Frage fontscheibenzierleisten weggeflogen - bessere befestigung?
- Abwesend
01 Juni 2012 20:41Mit Sekundenbapp unten alle ca 20 cm Gummiblöcke einbappen und Leiste anpassen, bis sie sauber anliegt, wenn sie auf den Gummiklötzen aufliegt, auch unter Spannung mit der Hand gehalten. Erst dann zwischen die Gummiblöcke Bapp geben und nobebbn. Mit Paketband provisorisch sichern, damit nicht abrutscht. Man kann auch Sekundenbapp auf die mit Sekbapp gebappten Gummibläcke geben und das Ganze auf die Scheibe bappen, dann hält der Sekbapp solange, bis der Scheibenbapp anzieht. Scheibe mit Aceton vorreinigen. Dann keine KEILE aus Styro, sondern Klötze oder ca 2 cm dicke Platten 10x10 cm schneiden,. Die senkrecht zur Leistenoberfläche stellen und gaaanz langes Paketband von Scheibe aufs Dach kleben, dass der Styro die leiste nodruckt. Alle ca 15 cm so nen Styoro bappen. Klebeband zieht sich dann aber wieder etwas auf, daher dann noch quer zum SM Dach einiges nobebbn. Am Ende schaut der Sm voll verkleistert aus.
Die konkave Acrylfuge Leiste/Scheibe schaut besser aus als die gebatzelte, die Du hingepinnt hat.
Capisce? Sonnt anrufen.
- damasta
01 Juni 2012 14:51besorgt:
1. neue zierleisten bekommen, beim spezialisten reinigen und polieren lassen.
2. henkel teroson PL HMLC scheibenkleber (schnellhärtend - ohne primer! die sorte, die sie auch beim autoglaser verwenden) besorgt.
3. styroporplatte besorgt, damit dann keile/formen schneiden, die die leisten fixieren während dem aushärten.
4. messer um styropor und überschüssigen fensterbapp wegzuschneiden.
5. pistole für fensterkleber (naja, hat man im haus)
geplante vorgehensweise:
1. mein fensterbapp quillt schon ordentlich über, verhindert anständigen sitz der leisten da die rinne zwischen glas und karosse voll davon ist. überschüssigen bapp rausschneiden/frickeln.
2. leisten zurecht biegen - so, daß sie mit möglichst wenig spannung fixiert und geklebt werden können.
3. styropor keile schneiden, die mit packband gesichert, die leisten fixieren können.
3. mit alter leiste testen, wie viel kleber notwendig sein wird, um ne anständige klebung zu erhalten. dann wieder entfernen.
4. glas und leisteninnenseiten mit aceton fettfrei und sauber bekommen.
5. bapp auf die leisten auftragen. anbringen und sofort mit styropor blöcken fixieren. sollte lt. herstellerangabe 10min verarbeitbar sein und nach 1 std. belastbar (wegfahrbereit).
nun noch die offenen fragen:
--> klingt das plausibel oder vergesse ich was?
--> irgendwelche tipps von den carrossiers?
--> im wiki hat andy ein diagramm gemacht:
was verwendet ihr für 6.) "versiegelung schwarz"? kann man das nicht auch einfach mit fensterkleber machen?
--> warum ist die versiegelung so konkav? mir würde doch logischer erscheinen, das so zu machen:
--> kann man fensterkleber so verarbeiten, wie silikon? also mit schabern, fingern, etc.? bzw. wie entfernt man am besten überschüssigen bapp?
danke schonmal im voraus für eure hilfe!
- Frank Joh S.
10 Mai 2010 08:15
- Abwesend
09 Mai 2010 20:15Leiste auf Leinen auf die Werkbank legen und am Anfang den Kleber mit einem Stecheisen anlösen, bis man ihn zwischen die Finger nehmen kann zum Abziehen. Dann Leiste hochstellen, von der Glanzzseite ehr mit Heissluftföhn hinblasen und die Kleberwurst raus ziehen. Geht meist so, dass fast voll sauber.
09 Mai 2010 13:29Carsten
- fantaweather
- damasta
09 Mai 2010 12:37auch an denen hängt so ein bapp dran. aceton habe ich.
ABER: nur worin kann ich die dinger waschen? irgendwie schon lustig: bei der SM schrauberei scheiterts so oft an trivialitäten - wie einer geeigneten waschwanne.
leider kann man die leisten ja nicht einfach zusammenfalten und in einen eimer reinlegen.
privat habe ich keine geeigneten behältnisse - außer einer badewanne. aber meine bessere hälfte wird mich killen, von den kratzern im email und dem entsorgungsproblem danach abgesehen...
wie habt ihr eure leisten gereinigt? ich denke da so an eine getriebeölwanne. meine werkstatt hat eine, die ist locker einen meter lang. aber aus kunststoff und ich befürchte das aceton wird die auffressen...
zum festkleben habe ich henkel terostat primerlosen scheibenkleber besorgt. wurde mir beim stahlgruber für genau sowas wärmstens empfohlen. mal sehen, ob ich die dosierung richtig hinbekomme...
- BAM6868
11 Okt. 2009 14:29Aber dort erinnern sich doch nicht alle an alles!Carsten postete
Okay, für die non-anglistischen Bajuwaren: If I Remember Correctly heisst wörtlich "wenn ich mich richtig erinnere"....
Ganz anders hingegen in [-]Kanada[/-] Québec:
- Abwesend
11 Okt. 2009 14:27Ursprünglich jüdisch (der hieß Citronenman)
Daher leitete sich auch der ADAC- Preis der silbernen Citrone ab für das unzuverlässigste Auto.
- BAM6868
11 Okt. 2009 14:18Forum: latein
Citroen: niederländisch / französisch
S (Sport): englisch
M (Maserati): italienisch
Club: englisch, once more
Deutschland: na also, geht doch...
- Abwesend
11 Okt. 2009 13:09Redet doch mal Deutsch. Wir haben hier das Forum des Citroen Sm Club DEUTSCHLAND!
- SyMpa
11 Okt. 2009 10:33-Andy postete
Nein, das IIRC meinte ich.
Akronym für was wohl ?
- Abwesend
11 Okt. 2009 08:47Carsten
- Abwesend
11 Okt. 2009 08:41Den Bepp bekommt man leicht raus: Heissluftföhn auf die Werkbank, Leiste dran vorbeiziehen und Kleber einfach abziehen- wenn´s der richtige ist, nicht der schmierige.
Zu den Damastafotos: Sooo schlimm sind die Knicke nicht, sowas habe ich alles schon rückstandsfrei rausbekommen, es dauert und dauert halt ewig- wenn mans mit Stundenlohn multipliziert, findet man halt oft noch eine billigere Möglichkeit.
Und die Verklebung, die hier gemacht wurde war wohl eher eine Auflage. Meist passen diese leisten nämlich mies, man muss die unter Spannung montieren- was einen schmierigen Bapp ausschließt. das zeug muß halten- SIkaflex, und vorher mit Gummiunterlagen austarieren.
Mir ist noch NIE so´ne Leiste abgeflogen. ich hab die aber auch alle selber hingeklebt.
10 Okt. 2009 22:44I
Remember
Correctly
kürzt man so ab
Die oben auf den Fotos kann man wegtun, die Knicke kriegt man wirtschaftlich sinnvoll nicht raus.
Die von mir sind teils noch mit wenig Kleber gesegnet. Die legt man halt in Aceton für eine Woche, dann dürfte das weggehen.
- Abwesend
10 Okt. 2009 20:27Die SM Nummern fangen meist mit 5 an (Manche auch mit "6", aber die enden mit Peitsche).
Carsten- hast Du was intus????
10 Okt. 2009 20:09Carsten
