Lichtmaschine
- DeGrote
13 Aug. 2009 21:16Hallo,Andy postete
die LIMA Valeo A13N158 mit 70A soll auch gut passen laut Franzosenforum
habe mir die VALEO heute vom Teileverwerter geholt. 35,- Euro und gabs zu Hauf (aus älteren Renault Clio). Sieht gehäusemäßig absolut wie das Original aus. Am Samstag gehts an den Einbau.
Ich werde berichten... und Fotos machen.
Gruss,
DeGrote
10 Aug. 2009 10:09Andreas
10 Aug. 2009 10:07Nicht wie hier, aber manchmal weiss da auch wer was.DeGrote posteteWo ist das? Sind die auch so aktiv?Andy postete
laut Franzosenforum
Gruss,
Bernie
www.smclubdefrance.org
09 Aug. 2009 22:29Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
09 Aug. 2009 20:17Hier die Bilder der Lima in meiner Grünen:Andy postete
Kann man nicht bei dieser CX Lima den Deckel einfach um 180° verdreht montieren?
Das Kreuz zeigt, wo das Befestigungsohr bei der CX-Lima wäre und wie Du siehst ist der Deckel nicht symmetrisch und kann daher nicht umgedreht werden.
Hier von hinten: Der gelbe Bereich zeigt wieder die Befestigung bei der CX-Lima und, wie man sieht, ist der untere Befestigungspunkt Teil des Gehäuses und nicht wie der vordere Befestigungspunkt nur angeschraubt.
Der vordere untere Befestigungspunkt ist bei CX und SM-Lima diese angeschraubte Lasche:
Hier nun CX-Lima von hinten:
Grüner Pfeil: untere Halterung
Gelber Bereich: Halteohr bei der SM-Lima
Blauer Pfeil: Versetzte Halterung.
Ist leider nicht umzudrehen.
- DeGrote
09 Aug. 2009 19:55Wo ist das? Sind die auch so aktiv?Andy postete
laut Franzosenforum
Gruss,
Bernie
- DeGrote
09 Aug. 2009 19:53Die Firma habe ich angeschrieben zwecks Detailinfos.Andy postete
die LIMA Valeo A13N158 mit 70A soll auch gut passen.
Danke
- DeGrote
09 Aug. 2009 19:44Nein, ich meine die in Querrichtung, die oben Lima und Hydraulikspeicher verbindet. Anscheind nur eine Metallasche.Andy postete
Berni- die Strebe die Du meinst, ist das die lackierte in Fahrzeuglängsachse? Die war nur bei ganz frühen Sm´s drin.
Auf dem GROßEN Bild von P. Biehl mit roten (oder gelben) Pfeil markiert.
Finde übrigens die Lösung völlig akzeptabel, falls meine Lima nicht zu richten sein sollte. Rückrüstbar und kosteneffektiv.
Gruss,
Berni
09 Aug. 2009 18:35An meiner Raffl dürftest Du mir mit solchem Kram aber nicht kommen!
09 Aug. 2009 18:29Was ist daran Gefrickel: Es funktioniert seit 1989 in meiner Braunen und es ist mit einem Handgriff rückrüstbar. Kein Teil muß verändert werden. Man könnte höchstens sich einen gebogenen Spanner aus einem Stück fräsen, aber wozu? Es läuft doch und sieht fast wie okinool aus.Andy postete
Sorry Peter, das finde ich eine Frickellösung.
Man könnte auch eine Originallima mit ihren Halterungen zerlegen um das Halteohr auf die andere Seite zu kriegen. Dann hat man aber eine Okinoole puttgemacht und das ist nicht der Sinn der Sache. Die CX-Teile fliegen dutzendweise auf jedem Schrottplatz rum. Deshalb ist diese Lösung sehr zu empfehlen.
Und noch zum Schluß: Dieser mechanische Regler in den SMs ist mir zu ungenau.
09 Aug. 2009 18:22die LIMA Valeo A13N158 mit 70A soll auch gut passen laut Franzosenforum
09 Aug. 2009 17:50Berni- die Strebe die Du meinst, ist das die lackierte in Fahrzeuglängsachse? Die war nur bei ganz frühen Sm´s drin.
- DeGrote
09 Aug. 2009 16:29ich bin begeistert über den Service! Das läßt keine Fragen mehr offen.
VIELEN DANK!
Berni
09 Aug. 2009 16:12Die Lima hat das Halteöhr leider direkt neben der Federkugel, Deshalb habe ich, um den Umbau reversibel zu lassen, die alte Lasche (gelber Pfeil) mit den original CX-Laschen (roter Pfeil) verschraubt und auf die Lima eine Scheibe mit 7mm größerem Durchmesser gepflanzt damit ich zwischen Ohr und Federkugel ca 5-10 mm Platz habe (grüner Pfeil)
Das gerippte Teil unten im Bild ist der integrierte elektronische Regler mit seinen Kohlen und den gibt's an jeder Ecke. Von Hella z.B. kostet der 30 Euronen.
Hier von oben mit der neuen Scheibe (gelb) und dem Lamellenpaket des CX-Spanners (rot):
@Berni: Die Kabel sind immer schwarz. Farbig sind die Isolierplasteschläuche an den Steckern und Kontakten.
- DeGrote
09 Aug. 2009 15:54danke für die Klarstellung. Okay, das bekomme ich hin.
Allerdings macht mir die Scheibenvergrößerung dann wieder sorgen...
Also: Ich werde mal zuerst die Überholung versuchen.
Mir fehlt auch der obere Abstützstrebe (zum Hydraulikspeicher), falls einer einen übrig hat. Bisher wurde der Riehmen nur mittels der unteren Befestigung gespannt (daher vielleicht die Unwucht der Lima?)
Noch eine dazugehörige Frage: Sind die Elektrokabel bei ALLEN Modellen farbig gewesen? Ich habe nämlich nur schwarze Kabel und die Literatur spricht von so einer schönen Farbordnung, die ich bei mir nicht findet (vielleicht fuschige Erneuerung).
Gruss,
Berni
09 Aug. 2009 15:36"Kabelbaum ändern" hört sich furchtbar kompliziert an, ist es aber nicht:
Okinool geht oben mit dem Flachstecker in die SM-Lima der Erregerstrom vom Regler rein. Bei der CX-Lima ist dort der Anschluß für die Ladekontrolleuchte. Man muß also nur beim alten SM-Regler, den Ausgang für den Erregerstrom EXC und den Anschluß für die Ladekontrolleuchte L abklemmen und diese beiden Kabel miteinander kurzschließen. Die restlichen Anschlüsse pinnt man unverändert an die Lima an.
Kabelbaum ändern = EINE Verbindung umstöpseln!
- DeGrote
09 Aug. 2009 15:20Wenn was bei raus kommt, bitte unbedingt als Allgemeinwissen hier den anderen weitergeben!!!
- DeGrote
09 Aug. 2009 15:15meinst du die haben noch baugleiche? Das wäre toll.
Zu Kabelbaumänderungen habe ich nämlich gar keine Lust.
Gruss,
Berni
09 Aug. 2009 15:07www.simon-auto.de/lima/deutsch/lprogramm.htm
