Verstellung Zusatzdrosselklappen
- Iolo
20 Juli 2015 23:24ich habe ein Problem mit der Verstellung der Zusatzdrosselklappen.
In Leerlaufstellung schaltet der linke Drosselklappenschalter (DKS) durch ein Relais das Elektroventil (offen).
Der Unterdruck kann nun via Unterdruckdose das Gestänge anziehen (Klappen geschlossen). Soweit funktioniert das auch alles wunderbar.
Wenn man jetzt Gas gibt, der DK über 5°30' geht, wird das Elektroventil hörbar abgeschaltet (zu). Jetzt müsste sich die Unterdruckdose wieder öffnen und das Gestänge für die Klappen vollständig öffnen.
Bei mir bleibt das Gestänge aber immer noch in der "Klappen geschlossen" Stellung.
Eigentlich logisch, das Elektroventil ist jetzt zu und der Unterdruck bleibt einfach und kann sich nicht abbauen.
Das Ganze habe ich erst seit ich eine NOS Unterdruckdose eingebaut habe. Die alte Dose hatte einen -wie ich dachte - "defekten" Membran und genau durch diesen "Defekt" konnte sich bei geschlossenem Elektroventil der Unterdruck abbauen und die Dose hat das Gestänge wie es sein soll auf "Klappen auf" Stellung verstellt.
Jetzt meine Frage. War die alte Dose gar nicht kaputt und das muss so sein.
Wenn nicht wo und wie findet sonst der Druckausgleich statt?
Re: Verstellung Zusatzdrosselklappen
21 Juli 2015 00:01Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr die ganzen alten Beiträge doppelt zu posten, nur weil im alten Forum alles wech ist. Es ist eigentlich schon ein Unding, daß diese Flut an Informationen einfach im Nirvana gelandet sein soll!
- Iolo
21 Juli 2015 01:00Aber dort war nicht von der originalen Dose die Rede.
Und ich dachte nicht, dass man bei einem originalen NOS Teil noch was basteln muss.
Bei meiner Dose kann ich ums verrecken kein zugelötetes Loch entdecken.
Wie groß sollte das Löchli denn sein?
PS: Wirklich schade, dass durch den Forumswechsel so viel Information verloren gegangen sind.
Auch bei der Suche habe ich immer das Gefühl, dass nicht alles gefunden wird.
- Irmin
21 Juli 2015 08:45Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
21 Juli 2015 10:42Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Iolo
21 Juli 2015 16:57 - 21 Juli 2015 17:01Irmin schrieb: Bei mir brauchen die Klappen ca. 2 Sekunden zum vollständigen schliessen.
Muss wohl heissen bis die Klappen aufmachen
P.Biehl schrieb: Ich glaube okinool ist das kleiner, die Klappen sind langsamer
Weiß man da was genaueres? Besonders was die Öffnungszeiten anbelangt. Die 2 Sekunden von Irmin sind ja schon mal ein Anhaltspunkt.
Das ansonsten gute WHB schweigt sich dazu aus.
- Irmin
21 Juli 2015 19:06Iolo schrieb:Irmin schrieb: Bei mir brauchen die Klappen ca. 2 Sekunden zum vollständigen schliessen.
>>>Ja, logo, die gehen natürlich auf
- Irmin
09 Aug. 2015 07:59jetzt habe ich die Originaldose eingebaut, die macht die Klappen sogar noch schneller auf, als meine ursprünglich hineingepfuschte Heizungsdose. Wenn der Magnetschalter schliesst, sind es dann so 1 bis 1,5 Sekunden. Gibt es dafür eine Bestätigung von den anderen IE-Treibern?
Gruss,Irmin
- Irmin
09 Aug. 2015 10:00 - 09 Aug. 2015 10:03Andy schrieb: Yessir!
Yessir? Das erinnert mich an ein witziges Video:
www.dropbox.com/s/mvdyumql7e8r9ej/Hu%27s%20on%20First.wmv?dl=0
Irmin
- Iolo
09 Aug. 2015 20:09Ich hab übrigens das Löchli an meiner alten Dose gefunden ausgemessen und dann die NOS-Dose angebohrt.
Durchmesser ist genau 0,5 mm.
Passende Bohrer gibt's in jedem Bauhaus von Proxxon mit dickem Schaft, die brechen auch nicht so leicht.
10 Aug. 2015 19:19Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
15 Feb. 2016 10:46Bei meinem dritten SM-Motor funktionieren die Zusatzdrosselklappen ohne das Löchlein in der Unterdruckdose. Wenn das Elektroventil zumacht, gehen die Drosselklappen trotzdem auf. Eine Leckage im Schlauch war auch nicht vorhanden. Warum also???
Antwort:
Es gibt eine Generation des Elektroventils, mit dem entsprechenden Loch oben in der Schraube des Deckels!
Siehe Photo:
Man muss das Ventil allerdings genau richtig herum an die Schläuche anpinnen, damit das Loch bei geschlossenem Ventil au der Seite der Unterdruckdosenseite wirkt.
Man lernt nie aus!
- Iolo
15 Feb. 2016 21:34Normalerweise ist doch da ein Schraube die die Abdeckung auf der Spule hält.
Übrigens, wenn man die Abdeckung neu galvanisieren möchte, aber der Aufkleber noch gut ist und ihn auch gerne behalten möchte, gibt es einen Trick.
Die Fläche des Aufklebers mit Hylormar blau einstreichen. Das Zeug ist aus dem Tube deutlich flüssiger als Silikon und härtet auch nicht aus.
Nach dem Galvanikbad einfach abrubbeln und mit Silikonentferner reinigen. Schaut dann so aus. Leider habe ich vergessen ein Detailbild zu machen:
- Iolo
16 Feb. 2016 13:45Andreas
16 Feb. 2016 18:35Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
17 Feb. 2016 10:23Andreas
20 Feb. 2016 09:03Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
20 Feb. 2016 09:56Sind Schläuche dran zur rechten Vergaserseite und glaub ich zum Unterdruckgefäß der Lüftung. Vielleicht hats was damit zu tun, die Gasstöße etwas zu soften für die Automatic.
