert werden.
Hat das von Euch schon jmd nach der Werkseinstellung praktiziert und kann zusätzliche Tips geben?
Die korrekte Position des Gebers kann, (bei eingeschalteter Zündung?) durch die rot/grün LEDs abgelesen werden.
Motor auf OT 1 stellen
rot eingekreist
Die lockere Madenschraube
Auf dem Geberring ist eine grüne Filzmarkierung.
Die dürfte hoffentlich hilfreich sein.
G.S.
- citroenist
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: laubersheimer
03 Mai 2018 16:50Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: laubersheimer
30 Avr 2018 15:27gibt es hinweise , daß die lebensdauer der valeo spulen mit vorwiderstand länger ist als die der bosch spulen aus brasilien ohne vorwiderstand???KR-GE-70H écrit: Gestern Testlauf mit den neuen Valeo-Spulen und den mitglieferten Vorwiderständen.
Bei denen glüht der Draht im Keramikgehäuse.
Muß das so?
- citroenist
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: laubersheimer
30 Avr 2018 13:45Thomas
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: laubersheimer
30 Avr 2018 12:52www.ksta.de/ratgeber/auto/--1415562
- Hors Ligne
- Membre platine
- citroenist
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: laubersheimer
30 Avr 2018 08:15 - 30 Avr 2018 08:33Thomas
- Hors Ligne
- Membre platine
- citroenist
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: laubersheimer
29 Avr 2018 20:38 - 29 Avr 2018 20:51Einen noch, der nette Herr links heißt Brian Johnson und ist auch DS Fahrer:
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: laubersheimer
29 Avr 2018 19:57Glückwunsch!
- citroenist
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: laubersheimer
29 Avr 2018 16:51Thomas
La pièce jointe Datei27.10.17180104.jpeg est absente ou indisponible
