Question AUFRUF: bereitstellung von cockpit-zierblechen
  • Ekki's Avatar
19 Jan 2010 13:09
#141
Andy,
Josef hat doch seine Originalbleche nachgemessen? Und da kamen für zwei Bleche jeweils 1mm raus.
Dein Armaturenbrettblech ist mit 0,8mm auch zu dick, meine Originalen hier haben 0,5mm - genau wie die von Josef.
Daher traue ich Deinen angeblichen NOS Dingern nicht... kein anderer hat bisher diese merkwürdigen Maße bestätigt.
19 Jan 2010 09:44
#142
Achso: Bei einer Konsolenverkleidung mit 1mm Dicke falle ich als Besteller aus. 2 volle Sätze weniger!
Ihr müsst nicht nur qualitativ, sondern auch wirtschaftlich denken!
18 Jan 2010 22:39
#143
Muss heißen: ... kein Problem zum SAUBER biegen!
Knicken könnte ja jeder!
Die Konsole auch kein Problem vorne bei der Biegung und bei den Laschen am Schaltknopp oder ganz hinten??
Ich bin immer misstrauisch bei Änderungen! Warum nicht 0,8mm? man muss es doch nur schreiben bei der Bestellung?
Das wird sonst zu schwer! Denkt an die Federung!
ich kenne zufällig die Aluverarbeitung von meinen Schiffsmodellen. Glaubt mir, 1,0mm ist für das Ding zu dick.
Was anderes. mein Eloxalheini kann diese alten Kupferfarbtöne nicht eloxieren, das ist irgend ein anderes Verfahren , als die heute haben. Könnt Ihr mal Eure Eloxalis fragen, obs einer kann und ne Musterkarte ordern der Kupfertöne?
  • Josef
  • Josef's Avatar
17 Jan 2010 21:52
#144
Back to the roots wir machen das schön so wie Original
Armaturenbrett 0.5 das ist genug stabil und verbiegt nicht.
Konsole 1.0mm ist auch genügend für einmalige montage.
Der Armaturenbrett Abschluss ist überhaupt kein Problem zum biegen.
Josef H.
  • Josef
  • Josef's Avatar
17 Jan 2010 21:38
#145
Na Deine Riechgurke.
Hab da ne interessante Seite gefunden, Tüfftler vor!
avf.astronomie.ch/steiner/anodisieren.htm
Josef H.
17 Jan 2010 20:24
#146
Wassn ein Gewürzprüfer?
17 Jan 2010 19:58
#147
Andy hat nur Angst, daß ihm ein zu dickes Armaturenbrett an seinen Gewürzprüfer rammt.
17 Jan 2010 15:35
#148
Neinein, also 0,5 war das bei meinem Armaturenbrett sicher nicht!
Aber sagen wir mal Folgendes:
Eine Dicke von 0,8 ist gängig, gut zu bekommen und reicht, lässt sich auch gut bearbeiten. 1,0 ist da schon etwas schwieriger. Denkt mal nur an die kleine Biegung des Armaturenbrett- Blendenteils links am Ende!
Die Lenkradblenden sind aber mit 0,5mm fast schon zu dick, da sollte man 0,5 amchen.
Ich fürchte eher, dass die Zulieferer damals gemacht haben, was sie wollten.
Und wenn Citrothello 1mm macht, dann heißt das GARNIX!!! Der weiß vielleicht gar nicht, was ein Nonius ist. Bei den Passungen, die der hat, ist die Dicke dem sicher nie ins Gewissen gekommen.
  • BAM6868
  • BAM6868's Avatar
17 Jan 2010 14:54
#149
Habt Ihr beim Messen auch die Temperatur der Bleche berücksichtigt?
  • Ekki's Avatar
17 Jan 2010 14:30
#150
Josef hat Recht!
Das Armaturenbrettblech hat 0,5mm Stärke. Habe ich eben mit meinem volldigitalen Präzisionsmessschieber für Dumme abgelesen.
Wahrscheinlich hat jemand Andy zu dicke Nachfertigungen als angebliche NOS-Ware angedreht...
:D
  • Josef
  • Josef's Avatar
17 Jan 2010 13:47
#151
Wenn bei Josef 1mm steht, dann stimmt das eben nicht. ich geh gleich mal rüber und messe.
wenn bei Josef's Zeichnung 1,0 mm steht, dann stimmt das auch!
und danke wie man den Nonius liest weiss ich auch.
Armaturenbrett 0.5mm
ich vermute langsam, dass alle recht haben inkl. othello.
Citroens Toleranzen in den 70-ern haben eben etwas mehr Spielraum offen gelassen.
Andy, ich weiss nicht ob Du die 0.6 und 0.8 mm gemessen hast, aber ich vermute stark, dass wir nur 0.5 und 1.0 dicke Bleche finden.
Josef H.
17 Jan 2010 12:31
#152
Geeeenau!!!
Nun muss es ja klappen.
ich benutze übrigens meinen SM (IE) heuer um ca 2000km aufs Franztreffen zu fahren.
  • Rene's Avatar
17 Jan 2010 11:49
#153
Jawohl Herr Nonius,
wenn du deine Autos benutzten würdest, hätte vielleicht auch schon ein Dödel das Blech verbeult.
17 Jan 2010 11:30
#154
Leute, etwas Präzision wäre angebracht!
Armaturenbrettblech 0,8mm Dicke
Zierblech hinter Lenkradnabe 0,6mm
Konsole komm ich gerade nicht ran, aber wird auch nicht mehr als 0,8 sein..
Grundkenntnisse im Ablesen eines Mess- Schiebers sind auch sinnvoll zu haben.
17 Jan 2010 11:23
#155
Bei meinen beiden Sm sind die Bleche überhaupt nicht verbeult, es handelt sich auch um die Erstausstattung.
Also Ursache wie üblich irgend welche Dödel.
  • Rene's Avatar
17 Jan 2010 10:53
#156
Andy, 1mm steht auf Josef's Zeichnung (095). Ich gehe erstmal davon aus, dass das so stimmt.
Unabhängig von der Stärke sind die Bleche auf den Bildern überall leicht verbeult. Bei mir im eingebauten Zustand auch. Ist das bei euch nicht so? Und was tut man dagegen?
16 Jan 2010 12:26
#157
die Bleche sind nur wellig, wenn mal wer versucht hat, sie abzuziehen. Und 1mm sind die sicher nicht dick. 0,8 schätze ich, aber kann man ja mal messen. Ich würde gleiche Dicke wie original nehmen, da sonst die Biegungen und Abkantungen nicht genau passend zu machen sind. Und zudem würde die dickere Blechstärke ja wieder Eure ganz vorne im Fred propagierte Mess- und Übertragungsmethode ad absurdum führen.
Neueste Forschungen:
Ich habe vorhin mal alle Zierbleche alt und neu in meinem Lager durchgewühlt. Dieser hellere Eloxalton der späteren Sm lässt sich mit dem Eleoxalmusterfächer sehr gut bestimmen, der hieße:
C 32 D
Was sich überhaupt nicht auf dem Musterfächer findet, sind die Kupfertöne der frühen Versionen. Da muss ich nochmal Rücksprache halten mit dem Eloxalwerk. Ich habe aber Musterbleche der Lenkradverkleidungen in dem alten Farbton da, die ich ggf zur Verfügung stellen könnte.
  • Rene's Avatar
15 Jan 2010 18:59
#158
Die Bleche sind bei mir leicht wellig. Vermutlich bei euch auch, da das Blech nur einen Millimeter stark ist.
Wäre es sinnvoll ein stärkeres Blech zu nehmen?
15 Jan 2010 18:33
#159
Darf nicht wahr sein! Wundert mich nicht mehr, dass Cit pleite ging.
Also ich brauch 2 Satz.
  • Josef
  • Josef's Avatar
15 Jan 2010 18:04
#160
Wusst ich doch, dass Du beide brauchst, :D deshalb hab ich das auch noch schnell als Variante hinzugefügt.
Ich hatte ja beim Getriebeumbau auch die Bleche umbauen müssen.
Was mich erstaunt hat, die Löcher für die Kulissenaufnahme sind bei beiden Varianten exact am selben Ort.
Josef H.
