Frage Lenkscheinwerfer Einstellung ?
  • MaTHiass Avatar Autor
Re: Lenkscheinwerfer Einstellung ?
04 Apr. 2020 10:22
#41
Vielen Dank für euere Tips. Ich werde mal ein bisschen warten, ob sich was ändert, wenn es wärmer wird. Ggf. doch ein wenig nachstellen.
Es gibt halt doch immer ein wenig was zu tun am SM. Nette Beschäftigungen für "Isolationshaft" ...
03 Apr. 2020 18:06
#42
Im Prinzip wie von VA beschrieben. Aber zuerst muss man die beiden Stangen am Lenkungshebel linke Seite in der Einstellung prüfen. Im Werkstattbuch steht der Vorgang auch drin.
Dass man das Schielen alle paar Wochen mal nachstellen muss hat mit dem Wetter zu tun. Hochdruck zu Tiefdruck reicht manchmal. oder war es das böse CO2?
03 Apr. 2020 14:58 - 09 Apr. 2020 14:02
#43
Letzte Änderung: 09 Apr. 2020 14:02 von VolkerA.
03 Apr. 2020 14:28 - 03 Apr. 2020 14:29
#44
...das ist nach meiner Erfahrung auch ein wenig Temperaturabhängig!
Einstellen kann man die Schielscheinwerfer unkompliziert über eine Rändelschraube im Schwenkmechanismus unterhalb des Reflektorträgers. Wichtig ist die korrekte Installation der Geberzylinder mit Erhöhung der Vorderen Schraube am Halter sowie der S-förmigen Drahtspange!
Letzte Änderung: 03 Apr. 2020 14:29 von Achim.
03 Apr. 2020 14:10
#45
was tut man bei schielenden Lenkscheinwerfern? Reicht es, irgendwo (an der Lenkung?) z. B. Schubstangen zu justieren, oder sind die Hydraulikleitungen leider platt, und müssen überholt werden? Im letzten Jahr sah das sehr gut aus, hat sich aber seit dem Winter deutlich zunehmend verändert. Doof...
Nachdem man mittlerweile nur noch für mobilitätserhaltende Notreparaturen zur Werkstatt darf, und noch nicht einmal den erfahrenen befreundeten SM-Schrauber vor Ort besuchen darf, ist Eigeninitiative angesagt. Habe in der Suche nichts gefunden.
Danke für Tips.
