Question AUFRUF: bereitstellung von cockpit-zierblechen
  • fantaweather
  • fantaweather's Avatar
13 Mar 2025 14:28
Ich gebe mein SM-Hobby auf und habe noch irre viel Teile einglagert.
Dazu gehören auch 2 Cockpitzierbleche.
Zur zeit bin ich Ski laufen.
Wenn ich wieder zuhause bin, mach ich mal Fotos und schicke Sie Dir.
Grüße Holger
12 Mar 2025 21:52
Wart halt ab, bis was aufpoppt, dann zuschlagen. Müsstest den Josef halt mal übern CH- Club direkt anfixen. Der ist hier selten aktiv.
  • H_SM7203H
  • H_SM7203H's Avatar
  • Senior Member
  • Senior Member
05 May 2024 12:42
Danke für die Antworten, aber ich lege das Thema jetzt erstmal zu den Akten, ist mir insgesamt zu aufwändig.
  • MaTHias's Avatar
04 May 2024 03:55
Das Bild von Volker sieht doch wie ein gutes Angebot aus… ansonsten bleibt als Reparaturversuch ja zumindest noch ‚Klebefolie Gold gebürstet matt‘
Davon gibt es verschiedene Angebote. Müsste man halt mal ansehen und probieren.
www.selbstklebefolien.com/Metall-Dekorfo...gold-matt--1210.html
The following user(s) said Thank You: KR-GE-70H
03 May 2024 14:05
Tja..... wie ich immer mal wieder betone- man muss den Kram kaufen, wenn man ihn kriegt, nicht, wenn man ihn braucht.
Fahr halt mit den alten Blechen weiter. Der Tausch ist ja nun auch nicht soooo schwierig.
  • VolkerA's Avatar
03 May 2024 06:54 - 10 Oct 2024 11:24
Last edit: 10 Oct 2024 11:24 by VolkerA.
  • H_SM7203H
  • Senior Member
  • Senior Member
02 May 2024 21:06 - 02 May 2024 21:06
Citrothello hat mir heute geantwortet, daß er nichts mehr hat.
Josef von chapron21.ch auch nicht, s.u.
Last edit: 02 May 2024 21:06 by H_SM7203H. Reason: Rechtschreibung
  • MaTHias's Avatar
02 May 2024 20:31
Citrothello ???
02 May 2024 14:24 - 12 Mar 2025 21:49
Da bin ich ja froh, damals bei Dir bereits im Prototypenstadium zugeschlagen zu
haben mit 2 individuell richtig gefärbten Sätzen, Handschliff made by Josef.
Da muss sich doch wer finden lassen fürs Eloxal, oder? Am besten in CH- denn in D funktioniert eh nichts mehr.
Last edit: 12 Mar 2025 21:49 by Andy.
  • Josef
  • Josef's Avatar
02 May 2024 14:16
Ja sorry, ich sollte mich wohl öfters hier rein lesen.
ich hab echt Probleme mit dem Eloxieren. die Bemusterung ist meist perfekt.
aber wenn dann ein Klein Serie kommt, siehts sehr bescheiden aus, und sowas will ich den Fans nicht antun.
Ein Lieferant vom Bodensee hat nach meiner Reklamation kurzerhand das Geschäft mit klein Serien eingestellt.
Zudem ist mir verständlicher Weise auch die Lust an den Diskussionen vergangen.
1-2 Optionen hab ich noch welche ich noch nicht angegangen bin. habs halt auf die lange Bank geschoben.
Nach der Citro Classica werd ich die angehen.
Ich selbst hab auch noch in Wagenfarbe lackierte Bleche drin   sollte auch mal geändert werden.
26 Apr 2024 09:26
Wahrscheinlich ja- geh übern CH Glubb.
Der hat die Konsolbleche sogar für Schalter und Automatic gemacht.
  • H_SM7203H
  • Senior Member
  • Senior Member
26 Apr 2024 08:22
Danke für die Tips!
Bei citrosars kosten die € 865,15, sind aber nicht vorrätig.
Ist dieser Josef Horvath der mit der Seite chapron21.ch, da dort auch der Schaltknauf vertreten ist? Wahrscheinlich. Dann meldet der sich nicht auf E-Mails. Ich schaue mal, ob man über den SM-Club Schweiz an den rankommt und berichte dann weiter...
  • citroen23's Avatar
25 Apr 2024 20:50
Siehe unten. Die Quelle ist aus der Schweiz, Josef Horvath. Versuche ihn aufzutreiben, notfalls über den Schweizer SM Club. Der hat die Bleche gemacht. Ich habe für meine beiden SM je einen Satz auf Vorrat. Die Dinger sind perfekt. Andreas
25 Apr 2024 20:50
  • H_SM7203H
  • Senior Member
  • Senior Member
25 Apr 2024 11:42 - 25 Apr 2024 11:43
hat sich hier in den letzten 10 Jahren was getan? Gibt's ne aktuelle Bezugsquelle?
Zum Thema habe ich fertige, für ca. EUR 600,00 zu erwerbende Kits von Citrothello.net gefunden:
Kit alu brossés pour intérieur
Aber da der letzte Eintrag dort von 2017 ist, werden diese Kits wohl ausverkauft sein. Habe citrothello deswegen angemailt, bisher ohne Antwort.
Bei chapron21.ch
www.chapron21.ch/sm/aluminium-console
ist auch ein Konsolenset aufgeführt für EUR 690,00. Habe chapron21 deswegen angemailt, bisher ohne Antwort.
Fragen zum Einbau betr. Mittelkonsole wurden hier diskutiert:
Center console removal
Ich bauche vornehmlich nur eins für die Mittelkonsole, würde aber ggf. das gesamte Kit abnehmen. Wenn die Farbunterscheide nicht zu groß sind, könnte man die restlichen Teile erstmal beiseite legen.
Last edit: 25 Apr 2024 11:43 by H_SM7203H.
19 Apr 2014 20:28
habs auch mal versucht, der rührt sich nicht.
  • damasta
05 Apr 2014 18:10
hi zusammen!
war wegen kinder-pause lange nicht mehr hier, bzw. kaum mit meinem SM unterwegs.
aber nun ist die kleine (und ihre mama) aus dem gröbsten raus und ich habe wieder etwas mehr zeit für "die alte". ;-)
was ist aus den cockpit-zierblechen geworden? ich hatte zwar bestellt, aber nie welche erhalten.
31 May 2012 11:17
Ich habe von Josef bisher:
Edisonblende Edelstahl fürs Edi. Superperfekt, hält ewig und richtig feinmechanisch mit allen CNC Tricks gemacht.
Schaltknauf: Perfkt! Kein Billiggefühl mehr beim Anlangen. AMS würde schreiben, perfekte Haptik.
Cockpitbleche: auch über jeden Zweifel erhaben. Nach HIN und KIN geprüft*
Und ich setze mich nicht deswegen für die Teile von Josef ein, weil ich was dafür bekäme, sondern nur deswegen weil ich damit die Erfahrung von Perfektion und fairen Preisen habe.
*HIN= Heene Industrienorm, KIN= Kunz Industrienorm
  • Achim's Avatar
31 May 2012 10:32
Ich hab vom Josef einen Schaltknauf und eine Radioblende, sind absolute Spitzenklasse.
..einen Satz Bleche gönn ich mir jetzt auch :)
..Andy, kannst Du mir nochmal Josefs Mail mailen?!
Besten dank
