Frage Diodenplatte Lima prüfen, wie?
  • Uwe.v11
  • Uwe.v11s Avatar Autor
Re: Diodenplatte Lima prüfen, wie?
21 Aug. 2023 23:15
Ist leider keine PN angekommen,schnief
aus der Toscana Deutschlands
  • Tobinxetorix
  • Tobinxetorixs Avatar
21 Aug. 2023 13:30 - 21 Aug. 2023 13:30
hab dir eine PN geschickt
Letzte Änderung: 21 Aug. 2023 13:30 von Tobinxetorix.
  • MichaIN
  • MichaINs Avatar
20 Aug. 2023 14:16
am besten die Diodenplatte ausbauen, geht beim SM ja auch ohne die Lima auszubauen.
Die Brücke ist zweigeteilt, die Dioden sind in die dicken Stege eingepresst, in jede Brücke drei. Eine ist +, die andere - .
Einfach mit dem Multimeter in Diodenprüfstellung die einzelnen Dioden messen, sie müssen in eine Richtung Durchgang und haben und in der anderen sperren.
Ich habe ein paar Bilder gemacht, kann ich mal raussuchen und einfügen.
Dioden gibt es bei diversen Anbietern. Die sind nicht SM-spezifisch ;-)
Zuvor solltest Du aber schauen ob dein Regler korrekt funktioniert. Steigt z.B. die Spannung wenn du bei laufendem Motor die Kl.15 des Reglers gegen Batterieplus brückst?
Gruß Michael
  • Abwesend
19 Aug. 2023 23:08
Tippfehler! F Club ist gemeint. Brauchst + und- Dioden
  • Uwe.v11
19 Aug. 2023 15:09
Super und wer ist G?
  • Abwesend
19 Aug. 2023 15:04 - 19 Aug. 2023 23:06
Idioten im Web, Teileservice D oder F oder Blondeau.
ich hatte das auch mehrfach und fahre immer mit Reserve Idiotenplatte im Kofferraum. Inzwischen bau ich mir wieder originale Platten auf, deren Dioden hat F Club für 2,5€.
Messen: Multimeter auf Ohm stellen und jede Idiote in beide Richtungen messen eine Seite muss unendlich zeigen, die andere einen Wert, ich der bei allen ähnlich sein sollte.
Letzte Änderung: 19 Aug. 2023 23:06 von Andy.
  • Uwe.v11
19 Aug. 2023 11:15
Hallo
da die original Diodenplatte vor 4 Jahren ausgetauscht wurde gegen so ein moderneres Teil, dachte ich für die nächsten 30 Jahre Ruhe zu haben.
jetzt stelle ich fest, das CTec wird richtig warm. Beim Fahren wieder das gleiche Verhalten wie vor 4 Jahren. Wenn das Gebläse an ist nur noch 12,8Volt ,bei wenig Drehzahl und im Standgas sogar nur 12,4Volt. Gut mit Drehzahl 13,4Volt, das ist denk ich aber eigentlich immer noch zu wenig. Und jetzt nach 2Wochen Standzeit hat die Batterie nur noch 12,1Volt. Es zieht also die Batterie leer.
was nach meiner Meinung eine kaputte Diode ist.
Batterie hab ich vor 1,5 Jahren ne neue rein.
Frage jetzt
wie messe ich die kaputte Diode raus?
was ist das für eine Diode und wo bekomme ich Die?
danke für Hilfe
Gruß Uwe
