Frage Bezug B-Säule
10 Sep. 2012 23:11Also danke, dass Du gefragt hast!
- Abwesend
10 Sep. 2012 19:25Andreas
- Stephan K.
10 Sep. 2012 10:48Nur mal so am Rande:
Ich habe nur mal vorsichtig unter die Verkleidung geschaut, da ich noch keine Zeit zur kompletten Demontage hatte. Aber: da ist bei mir eine Kreuzschlitzschraube. Auto ist von 70. Ob da schon mal einer dran war, kann ich derzeit noch nicht sagen. Ich werde berichten.
Stephan
09 Sep. 2012 14:30Was sich liebt...Frank Joh S. postete
Ach, seit ihr wieder nett zu einander!?.
- Frank Joh S.
09 Sep. 2012 11:51Auch wenn es nicht okinol ist. Aber schon sehr spannend, wie man alte Technik eine Frischzellenkur verpasst.
- Frank Joh S.
08 Sep. 2012 23:10Wenn Du sähest und fühltest, wie die Karre mit der neuen Steuerung läfft, tätest Du den Kunze-Kram in die Tonne treten tun! Das ist auch nur ein im positiven Sinne pedantischer Schweizer Mechaniker, der am Okinool rumfrickelt, vielleicht weil er die Entwicklung verpennt hat...
Grüße an die "Ewig-Gestrigen"
- Abwesend
08 Sep. 2012 23:02Meine Motorsteuerung tut aber und ich habe noch 2 Steuergeräte neu am Lager zur Not.Andy postete
Okinool bei Sm IE Ligier und Quai de Javel 1974 waren Kreuzschlitzschrauben drin. Siehe Teilebuch. Vermutlich hat bei Dir schon ein Luxemburger dran rumgefrickelt.
Zumal mein IE klasse rennt mit den beiden Zündspulen und der Lumenition und dem anderen Originalkram. Er ist von Kunz perfekt eingestellt, so dass ich so ein modernes zeitaufwändiges und teures Pseudotuning nicht brauche. Aber klar, wer den Motor nicht richtig einstellt, meint, er könne das mit 6 Spulen und Elektronik kompensieren. Jedem das Seine.
08 Sep. 2012 22:46Schau lieber nach, daß Deine Motronic zeitgemäß funzt. D-Jetronic ist Frühsteinzeit...
- Abwesend
08 Sep. 2012 22:24Andreas
08 Sep. 2012 21:49Auch ich nehme nach dem ersten Ausbau lieber Inox-Schrauben, aber okinool waren da meistens Nieten drin.
- Abwesend
08 Sep. 2012 20:572) Schraube unten an der B- Säulenverkleidung rausdrehen
teil nach unten rausziehen.
08 Sep. 2012 16:03Da ist okinool 'ne Blindniete drunter glaube ich. Aufbohren und nach oben rausschieben. Da sind solche Laschen von etwa 0.5cm. So weit muß das Teil verschoben werden, dann geht es ab.
- Stephan K.
08 Sep. 2012 14:58mein Bezug an der B-Säule ist nicht richtig fest. Jetzt, wo ich meine Fenster wieder aufbekomme, flattert der Bezug an der B-Säulenverkleidung herum. Den möchte ich jetzt richtig befestigen.
Wie bekommt man die Verkleidung ab ? Ist die nur gesteckt oder muß die hintere Seitenverkleidung ausgebaut werden um da an eine Schraube zu kommen ?
Stephan
