Frage Suche: Continental Edison
19 Jan. 2010 16:36
#141
Achtung, fertig, los!
cgi.ebay.fr/Rare-Autoradio-Continental-E...?hash=item414c549f94
Viel Spaß dann, Volker A.
  • Ekkis Avatar
21 Dez. 2009 00:37
#142
Sogar das US-Radio bringt mittlerweile schon knapp €600.-
cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll...me=STRK%3AMEWAX%3AIT
Schon ein Ding...
18 Dez. 2009 16:56
#143
Gestern binni mit mein´ Bulldog in a Radarfalln eini g´fohrn.
Und, hot´s ´blitzt?
Naa, g´scheppert...
  • Stephan K.
  • Stephan K.s Avatar
15 Dez. 2009 17:26
#144
Jan Paul postete
Ich mag's ja, wenn's scheppert.
... sagte der Chef einer Unfallreparaturwerkstatt. :)
Nein !
  • Stephan K.
15 Dez. 2009 17:16
#145
Achim postete
..da gibt es irgendwo in den WHB´s sogar eine technische Note, mit welchen Maßnahmen das scheppern abzustellen ist.
...da war Deiner wohl gar nicht bei allen Rückrufaktionen ;)
Da schau ich mal nach.
Aber ??? Gab es denn für den SM Rückrufaktionen ? Der ist doch perfekt konstruiert. Was will man da denn nachbessern ? ;)
Stephan
Nein !
  • Stephan K.
15 Dez. 2009 17:14
#146
Zwischen LSP und Blech muss ein Pappring.
Die Schrauben muss man richtig festziehen.
Das Blech muss man auch richtig festschrauben und ggf leicht so vorbiegen, dass es anliegt an der A- Säule, sonst scheppert es da auch.
Das LSP- Kabel muss richtig befestigt werden oder mit Schaumstoff umwickelt sein.
Danke.
Werde ich gleich mal ausprobieren.
Stephan
Nein !
  • Jan Paul
  • Jan Pauls Avatar
15 Dez. 2009 16:44
#147
Zugegeben: unsachlicher Beitrag. Jan
15 Dez. 2009 11:14
#148
Stephan K. postete
wo wir gerade beim Thema Lautsprecher sind. Ich habe bei mir vorne den Lautsprecher ausgebaut, da er ein wenig gescheppert hat. Ich dachte mir, daß er nach all den Jahren defekt ist. Nun habe ich einen neuen eingebaut. Der scheppert aber auch. Daher meine Annahme, daß der alte, originale Lautsprecher gar nicht hin ist, sondern daß da irgendwas an der Konstuktion scheppert. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen ?
Ich wollte jetzt erst einmal versuchen, die ganzen Schrauben - sowohl vom Lautsprecher als auch vom Blech - mit irgendetwas Dämpfenden zu hinterlegen (Tesa Moll oder so). Bringt das was ?
Stephan
15 Dez. 2009 09:22
#149
  • Stephan K.
15 Dez. 2009 07:52
#150
Stephan
Nein !
14 Dez. 2009 23:49
#151
Ich hab irgendwo noch die originalen Lautsprecher, Ihr kriegt sie günstig, nur 367€/ Stück :D
...bitte PM
Reichtum und Wohlstand wünscht
14 Dez. 2009 23:09
#152
Ekki postete
Rene postete
Wer noch eines braucht zum obigen Preis. PN.
Was? Deines ist doch funktionstüchtig und hat eine neuwertige Blende. Da muss schon mehr drin sein, so €1800.-
Alles andere wäre Preis-Dumping!!
:D
Na gut Ekki, wenn du meinst. Mein PM ist schon voll!
  • Ekkis Avatar
14 Dez. 2009 15:45
#153
PS: Ich werde mich nicht beteiligen, da ich keinen Bedarf für ein SM Radio habe. Das Delphi genügt mir (man muss sich auch bescheiden können:)).
25Ohm in 125mm findet man heutzutage nicht mehr, da muss man 8Ohm nehmen. Entweder man baut den Balance-Regler im Edison von 100Ohm auf 47Ohm um (die Anleitung dazu steht ja sogar im WHB), oder man passt mit dem Lautstärkeregler auf: Nur bis zur "Krächzgrenze" aufdrehen...
14 Dez. 2009 14:34
#154
Ulli_39 postete
Nun hat er ein Radio aber noch keinen Einbaurahmen. Mal abwarten ob der Rahmen auch noch angeboten wird. 397€ :-)
Freilich hab ich einen. Muss erstmal gucken, ob mir der gut genug ist. HAb mal Barbara früher einen NEUEN gegeben gegen die Blaupunktblende.
14 Dez. 2009 14:32
#155
Hallo Ekki,
ich fürchte nicht. Aber das hab ich gefunden:
cgi.ebay.de/Lautsprecher-25-Ohm-2-W-verk...?hash=item33584ea937
Ist ein Witz, ich weiss. Aber vielleicht weiss der Herstelleer ja weiter?
Es scheint zu gehen. Anfragen könnten evtl. an Isophon www.isophon.de/pages/isophon.pages.php?id=de_100
gerichtet werden.
Weitere Hersteller von Chassis sind:
Peerless
Heco
Heru
oder als Händler: www.intertechnik.de/
  • Ekkis Avatar
14 Dez. 2009 14:02
#156
Hi Helge,
war nen Tippfehler, das CE Version 1 braucht 25(!) Ohm. Gibt es die auch im Vintage Bereich?
14 Dez. 2009 14:00
#157
Ulli_39 postete
Den ein oder anderen Rahmen hätte ich ja noch.
Und 397,- wäre doch schon einmal eine Diskussionsbasis.
14 Dez. 2009 13:22
#158
Hallo Ekki,
15 Ohm Lautsprecher tauchen hin und wieder bei ebay auf. Von Isophon. Aber als Lautsprecher für alte Echolette Bassboxen. Ca. 30 cm Durchmesser. ;) Man könnte also vielleicht im Vintage Bereich suchen. Das passt ja auch zu einem Vintage Auto.
  • Ekkis Avatar
14 Dez. 2009 13:10
#159
Helge postete
High,
iPod geht ja mit einem FM Transmitter mit jedem Radio. Hab ich ausprobiert. Dafür muss man keine 38 € für ein Radio anlegen. So ein Transmitter ist schob für ca. 50 € zu haben. :D
Noch besser gehen die FM-Modulatoren, die man ins Antennenkabel einschleift. Ich habe ja eine komplette Bauanleitung dieses Jahr dazu veröffentlicht.
Seitdem ist es kein Problem, sogar mit dem Edison iPods zu nutzen, der Empfang ist astrein und als angehmer Nebeneffekt ist auch der Radioempfang verbessert. Und die Leistung reicht auch, sich gegen den Motorenklang durchzusetzen. Habe lediglich die Lautsprecher gegen neue mit Original-Spezifikationen ausgetauscht.
Kann man wirklich gut mit leben...
PS: Das Edison der ersten Serie braucht 15 Ohm Lautsprecher. Die gibt es nicht mehr!!
  • name
  • names Avatar
14 Dez. 2009 13:02
#160
