Frage 1-2-3 Verteiler
Re: 1-2-3 Verteiler
17 Okt. 2021 21:091x WHB lesen wäre besser gewesen!
- citroen23
Re: 1-2-3 Verteiler
17 Okt. 2021 20:39 - 17 Okt. 2021 20:48Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jan Empl
Re: 1-2-3 Verteiler
13 Juli 2021 18:48ich fahre seit 2008 oder seit Beginn der Fertigung mit einer 123 herum. Allerdings mit unfallbedingter Pause von ca. 8 Jahren.
Vor dem Unfall waren es so 10 tkm und seit nun fast 1,5 Jahren nochmal 16 tkm. BIsher läuft der SM sehr gut, beschleunigt ohne Löcher, schafft die Höchstgeschwindigkeit.
Einizig im Leerlauf springt der Zündzeitpunkt immer so um die 8° herum, und es gibt ab und an eine Spannungsspitze bei höheren Drehzahlen, sichtbar mir Colortunekerze, wenn man in den Brennraum schaut. Ist dann wie ein weißer Blitz.
Die Drehzahlelektronik hat mittlerweile den Geist aufgegeben. Verwende nun die Drehzahlelektronik von der alten Jägerzündung. Die läßt den Zeiger vom Drehzahlmesser immerhin auf und ab bewegen. Sieht ganz nett aus, hat aber mit der tatsächlichen Drehzahl nichts zu tun.
Ich wollte die 123 nicht missen und kann sie nur empfehlen.
VG Jan
- CSM Stefan
- Baerentier
Re: 1-2-3 Verteiler
12 Juli 2021 21:28danke noch einmal für den Hinweis. Längsspiel der Welle im Verteilers, hm, ein Foto von dem Teil würde mir helfen, das Thema besser zu checken. Welche Welle ist da im 123 Verteiler? Ich dachte, das Ding sei elektronisch, oder meinst Du die Welle, die ich mit einem Pfeil markiert habe
Re: 1-2-3 Verteiler
03 Juli 2021 12:51Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- CSM Stefan
Re: 1-2-3 Verteiler
03 Juli 2021 10:07Hallo Ulli,
seit 2015 fahre ich ein SM iE mit einer 123 und habe grundsätzlich keine gröberen Probleme. Manchmal merke ich nur, dass trotz Tritt auf das Gas das Auto nicht, oder nicht ordentlich beschleunigt. Gas lupfen, eventuell zurückschalten und die Fuhre zieht wie gehabt.
Mein Mechaniker meinte, eine neue Benzinpumpe würde das Thema beheben. Nun, es wurde nach Einbau einer solchen deutlich besser, aber eben nicht ganz, sodass ich die 123 im Verdacht habe.
Hannes
Moin Hannes, kommt mir bekannt vor und u.a. hier hatte ich das auch schon geschildert. Verdacht auf Längsspiel der Welle im Verteiler. Ist reparabel. www.citroensmclub.de/club/index.php/de/f...so-aehnlich?start=60 und www.citroensmclub.de/club/index.php/de/f...-wr78?start=20#83171
Re: 1-2-3 Verteiler
03 Juli 2021 09:45diese J- Zündung war bei meinem SM auch nur problematisch.
Re: 1-2-3 Verteiler
03 Juli 2021 09:36Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Ulli_39
- Administrator
Re: 1-2-3 Verteiler
03 Juli 2021 08:33Ulli
Re: 1-2-3 Verteiler
03 Juli 2021 07:08Andreas
- Baerentier
Re: 1-2-3 Verteiler
02 Juli 2021 20:00seit 2015 fahre ich ein SM iE mit einer 123 und habe grundsätzlich keine gröberen Probleme. Manchmal merke ich nur, dass trotz Tritt auf das Gas das Auto nicht, oder nicht ordentlich beschleunigt. Gas lupfen, eventuell zurückschalten und die Fuhre zieht wie gehabt.
Ich habe von meinem Vorbesitzer noch eine in Reserve, die ich bei längeren Reisen mitnehme. Auch die okinole Zündung mit Gebiss und zwei Zündspulen bekam ich mit, weiß aber nicht, ob die noch funzt.
Soweit mein Bericht zur alten 123
Hannes
- Ulli_39
- Administrator
Re: 1-2-3 Verteiler
02 Juli 2021 18:52wer fährt eigentlich noch mit der 1-2-3 Serie 1 und kann Erfahrungen posten? Negative wie positive.
- Abwesend
Re: 1-2-3 Verteiler
28 Juni 2021 07:48Carsten
- martin rauer
- Senior Mitglied
Re: 1-2-3 Verteiler
28 Juni 2021 06:58@markdoeb: habe dir eine pn geschickt
schwebende grüsse, martin
- Werner Schopf
- Senior Mitglied
Re: 1-2-3 Verteiler
25 Juni 2021 11:45Ich fahre die neue 1-2-3 seit knapp 2 Jahren als "Testfahrer" in meinem IE. Meine bisherigen Erfahrungen sind sehr gut. Bis jetzt keine Probleme festgestellt, im Gegensatz zur alten 1-2-3. Nach meinem Wissen, wurde die Platine neu entwickelt, die Zündkurven neu programmiert sowie wichtige mechanische Verbesserungen vorgenommen.
Werner
Re: 1-2-3 Verteiler
25 Juni 2021 11:15Die Gebisspreise übersteigen derzeit tatsächlich sogar die meines Zahnarztes.
- citroen23
- markdoeb
Re: 1-2-3 Verteiler
25 Juni 2021 10:55Vor einem Jahr wurde auch ein neuwertiges Gebiss eingebaut. Aber dies hat nichts gebracht. Christian hat mir das Gebiss damals für 450 Euro exkl. MWST verkauft. Gerne gebe ich das Teil nun wieder ab. Das Gebiss war in meinem SM etwa 200 km in Betrieb. Meine Preisvorstellung ist 300 Euro.
Bezüglich der 1-2-3 Erfahrung, halte ich euch auf dem Laufenden.
Herzlich Grüsse Markus
- Abwesend
Re: 1-2-3 Verteiler
27 Mai 2021 19:56Finger vom V8 Benz, Kappe vom PRV - V6 ? Das müsste Dirk mal rausgekriegt haben in der Steinzeit…
