Jahreswechsel 2025 (22 Dec 2025)
Gasdruckdämpfer Heckklappe
- kitzalp
17 Oct 2016 16:01Ich bin auf der suche nach 2 neuen Gasdruckdämpfern für die Heckklappe. Habe gelesen, das diese für den SM Club produziert werden.
Kann mir jemand Info bzw. eine Adresse geben, wen ich diesbezüglich anschreiben kann!
Danke für die Info
Re: Gasdruckdämpfer Heckklappe
17 Oct 2016 16:41Preis inzwischen abartig hoch. M.E. sollte man da mal doch vom Club eine Serie machen lassen. Die wollten von mir sowas um die 15€ das Teil. Habe dann welche gekauft für ca €80 beim Franzosenclub.
Der Club will die aus versandproblematik nicht machen lassen, weil zu lang. Ich habe seinerzeit bei hahn mal eine Serie amchen lassen, das dann aber nach Abverkauf an den Club abgegeben.
Ich kann ja nicht Eure Teile vorfinanzieren.
Die Franzosenteile sind absolut ok, wenngleich dei deutsche Ware besser ist und dem Original voll entspricht. Auch die Gelenkenden sind bei Hahn okinool, bei den F- Teilen ist es was neues gedrehtes, aber da kann man auch die alten Gelenke umschrauben.
- mbremer2
- Junior Member
15 Jan 2017 18:25habe das gleiche Problem mit meinen Gasdruckdämfern. Konntest Du eine Lösung finden? Wenn ja, danke ich Dir für einen entsprechenden Tip.
Michael
15 Jan 2017 19:15
Einfach, gelle?
- mbremer2
- Junior Member
16 Jan 2017 16:14vielen Dank für Deinen Hinweis. Werde dem mal nachgehen. Habe auch mit dem Club-Teileservice Kontakt aufgenommen. In der mir vorliegenden Bestands- und Preisliste sind die Teile sogar auch da verfügbar.
Michael
16 Jan 2017 17:47Es macht wenig Sinn, solche Dinger als Einzelleistung zu bestellen bei Herstellern, sowas sollten die Clubs bündeln.
16 Jan 2017 21:21M.
16 Jan 2017 21:37Andreas
- mbremer2
- Junior Member
17 Jan 2017 09:27in der Tat sind die Dinger beim Club trotz Preislisteneintrag wohl ausverkauft. Habe mal versucht, dem Hinweis von P.Biehl nachzugehen und versucht die Fa. dimafluid in F ausfindig zu machen. Ist mir zumindest via Internet nicht gelungen. Möglicherweise gibt's die garnicht mehr - taucht jedenfalls nicht mehr mit eigener Homepage und unter der Adresse, die auf dem Dämpfer steht, auf.
Habe Deinen Hinweis aufgenommen und mit der Fa. Hahn Gasfedern Kontakt aufgenommen. Warte aber noch auf eine Antwort.
Ansonsten muss ich versuchen, die Teile über den F-Club zu beziehen.
Michael
17 Jan 2017 09:50 - 17 Jan 2017 09:56www.rossfrance.com/ressort_gaz_dimafluid_fr.html
Ich könnte ja mal im Namen des Clubs nachfragen, ob die 'ne Kleinserie dieser Dämpfer liefern können. So 50 Stück oder so, falls Interesse besteht. Dann schick ich das Photo hin und damit sollten die ja zurecht kommen.
PS: Die haben diese Zylinder auch mit externer Druckversorgung. Das könnte man doch an die Hydraulik anschließen und dann den Kofferraum per Knopfdruck öffnen!
- Christof
17 Jan 2017 10:42Gruß, Christof
- mbremer2
- Junior Member
17 Jan 2017 12:41vielen Dank für Eure wertvollen Infos. Hatte ja mit Hahn schon mal per Email Kontakt, werde aber nun versuchen, die genannte Dame ans Telefon zu kriegen. Ich nehme mal an, dass Hahn die dimafluid-Teile vertreibt, denn die Fa. Hahn taucht als Vertriebspartner auf der rossfrance-Hompage auf.
Werde weiter berichten und nochmal danke an Euch.
Michael
17 Jan 2017 14:50Vernünftige Preise sind m.E: nur dann zu bekommen, wenn man eine Kleinserie macht und vorfinanziert. Ob das dann billiger ist als die aus F lass ich dahin gestellt sein.
- mbremer2
- Junior Member
17 Jan 2017 17:06habe mir den Luxus geleistet und bei Hahn zwei Dämpfer bestellt. Kosten zwar 90 €/Stück und ist wahrscheinlich zu teuer. Werden aber extra angefertigt. Auch darf man nicht außer Acht lassen, welchen Zeitaufwand es kostet, billigere Teile zu bekommen. Wenn man das berücksichtigt, relativiert sich so ein Preis. Ich kann ja mal nachfassen, bei welcher Stückzahl welcher Preis verlangt würde.
Übrigens erzählte mir der Servicemitarbeiter, dass dimafluid Kunde bei Hahn sei.....? Aber auch egal, Hauptsache ich kriege meine Heckklappe wieder mühelos hoch.
Michael
- mbremer2
- Junior Member
17 Jan 2017 19:09darf ich nochmal auf Dein Foto zurück kommen, welches Du bzgl. der dimafluid-Dämpfers eingestellt hast. Hahn konnte mit der abgebildeten Nummer absolut was anfangen und beschrieb auch, dass die Ziffernfolgen in der Teilenummer auch die Größen des Dämpfers angeben. Man kann den Dämpfer entsprechend den Angaben anfertigen und liefern.
Nun ist mein Dämpfer noch aus 1971 und hat leider eine ganz andere Nummer, aus der ich vermutlich nicht die genauen Größenangaben ablesen kann.
Daher meine -bitte verzeihe- Frage: das Foto des Dämpfers zeigt einen Dämpfer im eingebauten Zustand an der der SM-Heckklappe? Ich habe das zwar unterstellt und vermute auch, dass das so richtig ist, aber ich wollte sicherheitshalber noch mal nachfragen. Nicht dass die bei Hahn bestellten Teile dann am Ende nicht passen.
Sorry, wenn ich Dich damit nochmal belästige.
Michael
18 Jan 2017 06:53Please Log in or Create an account to join the conversation.
18 Jan 2017 08:56Please Log in or Create an account to join the conversation.
- mbremer2
- Junior Member
18 Jan 2017 09:21vielen Dank für die Rückmeldung. So kann ich tatsächlich gesichert die richtigen Dämpfer bestellen. Deine Infos waren sehr hilfreich. Nochmals vielen Dank.
Michael
- mbremer2
- Junior Member
18 Jan 2017 09:23bei mir ist aktuell mit den defekten, betagten Dämpfern das Problem, dass ich die Heckklappe nur mit großer Mühe hoch bekomme - weil wohl kein Druck mehr aufgebaut wird durch die alten Teile.
Wie es dann bei den neuen sein wird, kann ich erst berichten, wenn diese in ca. 2-3 Woche eingebaut sein werden.
Michael
18 Jan 2017 10:33 - 18 Jan 2017 10:34Deshalb geht das alles schwer und nicht von alleine. Ich muss meine Heckklappe trotz neuer Dämpfer hochdrücken.
VG René
