Frage gezahnter lima-spanner
27 Okt. 2010 17:01Jetzt kommst raus. Dachte ihr seid toleranter.Andy postete
Soso! Spannen macht Spass! Und dann beim Spannen auch noch einen abkneifen...
Junx, wat habt Ihr für ne fiese Charakter!
27 Okt. 2010 17:00Junx, wat habt Ihr für ne fiese Charakter!
27 Okt. 2010 16:37Da macht das Spannen bestimmt mehr Spaß. Ich könnte mir auch so einen vorstellen bei mir einzubauen, obwohl ich zu den 99% gehöre. Das Ding würde mich überzeugen. Man kneift sich beim Spannen nämlich meist ganz schön einen ab, auch wenn man es selten macht.klaus schwaller postete
..... die anderen alternativen sehen allerdings schöner aus .
27 Okt. 2010 13:07Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
27 Okt. 2010 13:01Zumal ich für eine solche Beurteilung keinen Fachingenieur benötige- die Typen überschätzen sich nämlich meist und rechnen wegen ihrer Scheuklappen zu ungenau bzw. meist auch noch unintelligent. oft können die auch nicht in der 3. Dimension denken. Beschränkte Berufsgruppen halt.
27 Okt. 2010 12:501. Woher willst du wissen, das ich nicht segle?Andy postete
Festigkeit? Das kann nur ein Nichtsegler anzweifeln! Da geht einiges an Lasten rein in den Kram!!
Aber die Lasten durch die LIMA sind statisch eh ein Witz, das ginge auch mit einem Aluteil. Blei vermutlich nicht mehr.
2. Nur, weil man seiner Meinung nach Ahnung vom Segeln hast, heißt das noch lange nicht, das man dann auch Ahnung z.B. von Mechanik/Werkstofftechnik haben muß.
3. Vermutungen zu äußern bedeutet auch nicht zwangsläufig, Ahnung zu haben.
Ja ja, ich weiß: Archtitekt und so. Davon kenne ich auch so einige. Die einen und die anderen halt.
Für kompliziertere Sachen hat man da eh seinen Statiker bzw. Fachingenieur, gelle?
Schönen Mittag noch,
Volker A.
27 Okt. 2010 12:24Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
27 Okt. 2010 12:20Aber die Lasten durch die LIMA sind statisch eh ein Witz, das ginge auch mit einem Aluteil. Blei vermutlich nicht mehr.
27 Okt. 2010 11:52Edelstahl (und in dem Falle des Mittelteils bestimmt Nirosta) zieht ja ganz schön (teuer) aus, taugt festigkeitsmäßig aber nicht viel.
27 Okt. 2010 10:40Tolle Sache, Ekki!
Gruss, Jochen
27 Okt. 2010 01:36Natürlich!!MaTHias postete
HEY... zurück zum Thema! Jeffrey Dahmer und Konsorten lauern nicht überall!
Gibt´s schon Bilder von dem modifizierten Spanner? Bin scharf auf alle technischen Updates des SM!
M6 Gewinde, linkes Auge M7 (Rahmen), rechtes Auge M8 (Lima), Augendicke 4mm. Alles so, wie original.
Verstelllänge: 12,5cm bis 19cm, sogar etwas mehr als original.
Die Spannung stellt man einfach ein, indem man den Mittelteil mit Hilfswerkzeug dreht, dann drehen sich die Augengewinde beide gleichmäßig heraus / herein. Anschließend einfach die beiden Gegen-Muttern festziehen, fertig!
Ich habe den Spanner aber noch nicht eingebaut, denn ich warte noch auf eine alternative Version:
Ob diese auch von den Maßen her passt, weiß ich noch nicht. Sobald die da ist, werde ich entscheiden, welche besser ist, einbauen und eine passende kleine Anleitung schreiben
26 Okt. 2010 22:43Andreas
26 Okt. 2010 21:00Gibt´s schon Bilder von dem modifizierten Spanner? Bin scharf auf alle technischen Updates des SM!
26 Okt. 2010 18:02"SM" haltAndy postete
Tut das nicht höllisch weh, wenn man seinen Riemen durchschneidet?
26 Okt. 2010 18:01Andreas
- Frank Joh S.
26 Okt. 2010 17:04Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
26 Okt. 2010 08:01Glaube ich nicht!! Nie und nimmer!!!Frank Joh S. postete
Meiner ist 770 mm. Gerade gemessen.
25 Okt. 2010 23:03Das Schrottding, das Du dir gekauft hast vielleicht nicht. Geiz ist eben nicht immer geil.Andy postete
Die Spannungsmesser sind doch alles andere als genau.
Richtige Flucht und dann den Riemen gescheit anknallen nach Gefühl. das tut bei mir seit 20 Jahren.
Echtes "Spezialisten-Posting" von Dir
25 Okt. 2010 22:41Genau - der war dann so in sich vertwistet: auf der grossen Riemenscheibe mit den Rippen nach oben, auf der LiMa-Riemenscheibe gerade andersherum.damasta postete
@Jochen: dein riemen hat sich um 180° gedreht? also auf den rücken? das hätte ich gerne gesehen. >-)
Hat mindestens 80km so gehalten, bis ich das gemerkt habe.
Gruss, Jochen
