Question Anlasser tauschen
  • Uwe.v11
  • Uwe.v11's Avatar Topic Author
  • Premium Member
  • Premium Member
Re: Anlasser tauschen
25 May 2026 19:15
Danke Euch
hab verstanden
Macht dann der Daniel
aus der Toscana Deutschlands
  • MaTHias's Avatar
25 May 2026 12:26
nei den Alternativteilen ist der Einbau wohl nicht ganz trivial. Hier hat doch wer beschrieben dass er einen Zwischenring machen lassen musste.
einbau vom Okinoolteil geht nur auf Bühne von unten.
Einbau des modernen Anlassers wie geliefert geht, wie es jemand beim „Standart-Motor“ beschrieben hat, recht problemlos. Für einen Merak SS-Block braucht man einen modifizierten Adapter-Ring.
Bei DS und SM würde ich persönlich den fetten schweren Ducellier nicht mehr haben wollen.
Aus- und Einbau auf Bühne dringend zu empfehlen.
25 May 2026 11:24
Ich würde das Tauschteil von Blondeau nehmen.
evtl Motor rechts anheben. Und das Hitzeschutzblech muss man vorab nach hinten rausnehmen dann ist mehr Platz
  • citroen23's Avatar
  • MaTHias's Avatar
25 May 2026 08:26
  • Uwe.v11
  • Premium Member
  • Premium Member
Anlasser tauschen
24 May 2026 22:19
Hi
jetzt hab ich ne fette 105AH Batterie drin und immer noch Starprobleme wenn heiß.
der Anlasser wirkt nach Orgeln schwächer und knackst dann,wie wenn er nicht mehr eingespurt bleiben kann.
Manchma knackst es auch schon früh..
Frage
wie aufwändig ist der Anlasser Ausbau?
was kostet ein neuer/Tauschanlasser
und wo gibt es den?
danke für Info
Gruß Uwe
