Frage batterie
- Iolo
15 Feb. 2017 18:30 - 16 Feb. 2017 16:13Rene schrieb: Im übrigen ist dort auch noch eine Sicherung.
Genau an der Sicherung hängt auch das Bremslicht. Eine völlig idiotische Konstruktion!
Lauter "unwichtige" Sachen wie Antennenmotor, Leselampe, Motorleuchte etc. hängen da sonst mit dran.
Hab mir mal mit einem USB-Ladestecker im Zigarettenanzünder die Sicherung zerschossen (vermutlich Kurzschluss an den Kontaktzungen im Anzünder).
Gemerkt habe ich das erst, als mir einer um ein Haar hinten wegen dem fehlenden Bremslicht draufgefahren wäre.
Da haben wirklich nur Millimeter gefehlt. :blink:
Am ehesten merkt man's weil die Uhr dann auch stehen bleibt. Obwohl, auf die ist auch kein Verlass :whistle:
- citroenist
14 Feb. 2017 21:13Thomas
14 Feb. 2017 17:17Carsten
14 Feb. 2017 10:03Andreas
14 Feb. 2017 08:45Carsten schrieb: ...und wenn wir mal rechnen, wie dünn die Anzünder-Kabel sind, und was bei geringem Innenwiderstand der Batterie an Stromfluss zusammenkommt, dann würde ich das ganz sicher sein lassen....Brandgefahr.
Es fließt nicht mehr Strom als das CTEK liefert, selbst bei Kurzschluß.
Aus meiner sicht besteht keine Brandgefahr und die Leitung verkraftet locker einige Ampére.
13 Feb. 2017 18:52Carsten
13 Feb. 2017 11:19Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- citroenist
10 Feb. 2017 20:02 - 11 Feb. 2017 08:52Thomas
PS: Mit Optima gelb habe ich hervorragende Erfahrungen, auch im 6 V Bereich, die Dinger halten ihre Ladung ewig und sind kaum leer zu kriegen.
- Andreas K.
- Premium Mitglied
07 Feb. 2017 22:40Andy schrieb: So isses!
Ich hab auch ein CTEK.
Aber sachtmal- mit dem Ding ist die Batterie von Nachbars Volvo nicht voll geworden. Lt Werkstatt geht das nicht, weil in der Batterie Kalzim drin wäre.
Kennt wer den Hintergrund, ist das nicht Blödsinn?
Ladegeräte, die mit IUoUp-Kennlinie arbeiten, sollten grundsätzlich auch Kalzium-Batterien laden können, aber:
"Bleibatterie Calcium Technologie
Der nächste Entwicklungsschritt fand in den letzten Jahren statt, das Ergebnis wird Kalzium/Kalzium-Technologie genannt. Hier wurde das Antimon in der negativen und der positiven Platte durch Kalzium-Legierungen ersetzt. Die Vorteile sind offensichtlich. Der Flüssigkeitsverlust der Batterie ist etwa 80% niedriger als in Antimon-Batterien und ihre Selbstentladungszeit ist kürzer, d. h. sie kann länger unbenutzt bleiben, ohne viel Ladung einzubüßen. Der Nachteil ist, dass sie nach einer Tiefentladung höhere Ansprüche an den Ladevorgang stellt. Die Gasentwicklung, die man möglichst vermeiden wollte, hatte nämlich auch einen positiven Effekt. Die Blasen bewegten die Säure, sodass sie beim Laden gut gemischt wurde.
Ohne diese Blasen kann eine Säureschichtung mit Schichten unterschiedlicher Dichte – Säuregewichten - entstehen. Dieses Phänomen wird Stratifikation genannt und ist nicht ungewöhnlich. Bei einem Säuregewicht von 1,35 oder mehr am Grund und vielleicht 1,17 am oberen Ende, wenn ein gleichmäßiges Säuregewicht von 1,28 gewünscht wird, kann die Batterie durch Sulfatierung und erhöhte Netzkorrosion beschädigt werden, obwohl sie scheinbar vollständig geladen ist."
Quelle: www.winnerbatterien.de/autobatterien/Wis...u-Batterien:_:6.html
07 Feb. 2017 21:30Ich hab auch ein CTEK.
- Iolo
07 Feb. 2017 20:33Besonders das RECOND Programm (Instandsetzungsladen tief entladener Batterien) ist Gold wert.
Bei unserem 12V zu 230V Konverter für unsere Bauwerksuntersuchungen werden die Batterien ganz schön hergenommen.
Ohne das Spezialprogramm machen die sonst innerhalb kürzester Zeit die Grätsche.
Warum man im SM allerdings eine 90+ Ah Batterie braucht erschließt sich mir nicht.
Hab ne 70 Ah drin, fahr auch viel Nachts auch in der Stadt bei Stop and Go und hatte noch nie Probleme.
Viel wichtiger als eine große Batterie ist doch, dass die LiMa und der Regler gescheit funktionieren.
- Andreas K.
- Premium Mitglied
07 Feb. 2017 20:15Jochen SM-13 schrieb: Ja, ich glaube, das ctek mxs 5.0 ist das richtige Ladegerät für uns.
Dem kann ich nur zustimmen. Hab 3 davon im Einsatz. Preis/Leistung meiner Ansicht nach unschlagbar.
Besonders praktisch: das inkludierte Schnellladekabel mit den Ringkabelschuhen. Das bleibt montiert und garantiert verpolungssicheres
Anschließen innerhalb von Sekunden. Ich verwende zusätzlich die im Zubehör erhältlichen Wandhalterungen, damit ist aufgeräumt.
07 Feb. 2017 19:08Das muss ich mir auch mal zu Ostern unter die Eier legen lassen - ich fummele noch immer mit so einem alten Brachial-Ladegerät mit grossen Krokodilsklemmen herum. Das ist verpolungssicher: beim Verpolen fliegt die Sicherung sicher raus.
07 Feb. 2017 18:21Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
07 Feb. 2017 15:46Andreas
07 Feb. 2017 13:12- sie in Seitenlage betrieben werden können
- verkippsicher sind
- pisten-, rüttel- und schüttelfest
- auch etwas Zyklen- und entladungsfester?
Das brauchen wir doch gar nicht wirklich im SM?
Ich habe auch eine 100 Ah-Power Bull-Batterie eingebaut, aufgrund des Artikels von Ekki im Wiki.
Würde ich heute nicht mehr machen: unnütz gross und zu schwer an ungeschickter Stelle ohne echten Nutzen.
- GeroldRöben
07 Feb. 2017 11:03ich nehme immer die Banner Power Bull P9505, die passt gut rein, ist schwarz und hat den Pluspol auf der richtigen Seite.
Die hat 95 Ah und 740 A strom, das reicht und man hat etwas Reserve.
Kostet so um die 120 €, gibt es bei ebay oder anderen Stellen im Netz.
Beste Grüße
gerold
07 Feb. 2017 10:01 - 07 Feb. 2017 10:04www.batterien-mueller.de/uploads/tx_user...ucts/YT_S_5_5_1_.pdf
www.batterien-mueller.de/produkte/katalo...llowtop-yt-s-55.html
Ich brauch bald auch mal eine Neue, meine stehen sich tot.
07 Feb. 2017 08:42Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
