Frage Klimakompressor
- D.Trompeter
Re: Klimakompressor
26 Juni 2016 09:11
Bekommt man den Gates Riemen nicht mehr, oder geht es nur um Geizistgeil?
- Irmin
Re: Klimakompressor
25 Juni 2016 21:18
eine information für alle , die noch wie ich den yorck kompressor haben:: seit 2 jahren läuft bei mir folgender keilriemen::optibelt - sk spz 800 lw ( in rumänien gemacht),das profil natürlich nicht mit dem original identisch aber ähnlich . bisher überstand er locker 15 tausend km . aber der preis ist ein schnäppchen:: nur 7 (sieben ) euro .
- citroen23
Re: Klimakompressor
23 Juni 2016 17:24 - 23 Juni 2016 17:28
Letzte Änderung: 23 Juni 2016 17:28 von citroen23.
- Chris Schneider
Re: Klimakompressor
23 Juni 2016 14:01
Hallo Irmin
Wie Andy schon sagte, am einfachsten schaltest Du einen Schalter in Serie zum Thermostaten der im Inneraum am Verdampfergehäuse sitzt. Du findest das Ding direkt links unterhalb des Handschuhfachs, kleines metallenes Gehäuse mit zwei elektrischen Anschlüssen. Einen davon ziehst du ab und steckst ihn in den neuen Schalter. Dann vom Schalter wieder zurück auf den freigewordenen Anschluss am Thermostat. Einen einigermassen passenden Schalter mit Klimasymbol gibts vom CX (bei CX-Basis oder Ebay) den kannst Du in die Mittelkonsole einbauen falls da bei dir noch Platz ist.
- Irmin
Re: Klimakompressor
23 Juni 2016 09:14Andy schrieb: Frage 1: Am besten am Thermostat im Beifahrerfußraum am Klimakasten.
Frage 2: Nix.
Okay, hast Du das schon gemacht? Könntest Du mir bitte sagen, wie ich da am einfachsten hinkomme? Was muss ich alles abbauen?
Ich werde mal im Handbuch suchen, aber das hat leider schlechte Fotos, somit würde ich mich über jede Art der Anleitung freuen...
Gruss, Irmin
Re: Klimakompressor
23 Juni 2016 01:46
Unserem Andy fehlt es halt an Durchblick... :silly:
Re: Klimakompressor
22 Juni 2016 23:16Andy schrieb: Frage 1: Am besten am Thermostat im Beifahrerfußraum am Klimakasten.
Frage 2: Nix.
jetzt bin ich aber enttäuscht andreas--vielleicht liest du doch noch zu wenig die handbücher--der hydraulikdruck vom fliehkraftregler schaltet bei ca. 80 km/h die ventilatoren ab indem er mit diesem tollen gerät, das innen die form eines U hat die masseverbindung trennt . bekanntlich ist das auch der druck , der die lenkrückstellung modifiziert . aber die leute mit den modernen klimaanlagen brauchen diesen unterbrecher natürlich nicht.
Re: Klimakompressor
22 Juni 2016 21:30
Frage 2: Nix.
Frage 2: Nix.
- Irmin
Klimakompressor
22 Juni 2016 16:18 - 22 Juni 2016 16:19
Liebe Elektriker bitte um Hilfe: ich möchte den Kompressor mithilfe eines Schalters manuell dazuschalten oder aus dem System wegschalten können. Wie stelle ich das am besten an?
Noch eine Frage dazu: Was hat der Öldruck der Lenkung mit der Klimaanlage zu tun?
Vielen Dank,
Irmin
Vielen Dank,
Irmin
Letzte Änderung: 22 Juni 2016 16:19 von Irmin. Begründung: Rechtschreibung
