Question Scheinwerfer verspiegeln
27 Oct 2023 12:04Andreas
27 Oct 2023 09:57 - 27 Oct 2023 11:44- war mir nicht klar, dass die Abblend-SW an den flachen Ober- & Unterseiten gar nicht verspiegelt waren.
Genauso sieht es bei meinen 04/1972 auch aus, nur die Parabolwände sind verspiegelt. Ich dachte, das wäre oben/unten "abgeblättert" oder wegkorrodiert. Werde sie dennoch zu Fahrig schicken, denn leichter Gilb ist drauf.
- beim Herausdrücken aus den 3 Pins (2x Schraube, 1x fest) habe ich "Blut & Wasser" geschwitzt, so schwer ging das. Händisch von hinten drücken - keine Chance. Hebeln mit breiter Eichenholzleiste von vorne (danke an Foristi für Mutmachen!) ging.
Grüsse, Jochen
26 Apr 2015 15:48Politisch korrekt ist das nicht. Was nimmt eine Sm-Transe?
- KR-GE-70H
03 Feb 2015 06:56Carsten wrote: Tja,
Wenn Peter etwas Material rausrückt, kann ich also Einlegegummis nachgießen....
Habe ich doch selber nicht, hat der Zahntechniker. Der macht bei Implantatarbeiten die Zahnfleischmaske damit auf das Gipsmodell. Also im Zahnlabor nachfragen, nicht beim Zahnarzt.
Saluti!
02 Feb 2015 23:12Andreas
02 Feb 2015 16:29Carsten
- KR-GE-70H
23 Jan 2015 23:17Weil ich genau das kenne- die Gummis zerfallen zu Bröseln- habe ich aus Silikon von meinem Zahnarzt dafür Gussformen herstellen lassen.
Nur mit den Plastenupsis, wo die Stangen einrasten, sieht es dunkel aus. Aber die könnte man mal bei DS und Co suchen....
- Irmin
23 Jan 2015 21:13 - 23 Jan 2015 21:14Das finde ich jetzt mal heraus. Tatsache ist dass ich diese Scheinwerfer neu verspiegelt und lackiert zurückbekommen habe. Die Dämpfergummis sind kreativ verschlimmbessert worden. Ich habe 4 komplett leere Scheinwerfer hingeschickt und bei den 2 restlichen Fernscheinwerfern kann ich nicht mehr nachvollziehen, mit welchen Anbauteilen die hingeschickt wurden. Mal sehen, ob ich die Anbauteile jemals wieder bekomme. Also, wo könnte ich die Einsätze bekommen? Bitte um Tips...
Gruss, Irmin
- KR-GE-70H
23 Jan 2015 17:23Neben dem Backofen und dem Auskratzwerkzeug wurde auch ein Azetonbad mit der Dauer von 72 Stunden
empfohlen. Letzteres habe ich an einem alten und einem, in den neuen Bundesländern, überholten, verspiegeltem
Scheinwerfer ausprobiert.
Bei dem alten Scheinwerfer reichten die 3 Tage nicht aus. Das doppelte war notwendig bis der Kleber so weich
war, daß man das Glas von hinten mit dem Daumen rausdrücken konnte.
Anscheinend durfte man in den 70er Jahren noch hoch wirksame Additive zum Kleber mischen welche heute
verboten sind? Jochen....?
Der "Neue" war dahingegen nach 20h schon so durchgeweicht, daß man mit dem Zeigefinger das Glas nach vorne
raus drücken konnte.
- KR-GE-70H
23 Jan 2015 17:00 - 23 Jan 2015 18:52Frage: Hast Du einen vollwertigen Scheinwerfer incl. aller Anbauteile abgegeben und DEN zurück bekommen?
@ KR-Volker-156H
Die sehen doch naturbelassen, ockenol aus?
- KR-GE-70H
23 Jan 2015 16:50CSM Stefan wrote:
Christof´s Frage bezieht sich sicherlich auf.
KR-GE-70H wrote: 2 Fragen
Gibt es eine Alternative zu Fahrig und hat jmd Erfahrungsberichte, Preise?
Jou.... !
gehört hier aber nicht hin.....
- KR-GE-70H
- Irmin
Re: Aufarbeitung Scheinwerfer
22 Jan 2015 20:074 der Scheinwerfer waren bei www.citroservices.com lagernd, die 2 weiteren haben die bei einem älteren Italiener machen lassen, Offensichtlich macht der Mann alle Scheinwerfer von Citroservices... Hat aber lange gedauert. 2 Monate um genauer zu sein. War aber Weihnachten, Neujahr etc dazwischen :-)
Gruss, Irmin
- CSM Stefan
22 Jan 2015 16:13Irmin wrote:Christof wrote: Was ist falsch an Christian Fahrigs Produkten? Die sind vollständig, zulassungsfähig und nahezu perfekt.
Gruß, Christof
Wer ist das? Mit meinen Scheinwerfern hat er jedenfalls nichts zu tun...
Irmin
Rein informativ für dich. Das macht C. F. www.oldtimer-electrique.de/Scheinwerfer.htm
Womit werden die Scheinwerfergläser wieder eingeklebt? Elmex/Aronal?
Alles klar? Gruß Stefan
PS: Du hast deine sicherlich in Österreich aufarbeiten lassen?
- Irmin
22 Jan 2015 15:20Christof wrote: Was ist falsch an Christian Fahrigs Produkten? Die sind vollständig, zulassungsfähig und nahezu perfekt.
Gruß, Christof
Irmin
- Christof
22 Jan 2015 14:53Gruß, Christof
