Frage Volltanken
- Tobinxetorix
Re: Volltanken
06 Nov. 2022 21:17Den Inhalt des 2.Absatzes bezüglich der Benzinschläuche hättest du früher posten müssen. Warum? Weil es 100% stimmt und ich im August im middle of nowhere, genauer gesagt im Tal zwischen Aschau und Kufstein, liegen geblieben bin. Der Motor hat einfach auf das Gaspedal nicht mehr reagiert. Nach Öffnen der Motorhaube und vielsagenden diagnostischen Blicken, die ohne Ergebnis blieben, fielen mir sämtliche ober- und niederbayrischen Schimpfkanonaden aus meiner Schulzeit wieder ein. Mußte dann selbst drüber lachen. In meiner Not & Verzweiflung und stöbern im Handy, das kaum Empfang hatte, versuchte ich den Motor wieder zu starten und - perfekt - er sprang wieder an als wär nichts gewesen. Cooles Gefühl!! Das wiederholte sich auf der sofort gewählten Heimroute noch mehrmals. Sch..... Gefühl. Ursache des Problems: die Innenseite der Benzinleitung war rauh geworden und in der Benzinpumpe waren viele kleine schwarze Kügelchen, die eben zu gewisser Zeit den Benzinzulauf blockierten. Da die Benzinpumpe dadurch erheblich gelitten hatte, spendierte ich noch ne neue Hochleistungs Benzinpumpe. Er hängt jetzt am Gas besser denn je. War wohl schon lange ein Problem das ich erst jetzt gecheckt habe. Resume: was Andy vorschlägt kann ich nur aus aktuellem Anlass nur unterstreichen und wärmstens empfehlen.Guten Abend,
super, dass es geklappt hat! und es wird ganz bestimmt wieder was kommen! Stell Dir aber mal vor, das passiert dann mal unterwegs, und Du hast keine schnelle AW aus dem Forum, und zudem keine tifere Peilung vom Auto wegen Lesefaulheit im WHB. Könnte teuer werden! wer hat, der kann so fahren, ich wäre zu geizig dazu. Zumal jeder Abschleppvorgang am Auto was kaputt macht.
Hast Du die Benzinschläuche am IE mal alle ersetzt? Und nur solche nehmen mt Gewebe in der Schlauchwandung, keine mit Flechtwerk außen rum? Sowohl zwischen Tank udn Saugleitung als auch Saugleitung zur Spritpumpe und alle vorne im Motorraum? Lebensgefährlich sidn Reststücke der ganz originalen Schläuche mit hellem Außengewebe- die MÜSSEN raus.
Re: Volltanken
03 Nov. 2022 09:36Danke für die Info!
Re: Volltanken
02 Nov. 2022 20:29super, dass es geklappt hat! und es wird ganz bestimmt wieder was kommen! Stell Dir aber mal vor, das passiert dann mal unterwegs, und Du hast keine schnelle AW aus dem Forum, und zudem keine tifere Peilung vom Auto wegen Lesefaulheit im WHB. Könnte teuer werden! wer hat, der kann so fahren, ich wäre zu geizig dazu. Zumal jeder Abschleppvorgang am Auto was kaputt macht.
- Tobinxetorix
Re: Volltanken
02 Nov. 2022 18:37Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Tobinxetorix
Re: Volltanken
09 Okt. 2022 21:02Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- GeroldRöben
Re: Volltanken
09 Okt. 2022 18:16Ist wohl ein IE Tank, Tankgeber und Ansaugeinheit getrennt, Bild unten Ansaugeinheit, Bild oben Tankgeber
Re: Volltanken
04 Okt. 2022 00:37 - 04 Okt. 2022 21:47WHB und Teilebuch mal intensiv studiert, bevor du Hand anlegst?
Foto 5 mit den 6 Schrauben ist ein falscher Tankgeber.
- Tobinxetorix
Re: Volltanken
03 Okt. 2022 20:43Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Tobinxetorix
Re: Volltanken
03 Okt. 2022 20:33 - 03 Okt. 2022 20:33Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Tobinxetorix
Re: Volltanken
03 Okt. 2022 20:24 - 03 Okt. 2022 20:35Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: Volltanken
29 Sep. 2022 12:05Andreas
- CSM Stefan
Re: Volltanken
29 Sep. 2022 07:26 - 29 Sep. 2022 07:27Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Tobinxetorix
Re: Volltanken
28 Sep. 2022 22:57Andy, könntest du so gut sein und den link für die genannte Dichtung hier einstellen. Bin zu blöd um die zu finden, brauch aber exakt diese Dichtung. DankeWenn Geber anbauen, bitte neue Dichtung! Bei der Franzose gibt es sie
- Ullrich
Re: Volltanken
12 Sep. 2022 18:34Gruß von Ullrich
Re: Volltanken
12 Sep. 2022 09:06Andreas
Re: Volltanken
12 Sep. 2022 08:59Da war der Tankgeberdeckel undicht. Kommt man von oben im Kofferraum durch den Deckel im Abdeckblech dran. Achtung: Wenn der Deckel ab war, saß der Geber schön dicht im Tank, Wenn man den Deckel draufmachte, drückte der auf das Benzinröhrchen zur Pumpe und kippte den Geber ein wenig, so dass er undicht wurde.
Abhilfe: Das Röhrchen einfach etwas nach unten biegen.
War schwer zu finden
- Andreas K.
- Premium Mitglied
Re: Volltanken
11 Sep. 2022 21:01Du bist hoffentlich Nichtraucher?
Und ich schließe mich Andreas an: da ist was undicht....
Gruß, Andreas
Re: Volltanken
11 Sep. 2022 19:41 - 11 Sep. 2022 19:43Andreas
