Frage Druckregler
14 Juni 2011 13:48
Oh Helga, ich vergaß.
14 Juni 2011 13:46
Rene postete
Helge postete
Ja. Das kann man gelten lassen. ;)
Oh ja, die gefällt mir auch, habe schon schlimmeres gesehen.
Nicht in unserem Club! ;)
14 Juni 2011 13:27
Helge postete
14 Juni 2011 12:36
  • KR-GE-70Hs Avatar
14 Juni 2011 11:54
so..... ?
14 Juni 2011 10:10
gibt es evtl. Bildmaterial wie die Version mit Schlauchleitung aussieht? Ich mache mir immer gerne vorher ein Bild davon.
08 Juni 2011 17:46
am besten die komplette Leitung gegen eine flexible Schlauchleitung tauschen
liefert der Club
beim Umbau auf Schlauchleitung müssen die beiden Leitungsgummis entfernt werden
an der dünnen Leitung das Leitungsgummi erneuern
08 Juni 2011 17:22
Hallo ihr Technikversierten,
bei mir leckt es LHM aus den beiden Anschlüssen (rot markiert) oben. Gibt es dafür Dichtungen oder wie kann man der Sifferei herr werden? In der Zeichnung des Teilebuches sieht man (ich) nix dazu. Vielen Dank für eure Tipps.
  • P.Biehls Avatar Autor
04 Okt. 2009 19:25
Ist nix spektakuläres. Frag John, der hat sie gesehen.
Optisch und ästhetisch ist die grüne wesentlich besser, die braune aber zieht die Wurscht vom Teller.
04 Okt. 2009 18:47
Hoffe, dass ich die karre mal ansehen kann beim nächsten Internationalen SM Treffen in Frongraisch- ich will hinkommen.
04 Okt. 2009 17:53
So, nun hier das Teil eingebaut in der 6-Gang SM:
Gelber Pfeil. Abstand zum Ventilator ca 1cm.
In der normalen 5-Gang-Karre steht der Ventilator falsch rum, wegen der Strebe, und der Kühler ist etwas zu weit hinten:
Das könnte man zwar ändern, aber da bin ich momentan zu faul zu. Da warte ich bis der Schlauch platzt, dann ist immer noch Zeit.
03 Okt. 2009 20:01
Schwaller!!!
(ohne Sanitärbedarfsteil?)
Wieso ohne? In Klaus Bild mittig links ist das Klorohr zu erkennen!
03 Okt. 2009 17:35
Schwaller!!!
03 Okt. 2009 15:45
heene !!!!
03 Okt. 2009 14:09
Vor allem hat man so eine bessere Lastverteilung beim Frontalcrash.
Mir ist dieser Schlauch noch nie kaputt gegangen! Warum sollte ich umbauen?? Man sollte den Schlauch halt alle 10 Jahre mal erneuern, dann geht das doch alles. Ohne Umbau
Henne oder Ei???
03 Okt. 2009 13:10
Hallo Klaus,
das ist ZU einfach. :D
Kuhle Lösung!
03 Okt. 2009 12:49
wo ist mein bild????
03 Okt. 2009 12:47
mein motto seit 30 jahren warum kompliziert , wenns auch einfach geht ::
vimg] www.forum.citroensmclub.de/bildupload/52_5911.JPG [/img]
03 Okt. 2009 12:05
Menno: es geht ja hier nicht um den Schlauchtyp hinterm Zaun, sondern um die Zugänglichkeit im Falles eines Ebensolchen. Und die ist halt so besser gegeben.
Volker A.
Mein Ziel ist weg!
03 Okt. 2009 11:49
Habt ihr schon mal versucht, euch auf die Zehenspitzen zu stellen und über den Zaun zu schauen?
Schon vor 10 Jahren hat Dirk mir genau an der Stelle (gut, es war in Schwerfen) den Rücklaufschlauch eines BX eingebaut. Der war damals noch neu als Zubehör zu erwerben und hat ein paar DM gekostet. Nix verdrehen, nix verlängern. Nur alten Schlauch ab und neuen Schlauch dran. Das ist zwar nicht Original, aber es funktioniert.
