Frage Kühler
Re: Kühler
15 Jan. 2019 11:11ich dachte, das originale Netz sei 3 reihig, und das dicke dann vierreihig??
Re: Kühler
15 Jan. 2019 09:58Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- citroenist
Re: Kühler
14 Jan. 2019 20:19 - 14 Jan. 2019 20:22Thomas
Re: Kühler
03 Apr. 2015 09:45Scherz beiseite: Eigentlich sollte man diesen Kühler heute einbauen. Problem sind die Ventilatoren, zumindest, wenn man die mit den dicken Motoren ab 1972 drin hat (IE). Man muss die Vents halt auf Abstandshülsen setzen mit den Schrauben, da reichen 6 Rohrstückchen. NAch hinten muss man leicht freiräumen. Ist scho a weng eng.
Kürzere Motoren sind mir keine bekannt. Aber es gibt natürlich flachere Ventiilatoren heutiger Bauart. Ist dann eben nimmer okinool.
Wobei man sich den Kühler auch in einem alten Gestell vom örtlichen Kühlerbauer so machen lassen kann. Danna ber gleich mit 9mm Tropennetz.
Re: Kühler
03 Apr. 2015 07:55citroen23 schrieb: citrotech.nl/shop/product/radiateur-sm/
Hat den jemand verbaut? Erfahrungen beim Einbau, andere Abmessungen, Ventilatoren?
Danke, M.
- SyMpa
Re: Kühler
10 Dez. 2014 08:31das war Lamborghini
SOEG schrieb: Haben die nicht früher Traktoren gebaut?
Re: Kühler
09 Dez. 2014 22:04:evil:
- SOEG
Re: Kühler
09 Dez. 2014 10:54Der Motor ist sehr robust. Ein Bauernmotor eben. Haben die nicht früher Traktoren gebaut?
Re: Kühler
08 Dez. 2014 20:57das hat der SM Automatic schon als separaten Wäremetauscher zwischen Wasserkühler und Automatenöl. Alleine, es reicht halt nicht. Der Automat wird anscheinend bis 150° heiß, da muss mann heutzustage was tun (Stauverkehr etc).
Re: Kühler
08 Dez. 2014 10:25bei meinem Toyota Landcruiser wird das Automatikgetriebe-Öl in 1-2 Schleifen von unten durch den Motorkühlwasser-Kühler hindurchgeleitet. Da gibt es auch potentiell Kühlbedarf, denn man könnte ja langsam mit einem schweren Doppelpferdeanhänger im Feld herumhoppeln oder sich durch Matschwege pflügen und dabei dem Wandler alles abverlangen.
Und die Logik ist: da, wo das ATM-Öl heiss wird, braucht der Motor i.d.R. nur wenig Leistung und da, wo der Motor heiss wird (Autobahn, hohe Geschwindigkeit, Stau), befindet sich das ATM in der Wandlerüberbrückung und wird wiederum nicht heiss.
Das heisst, es gibt für das Auto 2 verschiedene Kühler: denjenigen für den Schaltwagen ohne und den für den ATM-Wagen mit diesem ca. 10cm nach unten aufbauenden Röhrchen-Geschlängel.
Kein Rippenkühler, kaum Platzbedarf.
Vielleicht könntest Du Dir ja so etwas vom Kühlerbauer einlöten lassen?
Re: Kühler
07 Dez. 2014 10:33Der dicke Wasserkühler ist bis auf das leichte Gefummels mit den Ventilatoren (Rückversetzen) ohne Problem.
Beim Automatic müsste man die Getriebeölkühlung verbessern, ich bin da noch aufd er Succche, wo man eine Rippenrohrleitung unterbringen kann, habe aber noch keinen Raum gefunden außer unter der Maske- dann geht die Abwärme aber wieder Richtung Motorraum.
Re: Kühler
06 Dez. 2014 21:00M.
- Irmin
Re: Kühler
05 Dez. 2014 12:41Der Kühler war aber durchaus kleiner als der von unseren SM´s.
jabusch.kuehlerbau@t-online.de
Jabusch Kühlerbau GmbH & Co.KG Rudolf –Diesel-Str.3
25524 Itzehoe
Tele: 04821-3140
Fax : 04821-2238
E-mail : jabusch.kuehlerbau@t-online.de
Internet: www.jabusch-kuehlerbau.de
USt-IdNr. DE 134773283
- citroen23
Re: Kühler
03 Dez. 2014 23:13Du kannst in die oginool Wassergästen statt eines 2-Ribben ein 3-Ribbennedz neigelöt gelass, wie man auf Fränngisch saacht.
Dann wird der Gühler zwar nicht breider, aber Du mußt die Vendiladoren auf "Stelzen" setzen, weil die nimmer neigebass.
Das funzt aber vorzüglich, sogar mit meinem 6-Gang Getriebe, mit welchem ich den ganzen Grämmbl um 1.5cm nach vorne versetzen musste.
Grüße aus L.
Kühler
03 Dez. 2014 20:22Ich habe einen sehr schönen Wasserkühler ersteigert. Nix kaputt, korrodiert oder verbeult. Ich möchte ihn gerne verstärken / umbauen lassen, mehr Kühlleistung. Wer hat schonmal wo einen Kühler verstärken /umbauen lassen, wie war das Ergebnis technisch (andere Abmessungen außen?), was hat das wo gekostet?
Ebenso denke ich an einen modifizierten Ökühler, hat jemand den schonmal umbauen lassen, oder welche Alternative verbaut? Kosten, Adressen?
Danke für Tips.
Irgendwann muß der Wiederaufbau langsam losgehen, sonst wird das niemehr was. Wer hat noch einen linken Chrom - C-Säulenemblemträger 1. Serie NOS rumliegen,den er nicht mehr braucht/sonst wegwerfen würde?
