Frage Ansaugbrückendichtung
- damasta
05 Apr. 2014 18:17wer hat inzwischen erfahrung mit dem einbau der kugel-dichtungen als ansaugbrückendichtung?
seinerzeit habe ich die einfach ausprobiert. also: original citroen ringe, damit da alles palletti ist
heute habe ich meine 'brücke abgebaut und festgestellt, dass mindestens einer der ringe irgendwie sich in den spalt reinvibriert/geschmolzen hat. außerdem waren sie alle auf unterschiedliche größe aufgequollen - ca 3 mm durchmesser unterschied zwischen dem größten und kleinsten.
falls sich die ringe als ansaugbrückendichtungen bei euch auch nicht bewährt haben, welche nehmt ihr sonst?
- damasta
07 Nov. 2011 14:09Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Frank Joh S.
15 Okt. 2011 13:58Wie man sieht, hat sich da schon jemand vor mir zu der Thematik Gedanken gemacht.
- Frank Joh S.
13 Juni 2011 17:47Sonja postetedas interessiert mich natürlich auch, wenn die ringe lhm fest sind, sind sie denn dann auch 200°C tauglich?Frank Joh S. postete
Die Rechteckdichtungen stammen vom Xantia und werden bei den Federkugeln verbaut. Also LHM tauglich.
Hier die versprochene Temp-Messung:Stefan M postete
Wo wird denn bitte das Saugrohr 200°C warm? Ich habe noch nie mehr als 130 Grad Bauteiltemperatur am Saugrohr gemessen, auch nicht im Death Valley.
Natürlich nicht beim SM, aber das tut nix zur Sache.
SM
Nach 2 stündiger Ausfahrt( Aussenteperatur 21 Grad ), Motor aus und innerhalb von 7 Sekunden an der Ansaugbrücke gemessen.
Zylinderkopf-Temp.:
08 März 2011 10:24Happy Day
08 März 2011 09:25Viele Grüße
07 März 2011 19:48Alles für die Katz, jetzt mußt Du die ganze Serie nochmal mit E10 fahrenFrank Joh S. postete
Nee Holger, die gibt es nur bei Cit.. Wir reden von den Rechteckdichtungen.
(Ich fürchte allerdings, dass der O-Ring dann noch bescheidener aussieht)
- Frank Joh S.
07 März 2011 15:45"
In der Höhe kann man das Ergebnis ebenfalls deutlich sehen. Er ist nur durch sein eigenes Gewicht
eingefallen und wesentlich flacher geworden. Er wird natürlich im eingebauten Zustand durch die Nut gehalten und kann sich nicht so ausdehnen wie hier.
Hier noch mal alle im Vergleich. Obere Reihe neue Rechteckdichtungen. Links getestet wie bereits beschrieben. Rechts ebenfalls neu.
Was mich ein wenig beunruhigt, ist die Konsistenz des O-Dichtringes. Wenn er mit den Fingern zusammen drückt wird, dann behält er die Ovalität bei und legt sich nicht wie der Andere in den ursprünglichen Radius zurück.
Er ist sehr weich und formbar und das sollte er eigentlich nicht sein. Er sollte den baulich vorgegebenen Radius
eigenständig aufbauen / erreichen.
- fantaweather
07 März 2011 15:25In dem gesamten Paket "Motordichtungssatz" vom Club sind die Ansaugbrückendichtungen aber auch in Rund drin. Sogar nur in FPR-Qualität. Die obigen sind sogar aus Vition und halten 200° aus. (Wenns mal wieder heiß hergeht)Frank Joh S. postete
- Frank Joh S.
07 März 2011 15:10Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Frank Joh S.
07 März 2011 14:50Grüße
- fantaweather
01 März 2011 16:51da gehst Du zu Hansaflex und nennst die folgende Artikelnummer. Zahlst knapp 10 Euro. und bist glücklich.
Dichtung
- damasta
01 März 2011 15:33gibts diese dichtringe inzwischen über den club, oder gehe ich einfach in die nächste citroen klitsche dafür?
- Stephan K.
- Frank Joh S.
03 Sep. 2010 14:29Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
03 Sep. 2010 13:13Viele Grüße
- Frank Joh S.
03 Sep. 2010 12:07Mist.Frank Joh S. postete
Das einzige was bleibt ist die Farbe. Vorher Grau. Nachher Schwarz.
Dabei ist grau so freundlich-fröhlich.Danke für Deine Mühe, Frank.
- Frank Joh S.
03 Sep. 2010 11:51Grau: neu Schwarz: Testring
Grau auf Schwarz / Das was hier größer erscheint, sind in wirklichkeit Schatten.
Schwarz auf Grau / Hier ist die Übereinstimmung besser zu sehen.
Wie ihr seht, hat sich der Dichtring wieder in den ursprünglichen Zustand verwandelt. Somit quillt er also nicht unendlich auf, sondern schrumpft
während der Standzeiten in die ursprüngliche Form zurück.
- Stefan M
29 Aug. 2010 23:10stimmt natürlich, Fläche war nur grob (zu groß) abgeschätzt, und in der Verweilzeit hatte ich mich um Faktor 24 vertan. Beides spricht aber um so mehr für die Dichtungen, für mich auch ohne weitere Tests.
Trotzdem bin ich gespannt auf das Langzeit-Vergleichsergebnis.
Beste Grüße,
