Frage urlaubsrettung durch 1 2 3 zündung
Re: urlaubsrettung durch 1 2 3 zündung
29 Okt. 2018 11:37Es gibt doch die programmierbare, eignet sie sich nicht?
- citroenist
25 Okt. 2018 14:20 - 25 Okt. 2018 14:21Andreas K. schrieb: Toll! Danke!
Darf ich hier bitte noch kurz 2 Dinge nachhaken:
1) Gibts die 123 jetzt eigentlich noch/wieder für den IE?
Nein, wird für keinen SM mehr angeboten. Ich hätte mir sonst eine in Reserve gelegt.
22 Okt. 2018 12:56Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
21 Okt. 2018 11:44KR-GE-70H schrieb:klaus schwaller schrieb: fazit.zur wiederholung meine laubersheimer war nicht defekt ,nur das zündkabel zu B1. !!
@Klaus
Also das dicke Kabel zw. Spule und Verteiler?
Das hatte ich vor Jahren auch mal. Damals aber noch mit der Originalzündung.
Seitdem liegt ein neuer Kabelsatz im Kofferraum.
Die Laubi läuft bei mir seit ca. 8000km ohne Probleme. Nur die blauen Bosch rauchten mir regelmäßig nach ~2000km ab.
Habe jetzt die Valeo mit Vorwiderstand drin und hoffe für immer?
ja das dicke kabel war es !!!bei mir hielten die beru zündspulen 4 jahre.ich finde damit kann man leben!!!
Gruß G.
21 Okt. 2018 11:41ich habe ja unter #9 eine hypothese aufgestellt für diese störung,bei meinem SM scheint es zu stimmen!!!also erstmal nachprüfen bevor man stereotyp immer die alten sachen wiederholt.Robin Visser schrieb: 123 Drehzahl Begrenzer nenne ich diese Zündung. Über 4.000 gibt es bei viele Probleme.
- Robin Visser
21 Okt. 2018 07:58Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- KR-GE-70H
20 Okt. 2018 21:37klaus schwaller schrieb: fazit.zur wiederholung meine laubersheimer war nicht defekt ,nur das zündkabel zu B1. !!
@Klaus
Gruß G.
20 Okt. 2018 18:12Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Andreas K.
- Premium Mitglied
20 Okt. 2018 16:11Darf ich hier bitte noch kurz 2 Dinge nachhaken:
2) Gebiss (und Unterdruckdose) werden ersetzt? Wie geht das denn? Ist das nicht für den Einspritzimpuls zuständig?
(ich gestehe nämlich, dass ich den Gebissen nicht so richtig traue...)
18 Okt. 2018 13:19Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
18 Okt. 2018 13:10Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
17 Okt. 2018 12:40seit 1991.
17 Okt. 2018 11:16..ist übrigens ein trickreicher Fehler: Auto geht erst normal los, mit der Zeit wird dann die Spule heiß und der SM bleibt stehen. Haube auf, reingeschaut, nix gesehen und dann springt er auch wieder an, weil die Spule ja ein wenig abgekühlt ist.
Ergo: Wenns an der Zündung liegt, auch mal an die Spule fühlen. Ist die heiß, ist sie defekt.
- citroenist
17 Okt. 2018 09:18 - 17 Okt. 2018 10:26Thomas
PS: Zündspule Marke und Typ ?
16 Okt. 2018 23:04Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
09 Okt. 2018 23:03Andreas
- Baerentier
09 Okt. 2018 22:43LG
H
08 Okt. 2018 17:39beim überqueren der grenze von F nach Spanien bewegt sich die wassertemp schon ins niemandsland also zwischen weiß und rot durch die bergstrecke zur grenze . hängt aber auch von der tageszeit ab.diesmal war ich vor 12 uhr mittags dran also weniger hitze und es blieb im weißen bereich.kurz gesagt die anzeige bewegt sich sehr wohl!!Baerentier schrieb: Interessant ist die Wassertemperatur. Bei meinem (I.E.) beliebt der Zeiger auch immer dort zu stehen, aber ich habe keinen Wohnwagen dran hängen :S .
Ist das normal, oder stimmen die Anzeigen nicht? Also Fühler und Instrumentenabstimmung??
08 Okt. 2018 13:55Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
