Frage gezahnter lima-spanner
16 Okt. 2010 16:58Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
16 Okt. 2010 09:57Andreas
- Frank Joh S.
- Frank Joh S.
15 Okt. 2010 21:08Der Riemen wird mit Sicherheit nicht mit 39kg vorgespannt. Höchstens mit 3,9kg.damasta postete
@helge: ich glaube, wir ham aneinander vorbeigeredet... die verzahnung erlaubt eine STUFENLOSE verstellung!
alternativ könnte ich mir auch so etwas vorstellen:
ihr müßt ja echte monster-tiere sein, denn ich glaube nicht, daß ich schwächling es schaffe, 39kg oder 390N zugkraft/spannung auf den riemen zu bringen - was im WHB empfohlen ist.
39kg mit einer einzigen hand hochheben ist schwer genug (schaffe ich das überhaupt?), geschweige denn währenddessen auch noch eine schraube und ihre gegenmutter dabei festzuziehen...
naja ich seh schon - ihr seid da keine fans von. ausnahmsweise werde ich mal nicht auf euch hören, und es trotzdem umbauen.
ach ja, die richtig harten machen das übrigens so:
Eine Radschraube kriegt ja bloß 10-12 Kg.
So fest macht auch keinen Sinn für Limalager ect..
- damasta
15 Okt. 2010 15:25und da stellt sich natürlich die frage, ob die VW-schrauben/bolzen auch in unsere paris-rhône reingehen - oder in deine neue "monster lima"!
denn ohne die gezahnte mutter ist die konstruktion natürlich sinnlos.
aber ich schätze schon, daß sie paßt. das sieht beim SM eh fast identisch aus wie mitm Golf I.
15 Okt. 2010 13:51Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
15 Okt. 2010 13:26Der Originalbügel ist von ca. 12,5cm bis 18cm verstellbar. Den oben müsste man also kürzen.
Ich werd mal einen bestellen und gucken, wie man den nacharbeiten kann. Dürfte ja nicht so schwer werden...
EKki
15 Okt. 2010 13:21die Mindestlänge (Loch zu Loch) beträgt 17cm. Miss doch bitte mal Deinen Abstand und gib ihn hier durch.
Dieser ist selbsterklärend und es dürfte wohl jedem schnell klar werden, dass man mit diesem Spanner + Spannmesser die Riemenspannung kinderleicht und perfekt justieren kann. Und besser aussehen als der alte Bügel tut er auch.
- damasta
15 Okt. 2010 12:43aber du hast recht, der geschraubte erscheint mir persönlich auch am besten.
bin gespannt, was du findest. ich muß ganz aktuell meinen lima-riemen tauschen, der hat am rand schon ca. 2mm tiefe, deutlich sichtbare risse!!!
da wollte ich im gleichen aufwasch auch den spanner machen...
apropos: welchen spanner hast du bestellt? ich kann ja einen anderen bestellen, dann tauschen wir aus, wie die waren. quasi verdoppelte test-kapazität.
14 Okt. 2010 16:25Geschraubte gibt es für den VW G60, sogar in poliert und handgedreht...damasta postete
Noch nicht. ich weiß nur die gezahnte gibts in verschiedenen ausführungen und die geschraubte habe ich per zufall entdeckt, weiß aber noch nix drüber. die recherchen laufen... Werde euch über meinen (miss- ?)erfolg auf dem laufenden halten.
Die gezahnten gibt es in verchromt...
edel, edel... ich werd mir so nen geschraubten mal bestellen. Die kann man ja echt easy nachspannen...
maße kann man nicht finden, ist also nen glücksspiel...
- Sonja
14 Okt. 2010 11:13positiv denken! nicht misserfolg schreiben ---> self fullfilling prophecy!!damasta postete
- damasta
14 Okt. 2010 11:06Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
13 Okt. 2010 22:57Ist der zweite auch von VW? Gibt es Daten über die einstellbaren Längen?
- damasta
13 Okt. 2010 20:25alternativ könnte ich mir auch so etwas vorstellen:
- Matthias Schulze
13 Okt. 2010 13:43Matthias
- damasta
13 Okt. 2010 13:09aber solange am ende die spannung des riemens derjenigen im WHB entspricht, ist der eigentliche spannmechanismus doch ziemlich wurscht.
oder wieso ist spannung per stemmeisen erzeugt UNgleich spannung mit der spannmutter erzeugt?
ok, andersherum: im WHB wird nur gesagt "riemen spannen auf ca xxx NM", aber nicht WIE. habt ihr nen tipp, wie man das mit nur zwei händen machen kann?
- Matthias Schulze
13 Okt. 2010 12:46Matthias
13 Okt. 2010 11:50Wenn Dein Keilriemen sich verdreht hat, musst Du ihn nicht mehr spannen. Dann wird er bald reissen. Die Flucht zwischen den beiden Riemenscheiben stimmt nicht! Dazu steht hier irgendwo was.
Das waren jetzt keine netten Hinweise. Tut mir leid.
