Question Originalverteiler unsichtbar auf Elektronikzündung umrüsten
- Hors Ligne
- Membre platine
08 Jul 2013 15:02Carsten postete
Ja, man kann die durchgebrannten Widerstände freibohren und drüberlöten....
also inzwischen habe ich bei einem rotor die schleifringe entfernt . wie soll man nun die kontakte am besten verbinden . ein loch bohren von unten und dann lötzinn rein oder wie ???meine rotoren sind noch von 1980 und bestehen aus irendwelchem plastik!Carsten postete
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
17 Jui 2013 14:53Na, ich weiß ja nicht, ob der "neue Antrieb" wirklich störungsunanfälliger ist als der Maserati.Andy postete
Wenn man den Motor noch ausbauen würde udn durch einfache Tretpedale ersetzen? Schafft wieder eine Störquelle weniger.
- Hors Ligne
- Membre platine
17 Jui 2013 13:48Ja gut, aber was ist mit dem Sound? Das ist es doch was alle wollen. Nee, nee, lass den SM man ruhig stören.Andy postete
- Hors Ligne
- Membre platine
17 Jui 2013 12:46Andreas
- Hors Ligne
- Membre platine
17 Jui 2013 11:07an Deiner Stelle würde ich auf meine Motorsteuerung umrüsten. Das wäre ja wohl am ehesten was für Deine SM. Dann gibt es gar keinen Verteiler mehr und alle Probleme sind gelöst.
- Hors Ligne
- Membre platine
17 Jui 2013 09:40Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Frank Joh S.
- Nouveau membre
17 Jui 2013 09:25Du kannst die Schleifringe mit einem Drahthakel vorsichtig anheben und rausnehmen. Dann siehts du was fakt ist.
Aus einem Tread von mir aus 2009:
Wie in 005 bereits vermutet, waren die Steckkontakte nur verbogen. Die losen Schleifringe wurden rausgenommen, Kontakte nachgearbeitet und wieder aufgesteckt. Sitzt alles wieder stramm drauf. Widerstandsmessung lag bei 5.
Also alles ok und funzt auch prima.
Die Originalen, also die aus Bakelit sind ebenfalls nur gesteckt. Ich hatte hier drei verschiedene Finger und alle Schleifringe waren nur gesteckt und konnten witziger weise alle untereinander getauscht werden. So macht man halt aus mehreren einen.
Hier noch einige Treads dazu:
www.cd-dok.de/showtopic.php?threadid=265...ight=Verteilerfinger
www.cd-dok.de/showtopic.php?threadid=273...ight=Verteilerfinger
- Hors Ligne
- Membre platine
15 Jui 2013 21:51Carsten
- Hors Ligne
- Membre platine
15 Jui 2013 21:47Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Axel F.
- Hors Ligne
- Membre elite
10 Fév 2013 22:46vielen Dank für Deine Hilfe. An welche Spulen die anderen Kabel kommen, weiß ich. Mein Problem war das rote Kabel. Problem ist nun geklärt. Ich werde vom Ergebnis berichten.
Axel
- Chris Schneider
- Hors Ligne
- Membre elite
09 Fév 2013 13:00Fangen wir mit dem roten Kabel für die Laubersheimer an: Das kommt ans Zündungsplus, d.h. an einen der beiden Vorwiderstände wo jetzt, wie du richtig bemerkst, bereits beide Anschlüsse belegt sind, und zwar durch die Versorgungsspannung vom Zündschloss (die beiden Kabel mit den schwarzen Kabelschuhen auf deinem Bild) sowie durch die Entstörkondensatoren.
Du musst also einen Verzweigstecker einbauen, der Einfachheit halber kannst du den Messingschuh nehmen der jetzt auf der rechten Spule am RUP Anschluss steckt. Das Kabel mit dem roten Stecker (für den Drehzahlmesser) das dort hängt, steckst Du einfach direkt an den RUP Anschluss. Jetzt ziehst du eins der alten schwarzen Kabel von seinem Widerstand ab steckst den Messingschuh dazwischen und schliesst das alte schwarze Kabel wieder an. Damit hast Du einen freien Anschluss fürs rote Kabel der Laubersheimer.
Nun muss nur noch das schwarze Kabel der Laubersheimer auf den RUP Anschluss der Spule 1, und das grüne Kabel an den RUP Anschluss der Spule 2 angeschlossen werden.
Welche Spule die 1 ist weiss ich beim Vergaser allerdings leider nicht, das kann dir aber sicher einer der Vergaserspezis sagen.
Viel Erfolg,
PS: ich schreibe dies mit mächtigem Jetlag, kann also sein, dass ich mich vertan hab
- Tobinxetorix
- Hors Ligne
- Membre elite
06 Fév 2013 21:46ToN
- Hors Ligne
- Membre platine
06 Fév 2013 20:22BOSCH Verteiler extrem teuer, da 'Einzelstück' für den C 114, mit keinem anderen Motor kompatibel (sowieso nicht mehr NOS erhältlich, nur noch gebraucht), Steuergerät vom BMW E 23 330i / Porsche 928.
- name
- Nouveau membre
06 Fév 2013 08:03sehr interessante Angebote gibt es hier:
www.simonbbc.com/electronic-ignition-kit...ef4542579a37a52a7bbf
- Tobinxetorix
- Hors Ligne
- Membre elite
03 Fév 2013 23:091 Fahrer (m/w)
2 Zündspulen
3 Vergaser
4 Nockenwellen
5 Vorwärtsgänge
6 Zylinder
Versuch das mal beim Einspritzer aufzuzählen.
Helge[/quote] Interessant bei der Diskussion ist, daß niemand auf den Artikel in SM Wiki Bezug nimmt: "Bosch Verteiler statt original ". Ist das ein Basteltip vom Autor, oder noch aktuell? Kann man z.B. die geheimnisvolle Bosch Werkstatt aus Bayern erfahren?
- Hors Ligne
- Membre platine
31 Jan 2013 17:53Richtisch! Vor allem hat der 6 Zylinder - wenn da 2 Fiaker-Kutscher drin sitzen. In der Ente müssen dann schon 4 Kutscher sitzen...P.Biehl posteteCX GTI Turbo! Mit Waste-Spark (Verschwenderfunke), wie die 2cvHelge postete
Aber 2 Zündspulen!
Ach ja, da fehlen dann noch die 4 Nockenwellen.
- Hors Ligne
- Membre platine
31 Jan 2013 17:37CX GTI Turbo! Mit Waste-Spark (Verschwenderfunke), wie die 2cvHelge postete
Aber 2 Zündspulen!
- Hors Ligne
- Membre platine
31 Jan 2013 15:26
- Stephan K.
- Hors Ligne
- Membre platine
31 Jan 2013 15:061 Fahrer (m/w)Helge postete
Der einzig wahre SM ist der mit Vergasern, denn:
1 Fahrer (m/w)
2 Zündspulen
3 Vergaser
4 Nockenwellen
5 Vorwärtsgänge
6 Zylinder
2 Scheibenwischer
3 Lautsprecher
4 Nockenwellen
5 Vorwärtsgänge
6 Zylinder
geht doch!
Stephan
- Axel F.
- Hors Ligne
- Membre elite
31 Jan 2013 13:26Hi Folks,Axel F. postete
So, nun weiß ich nicht, wo ich die Kabel an die Vorwiderstände anschliessen soll. Ein Foto der Zündspulen nebst Vorw. ist hier (wie bekommt man Fotos eigentlich in das Feld? das mit dem Link ist umständlich)
www.forum.citroensmclub.de//img/datei_1359487780.JPG
Dann muss ich ja das rote Kabel (laut Skizze von Laubersheimer) zum Kabel (Zündschloss-Batterie) und dann von dort zu den Zündspulen legen. Soweit richtig. Oder?
Danke für eure Tipps
Axel
kann mir jemand auf meine Frage eine Antwort geben? Oder bin ich der Einzige, der eine Laubersheimer hat?
Ich möchte nur wissen, wie ich die Kabel verlegen soll.
