Frage welche Autobatterie empfehlt Ihr?
Re: welche Autobatterie empfehlt Ihr?
16 Jan. 2020 17:35
Klaus
meinst du so ein Mobility-Power-Pack ?[/quote]
ja,die kann einen wohnwagen 15-30 min bewegen.das reicht dann sicher auch für den SM anlasser.und kann über die lima geladen werden.
  • Uwe.v11
  • Uwe.v11s Avatar Autor
16 Jan. 2020 15:56 - 16 Jan. 2020 16:05
irgendwo stand mal was mit 175mm Hoch max, daß sie unter der Strebe durchpasst.
ich bau dann demnächst erst mal aus und schaue was da geht,
Meine Varta jetzt hat250x200x175 LxBxH
dann bestelle ich...
was mich stört ist die exponierte Lage,ganz da vorne mit dem hohen Gewicht.
in meiner Guzzi hab ich jetzt eine Lithium Ionen Batterie.Die ist leicht wie Pappe!
und klein und trotzdem eine wahnsinns Leistung.
die Ersatz für 24AH kostet allerdings gegen 200 Euro => für den SM kostet die über 500Euro.
Und wenn was mit dem Laderegler nicht stimmt,dann fängt die an zu qualmen (ist nem Kumpel passiert,der hat nen heißen Popo bekommen)
aus der Toscana Deutschlands
Letzte Änderung: 16 Jan. 2020 16:05 von Uwe.v11.
16 Jan. 2020 15:19
Nach den Daten ist die Red Top (200 mm) ja gar nicht höher als die Banner 95 Ah (220mm).
Die ist sicherlich eine sehr gute Wahl, wie Thomas ja auch sagt/erfuhr.
16 Jan. 2020 15:17 - 16 Jan. 2020 15:18
Ich hatte in beiden Autos die Red Top. Das DS 21 Cabriolet Usine bekommt demnächst eine.
Letzte Änderung: 16 Jan. 2020 15:18 von citroenist.
  • Online
16 Jan. 2020 11:57 - 16 Jan. 2020 12:16
Optima Batteries SM
Diese Banner habe ich
oder eine Varta
@ Klaus
Letzte Änderung: 16 Jan. 2020 12:16 von CSM Stefan.
16 Jan. 2020 10:01
Interessant, Werner - danke für den Hinweis, dass Du die Optima Red Top durch den Radkasten bekommen hast.
(ich habe meinen letzten Batteriewechsel ohne Frontschürze gemacht).
Die Optimas sind ja etwas höher, dafür aber viel kürzer als "normale" Blei- oder AGM-Batterien.
Dann hast Du also eine normale 75- oder 80 Ah- gegen eine 55 Ah-Optima-Batterie getauscht, nicht wahr? Sollte ja funktionieren, der Startstrom wird ziemlich ähnlich sein.
VG Jochen
  • Werner Schopf
  • Werner Schopfs Avatar
15 Jan. 2020 22:08
Eine Banner Unibull 50500, die ich in der Vergangenheit verwendet habe, wiegt 20,5 kg
15 Jan. 2020 19:41 - 16 Jan. 2020 15:18
Beim SM weiß ich es mangels Versuch nicht, aber beim 6Volt 2 CV und bei einem 60er Jahre Jaguar S Type haben Optima Batterien wirkliche Wunder an Langlebigkeit und vor allem Standfestigkeit bei Startproblemen geliefert. Das Gewicht ist durch die Konstruktion mit den ganz dicht gewickelten Energieträgern bedingt. Daher aber auch die tolle Leistung. Wie schwer sie ist weiß ich nicht.
  • Uwe.v11
15 Jan. 2020 19:22
Werner Schopf schrieb: Hallo Uwe,
eine Optima RT S 4.2 läßt sich problemlos durch die Radkastenöffnung schieben. Habe ich erst vor kurzem gemacht. Und wenn die Werbeaussage "hält 3mal so lange wie eine normale Batterie" einigermaßen zutrifft, braucht man diese lästige Arbeit auch nicht so oft machen. Ich habe aber noch keine Erfahrungen wie lange sie wirklich hält.
Gruß Werner
Uff,17kg !!
Ist das richtig?
  • Werner Schopf
15 Jan. 2020 18:48
Hallo Uwe,
Gruß Werner
15 Jan. 2020 15:36 - 16 Jan. 2020 15:18
#31
Hinlegen sollte gehen, der Batterie ist das egal, und die Kontakte sollten auch reichen.
  • Uwe.v11
15 Jan. 2020 09:16
#32
238mm Hoch ist die 75 AH
da kommt ja Scheinwerfer und Leuchtmittel
175mm ca ist das Soll.....
15 Jan. 2020 09:10 - 16 Jan. 2020 15:19
#33
Uwe.v11 schrieb: die Optima hab ich angeschaut.
eigentlich sind die ja zu hoch!
Tatsächlich zu hoch? Wäre schade, weil von der Leistung her einmalig.
Letzte Änderung: 16 Jan. 2020 15:19 von citroenist.
  • Uwe.v11
15 Jan. 2020 08:28
#34
Hi
eigentlich sind die ja zu Hoch!
was ich mir von einem Wissenden wünschen täte,wäre die Maße für die Batterie,wie sie ohne großen Aus und Umbau,durch das Loch im Radkasten,
unter der Strebe ,durchpasst.
die Batterie muß ich dann finden.
es gibt welche mit 175mm Breite,aber auch mit 168mm Breite.
es gibt welche mit 200mm Höhe,aber auch mit 175mm Höhe.
die Länge selber ist wohl ehr unkritisch,wie ich so lese und sehe am unteren Rahmen im Auto.
Die Moover-Batterie für den Wohnwagen kauf ich nicht,die kostet 400 Euro und ob sie für die Anforderungen im Auto zum Starten passt?
Zudem steht da was mit Ladespannung 14,8V und mehr.
da hätte meine LiMa Mühe.......
Merci und Gruß
Uwe
14 Jan. 2020 18:18 - 16 Jan. 2020 15:19
#35
Schau Dir einmal die Optima Batterien an. Die sehen zwar seltsam aus, die Kapazität und Ausdauer ist aber höchst erstaunlich. Ich habe zwar keine im SM, aber im 58er 2CV und in einem Jaguar S Type haben diese Dinger Wunder vollbracht.
14 Jan. 2020 17:44
#36
wenn meine berga batterie schwächeln sollte(bereits 10 jahre alt) würde ich das mobility power pack ausprobieren.kostet zwar 400 euro wiegt aber nur 2 kg.wird zum antrieb der elektromotoren bei wohnwagenrangierhilfen benutzt.ersetzt eine 75 AH bleibatterie.
  • Uwe.v11
14 Jan. 2020 16:15
#37
Hi
langsam gibt die Alte auf,es muß ne neue her.
welche Batterie könnt Ihr empfehlen.
wo bekommst Du?
Eine die man gut durchs Radhaus einfädeln kann.
Also mit der Elektrik hatten die es nicht :-(
Danke Info
Uwe
