Fehlersuche Fensterheber
Re: Fehlersuche Fensterheber
19 Aug. 2019 18:42
Hatte Peter die nicht auf Relais umgebaut wegen Verlust in den Schaltern?
19 Aug. 2019 18:12
Wenn die FH nur langsam laufen, was macht man da? Abgesehen vom Schmierend er Führungen?
Kabelstrang? Gibt es da wo Verluste?
19 Aug. 2019 17:41
beim stecker abziehen fliegen natürlich keine federn weg. aber ob das wirklich die ursache war ??
19 Aug. 2019 13:53 - 19 Aug. 2019 13:56
Ausbauen, Wippe rausnehmen, schauen, wohin Federn und Kontaktre fliegen, Federn und Kontakte zusammensuchen, Kontakte reinigen mit Läppleinen, Zusammenbauen, einbauen...funzt.
Andy hatte recht:
Am Wochenende wollte ich die neuen Schalter einbauen und habe aus Langeweile beidseits alle Stecker abgezogen, gereinigt und wieder angesteckt. Seither funktioniert wieder alles und der Austausch ist auf unbestimmte Zeit verschoben.
Letzte Änderung: 19 Aug. 2019 13:56 von citroenist.
29 Juli 2019 16:22
gerade den simon schalter eingebaut.hatte nur 4 kontakte.mußte also kein zusatzkabel oder abzweigung für masse legen.
25 Juli 2019 13:39
Und dann gibt es noch dieses Fensterheber- und Innenlichtmodul. Habe ich, muss ich nur noch einbauen...
www.citroen-sm.org/wiki/index.php/Marketplace:Andrew_Brodie
25 Juli 2019 12:41
Ist sicher der gleiche Schalter wie auch der von Mister Auto, also dreimal der gleiche Schalter zu geradezu horrenden Preisunterschieden.
  • MichaIN
  • MichaINs Avatar
25 Juli 2019 10:03 - 25 Juli 2019 10:04
Salut!
Die DaParto / Simon-Schalter dürften doch die gleichen sein wie die vom Franzosen ?:
Dort gibt es übrigens auch diesen
SM, Fensterheber Überlastschutz , wenn ich das richtig sehe eine Art Relaisplatine nebst zwei Sicherungen die die Fensterheberschalter zur Relaisansteuerung degradiert.
Ist das sinvoll, sterben die Schalter gerne den Stromtod?
Michael
Letzte Änderung: 25 Juli 2019 10:04 von MichaIN.
Re: Schalter Fensterheber
25 Juli 2019 09:20
Ich brauche ggf aber nur die von Simon, die anderen sind CX Schalter.
25 Juli 2019 05:33 - 25 Juli 2019 06:23
Ich habe die Dinger noch nicht . Werde aber gleich nach Lieferung Bescheid geben. Was man gleich findet:
www.daparto.at/Teilenummernsuche/FAE/62540?categoryId=2471
Letzte Änderung: 25 Juli 2019 06:23 von citroenist.
24 Juli 2019 21:56 - 24 Juli 2019 21:59
Also das macht mich jetzt fertig- da werden zu Billigpreise neue SM Schalter aufgelegt?
Sind nicht sogar ind en späten SM die 5-Polschalter drin? Weiß nimmer, zu lange her.
Hast Du die Passung schon ausprobiert?
Die Dinger sollte bei guter Passung der Club mal in ein paar Tüten kaufen, oder?
Citroenist- die Alpineschalter ggf gerne zu mir, wenns die mit schwarzem Rand sind. Foto? link? Oder las die Order umleiten an mich. Wenns der ist: Fensterheberschalter Alpine A310 V6 ab 1982 Artikel-Nr.: 181034.
Wobeid er Differenzpreis von 14 € zu dem Allgemeinschalter ja nur das Rähmchen sein kann, oder?
Letzte Änderung: 24 Juli 2019 21:59 von Andy.
24 Juli 2019 16:12
Also, am alten Schalter: 4 Kabel: Rot, Blau, Schwarz und ohne Makierung
Am neuen Schalter: 5 Kontakte: In die Mitte den Schwarzen +12V, Ganz aussen: Rot und Blau oder andersrum.
Die freien mit dem blanken Kabel (minus-), da vom alten Anschluss nur ein Kabel da ist, von diesem Kabel eine Abzweigung herstellen ( also einen 2 Minus Anschluss).
Eigentlich ganz einfach, wenn nicht, bitte zu einem Experten fahren!!
Folgende Benutzer bedankten sich: citroenist
24 Juli 2019 15:49
D.Trompeter schrieb: und sogar beleuchtet
Schalter
Der Schalter sieht gut aus. Chromrahmen umbauen.
Elektrik anpassen: IN der MITTE +12V, dann jeweils danebem MINUS - ,die äußeren gehen zum Motor. D.h. es braucht nur ein zusätzliches Minus Kabel.
Das gilt für alle diese 5 Poligen Schalter.
Verzeihe einem schrecklichen Elektriklaien der gerade die Alpine Schalter bestellt hat: Wohin gehen diese diversen zusätzlichen Minuskabel neben der Plusleitung? Gibt es eine Skizze ?
24 Juli 2019 12:41
Der Dirk ist echt ein Goldschatz.
Die Schalter sehen ja viel näher am Original aus als die CX-Schalter! Und dann auch noch mit Einbauanleitung.
24 Juli 2019 10:55 - 24 Juli 2019 11:00
Schalter
Letzte Änderung: 24 Juli 2019 11:00 von D.Trompeter.
23 Juli 2019 14:13
SM- FH- Schalter auch bei einigen Modellen der Alpine A 310. Evtl ebstellbar bei Simon-auto.de. Die sind mit schwarzem Rahmen, wenn man den wegnimmt, ist Chrom drunter->SM. Aber Bilder genau verglichen, glaube, Anschluss unten drin etwas annerster- weiß aber nimmer ganz genau.
23 Juli 2019 13:49
Braucht der vom CX nicht eine zusätzliche Verkabelung?
23 Juli 2019 12:03
23 Juli 2019 11:35 - 24 Juli 2019 16:39
Letzte Änderung: 24 Juli 2019 16:39 von VolkerA.
