Jahreswechsel 2025 (22 Dec 2025)
ebay
  • Andy's Avatar Topic Author
09 Oct 2007 13:34
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...le1=CrossSell_LogicX
Klimakompressor, ist aber R 12, geht auch für R 134. Fragen wieviel ccm der hat. 98 ccm ist Schaltwagen EU, der dickere nur Automatic USA 3,0 Liter.
  • John's Avatar
09 Oct 2007 17:18
Ist das ein Original-Kompressor?
Bei meinem SM geht nämlich die Klimaanlage nicht und ich hatte geplant, irgendwann eine ganz neue moderne einbauen zu lassen.
Ich es empfehlenswert, eine Originale zu kaufen?
09 Oct 2007 17:59
ich hab noch drei Yorks hier !
(ich finde es nicht empfehlenswert, wegen Klauenkupplung etc)...
  • John's Avatar
09 Oct 2007 19:11
Was sind denn Yorks?
  • Jan Empl
  • Jan Empl's Avatar
09 Oct 2007 20:01
"Yorks" sind die Klimakompressoren die original verbaut wurden.
Auf eine moderne Klimaanlage umzurüsten ist sicher sinnvoll.
Jedoch habe ich ersteinmal den Versuch gestartet den Yorkkompressor auf 134 umzurüsten. Besser gesagt die Schläuche und nur neues Öl für den Komprssor.
Ist aber noch nicht befüllt. Lasse ich erst im Frühjahr machen.
Wer hat schon umgestellt? Wieviel Kühlmittel in Gramm ist sinnvoll?
09 Oct 2007 22:49
Original 1000Gramm, mit dem neuen R 134 maximal 600 Gramm.
Wenn möglich, macht lieber moderen Kompressoren rein.
Die hier bei Ibäh angebotenen sind keine von York, eher aus Italien die, aber die sind fast baugleich und passen genauso.
10 Oct 2007 07:50
Man kann auch Sanden Kompressoren einbauen. Die liegen und laufen sehr viel sanfter an. Ist nicht original. Aber was ist das schon an einem SM mit elektronischer 123-Zündung, 3-Punkt Gurten auf der Rückbank, 215er Reifen usw.
Der Sanden Kompressor ist auch im XM eingebaut und läuft dort seit Jahrzehnten klaglos.
10 Oct 2007 08:40
Hallo Helge,
Stell Dir vor, sogar ich trage mich mit dem Gedanken der Umrüstung auf Sanden Kompressor. Es soll ja funktionieren. Und die Yorcks sind mit R 134 nur dicht, wenn man bestimmte Dichtungend rin hat, die man im Handel nicht bekommt. Nie einen York aufmachen, immer nur ausbauen und spülen lassen mit Stickstoff.
Originool ist schön, aber tun muss es auch.
10 Oct 2007 08:47
es heisst, dass der Kompressor aus dem XM sogar 1:1 passt. Das würde die Kosten deutlich begrenzen, wenn man einen gebrauchten sucht. Ich sage nur: www.Citropart.de von Chris Osthuis.
10 Oct 2007 11:17
Passt: ja. Winkel anfertigen, Riemenscheibe anfertigen bzw. umbauen etc ...
  • GeroldRöben's Avatar
17 Oct 2007 18:08
Volker hat mir mal die Bezeichnung seines Kompressors gegeben, dass ist ein
Sanden SD7 H13. Der war z.B. auch im Alfa 145/146 bis Baujahr 1996 verbaut. So kann man vielleicht bei ebay mal einen gebrauchten finden.
Bei ebay ist einer eingestellt, sogar neu, ich versuch hier mal den link einzubauen:
cgi.ebay.de/Klimakompressor-Kompressor-A...eZWD1VQQcmdZViewItem
  • klaus schwaller's Avatar
17 Oct 2007 19:39
mein guter alter york hat neue schläuche und neues öl + neues kühlmittel seit 1 jahr- was die ölmenge angeht : habe laut zeichnung einen meßstab angefertigt und exakt bis zur markierung aufgefüllt . kühlt ausgezeichnet . brummen nur bei 2500 U/min unangenehm .
17 Oct 2007 21:23
Warum stellt nicht wer einen kompletten BAusatz für eine neue Klimaanlage zusammen?
Kompressor
Riemenscheibe
Haltewinkel
Schläuche
Fittings
ICH würde 2 kaufen, wenn die gescheit gemacht wären.
17 Oct 2007 21:39
Hab ich alles schon drin, mit 5-Kolben von Sanden und telefonbeschichteten Schläuchen und allem. Läuft prima
www.sanden.com/lib/drawings/4510/index.html
18 Oct 2007 09:33
so ein bausatz muss auch fach- und sachkundig montiert werden
18 Oct 2007 10:51
fachkundig montieren kann ich. Wo bleibt der BAusatz.
@ Peter: Klar haben einige den Satz drin, aber jeder anders, mit eigenen Winkelhaltern mehr oder weniger gut. Das kan ich sicher auch selber. Aber wenns was gäbe, müßte sich nicht jeder wieder von Neuem an die Arbeit amchen.
Mindestens ein Satz Pläne sollte man haben für Schlauchlängen, Fittingnummern und Maßen, Haltewinkeln etc. Wer macht DAS?? Meinetwegen Skizzen zu mir, ich mach Reinzeichnung davon.
Peter?
  • SyMpa
  • SyMpa's Avatar
14 Dec 2009 13:28
  • Frank Joh S.'s Avatar
14 Dec 2009 20:02
Was für eine coole Karre. Den hätte ich auch gerne. Für 11USA ist der doch geschenkt. Sieht nach einem 8 Zylinder BMW Motor aus. Der Sound wird mega fett sein. Was man alles mit der schönen Karosse machen kann.
Innen gefällt er mir nicht so.
  • MaTHias's Avatar
14 Dec 2009 21:46
Meines Wissens ein Corvette-V8. War vor zwei Jahren auf der SEMA. Ich habe damals alle Bilder des Umbaus runtergeladen und heute noch, ziemlich aufwändig, aber nix mehr drin von Citroen.
  • MaTHias's Avatar
14 Dec 2009 21:48
Kompressor
Riemenscheibe
Haltewinkel
Schläuche
Fittings
Hast du nicht erst einen Satz gekauft??? So wie ich auch ?!?
Edith: Ach so, sorry, war letzter post von 2007 long time ago...
