Question Verstellung Zusatzdrosselklappen
Re: Verstellung Zusatzdrosselklappen
20 Feb 2016 14:11Die Franzosen hatten die Nase immer vorne!
- D.Trompeter
20 Feb 2016 12:09 - 20 Feb 2016 13:57Allumeur
Nouvel allumeur 5EV-MARCHAL avec capsule à dépression ( référence 5EV-MARCHAL 41 102 102 référence
CITROEN 2S5430 189U).
La courbe d'avance est modifiée ( voir schéma ci-dessous ).
Calage dynamique à 700 + 50 tr/mn: 6° ± 1° ( à effectuer le levier de changement de vitesses en position o
« DRIVE » et capsule à dépression branchée, frein de parking serré, roues avant calées ).
La capsule à dépression donne un retard de 10° lorsque le sélecteur de vitesses se trouve en position (1 N »
ou en position « P ».
Fonctionnement
Une électrovanne modèle SB.IE permet le passage de la dépression de commande de la capsule.
La prise de dépression s'effectue sur la canalisation alimentant la chambre de réserve, permettant la commande
des volets d'air climatisé.
L'electrovanne fonctionne par l' intermédiaire du contacteur de sécurité de démarrage ( 16) ( voir schéma page 4 )
qui établit le retour à la masse pour la position « N,) ou la position « P » du sélecteur, la mise sous tension
étant réalisée par le contact du véhicule.
Pour les autres positions du sélecteur ( « D »- « 2» • « 1 ») et « R,») le circuit de l'électrovann; est ouvert par
l'intermédiaire du contacteur de sécurité ( crantage du sélecteur ayant ouvert les contacts). La dépression ne peut
ainsi agir sur la capsule de l'allumeur et la fonction retard ( 10° ) se trouve ainsi supprimée.
20 Feb 2016 09:56Sind Schläuche dran zur rechten Vergaserseite und glaub ich zum Unterdruckgefäß der Lüftung. Vielleicht hats was damit zu tun, die Gasstöße etwas zu soften für die Automatic.
20 Feb 2016 09:03Please Log in or Create an account to join the conversation.
17 Feb 2016 10:23Andreas
16 Feb 2016 18:35Please Log in or Create an account to join the conversation.
16 Feb 2016 13:45Andreas
- Iolo
- Iolo
15 Feb 2016 21:34Normalerweise ist doch da ein Schraube die die Abdeckung auf der Spule hält.
Übrigens, wenn man die Abdeckung neu galvanisieren möchte, aber der Aufkleber noch gut ist und ihn auch gerne behalten möchte, gibt es einen Trick.
Die Fläche des Aufklebers mit Hylormar blau einstreichen. Das Zeug ist aus dem Tube deutlich flüssiger als Silikon und härtet auch nicht aus.
Nach dem Galvanikbad einfach abrubbeln und mit Silikonentferner reinigen. Schaut dann so aus. Leider habe ich vergessen ein Detailbild zu machen:
15 Feb 2016 10:46Bei meinem dritten SM-Motor funktionieren die Zusatzdrosselklappen ohne das Löchlein in der Unterdruckdose. Wenn das Elektroventil zumacht, gehen die Drosselklappen trotzdem auf. Eine Leckage im Schlauch war auch nicht vorhanden. Warum also???
Antwort:
Es gibt eine Generation des Elektroventils, mit dem entsprechenden Loch oben in der Schraube des Deckels!
Siehe Photo:
Man muss das Ventil allerdings genau richtig herum an die Schläuche anpinnen, damit das Loch bei geschlossenem Ventil au der Seite der Unterdruckdosenseite wirkt.
Man lernt nie aus!
10 Aug 2015 19:19Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Iolo
09 Aug 2015 20:09Ich hab übrigens das Löchli an meiner alten Dose gefunden ausgemessen und dann die NOS-Dose angebohrt.
Durchmesser ist genau 0,5 mm.
Passende Bohrer gibt's in jedem Bauhaus von Proxxon mit dickem Schaft, die brechen auch nicht so leicht.
- Irmin
09 Aug 2015 10:00 - 09 Aug 2015 10:03Andy wrote: Yessir!
Yessir? Das erinnert mich an ein witziges Video:
www.dropbox.com/s/mvdyumql7e8r9ej/Hu%27s%20on%20First.wmv?dl=0
Irmin
- Irmin
09 Aug 2015 07:59jetzt habe ich die Originaldose eingebaut, die macht die Klappen sogar noch schneller auf, als meine ursprünglich hineingepfuschte Heizungsdose. Wenn der Magnetschalter schliesst, sind es dann so 1 bis 1,5 Sekunden. Gibt es dafür eine Bestätigung von den anderen IE-Treibern?
Gruss,Irmin
- Irmin
21 Jul 2015 19:06Iolo wrote:Irmin wrote: Bei mir brauchen die Klappen ca. 2 Sekunden zum vollständigen schliessen.
Muss wohl heissen bis die Klappen aufmachen
P.Biehl wrote: Ich glaube okinool ist das kleiner, die Klappen sind langsamer
Weiß man da was genaueres? Besonders was die Öffnungszeiten anbelangt. Die 2 Sekunden von Irmin sind ja schon mal ein Anhaltspunkt.
Das ansonsten gute WHB schweigt sich dazu aus.
>>>Ja, logo, die gehen natürlich auf
- Iolo
21 Jul 2015 16:57 - 21 Jul 2015 17:01Irmin wrote: Bei mir brauchen die Klappen ca. 2 Sekunden zum vollständigen schliessen.
21 Jul 2015 10:42Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Irmin
21 Jul 2015 08:45Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Iolo
21 Jul 2015 01:00Aber dort war nicht von der originalen Dose die Rede.
Und ich dachte nicht, dass man bei einem originalen NOS Teil noch was basteln muss.
Bei meiner Dose kann ich ums verrecken kein zugelötetes Loch entdecken.
Wie groß sollte das Löchli denn sein?
PS: Wirklich schade, dass durch den Forumswechsel so viel Information verloren gegangen sind.
Auch bei der Suche habe ich immer das Gefühl, dass nicht alles gefunden wird.
