Question Geberstange hebt Geberzylinder von Halterung ab
03 Jul 2008 12:10Danke.
03 Jul 2008 10:55Please Log in or Create an account to join the conversation.
02 Jul 2008 23:23Ist auch galvansiert und nicht aus Gold...
Viel Freude
(selberbieger) Achim
- CSM Stefan
02 Jul 2008 21:19sicher bist du gar nicht so teuer wie du uns hier glauben machen möchtest. Du kannst mir ja per PM deine Preisvorstellungen für ein Original-Heene-Teil nennen. Alternativ geht auch Wissenstransfer indem du mir die Bemaßung per Mail durchtickerst. Oder?
- Away
02 Jul 2008 16:10Andreas
02 Jul 2008 14:16Also ich hätte durchaus Interesse an einer "professionell" gemachten Klammer + Feder. Wieviel kostet mich das?Andy postete
Stimmt!
Ich habe die Biegeschablone und Feder- Meterware, um draus die Feder zu biegen. aber ich koste halt mehr als 5€ die Stunde, daher wollt ihr das von mir nicht.
Und meine Originalschablonen geben das richtige Maß wieder, wenn man das nämlich am Auto abnimmt, passt das meist nicht, weil der Halter der Zylinder in der Regel verzogen ist. Aber man muß ja eh alles neu ausrichten.
"Weil mein SM es mir wert ist"
- Away
02 Jul 2008 13:11Ich habe die Biegeschablone und Feder- Meterware, um draus die Feder zu biegen. aber ich koste halt mehr als 5€ die Stunde, daher wollt ihr das von mir nicht.
01 Jul 2008 23:08Gelle Andy?
01 Jul 2008 20:06hab ich gleich gebastelt und geht tadellos
Viel erfolg
- CSM Stefan
01 Jul 2008 17:56Please Log in or Create an account to join the conversation.
18 Jun 2008 22:24Ja, ich meinte die 2. Leitung. Die dient sonst zur Thermokompensation, glaube ich.
- Away
18 Jun 2008 20:06Paraffinöl, ein ganz dünnes
spätere Ausführungen 1975 Frostschutz blau. Sind die Systeme mit den Schläuchen ohne Steinchen drin.
Grün war das nie.
Aufmachen langt nicht zum Füllen, meist ist eine Membran putt und so. Ich habe schon mindestens 15 Systeme gemacht, musste die aber meist voll zerlegen und neu aufbauen, und dann isst mit dem alten Scheiß auch nicht sicher, das die dicht sind. Das Abnehmen des Schlauches vom Stutzen bedarf spezieller Tricks wie auch das befüllen, um die Luft raus zu bekommen.
Kaputt gehen: Membranen durch Falten, Gehäuse durch fehlerhafte Einstellung, Haarrisse an den Messingstutzen im Plastik, Schläuche geknickt......
mach keinen so teuren Urlaub, damit noch was übrig ist, wenn ich den Mist machen soll.
18 Jun 2008 19:08Ich quäle mich schon durch Kapitel 540.0, aber wenig Zeit und momentan noch einfachste Fragen (alles in Wiki und "Suche" bezieht sich auf die -zugegebenermassen analoge- Höhenverstellung):
a) was heisst Frostschutzwasser rot? Bei mir ist grüne Flüssigkeit drin. Was war genau original drin?
b) wo die Lenkscheinwerferhydraulik nachfüllen, wo muss man genau aufmachen? Carsten sagt 2. Leitung. Meinst Du die mit dem losen Ende, siehe meine Bilder? Der Tip mit dem Stutzen klingt klasse, auch das 1-jährige Nachfüllen über dieses System.
c) kann irgendetwas aufgrund von Alter leicht kaputtgehen? Gibt es Tricks?
O.k., ich frage das alles gar nicht, sondern erst nach Urlaub...
Gruss, Jochen
16 Jun 2008 17:37Es muss an BEIDEN Ende passen mit der Eintauchtiefe, sonst passiert oben Stangenverlust, und zwar fährt einer voll ein, verklemmt sich, und hebelt dann irgendwie die Stange von der Lenkung. Manchmal ! findet man die dann im Wagen. Oft nicht.
- Away
16 Jun 2008 15:30Die 2mm Toleranz beziehen sich auf die Vorderkante des klaren Halses des GEhäuses, wo der Kolben rauskommt und auf die 3 Riefen im Kolben, respektive deren kolbenseitiges Ende. Wenn DAS hier gemeint ist, stimmt auf den Bildern da oben aber garnix.
16 Jun 2008 14:24Nein. 1-2 mm von Aussenkante weißer Plastikzylinder bis Aussenkante des klaren Gehäuses. Also in der Region etwa am Ende des Pfeils.
Wo steht der SM ?
16 Jun 2008 13:11muss Euren input am Objekt verdauen.
5-10° verbiegen // zuweit auseinander ist mir auch schon aufgefallen => man sieht ja oben meine etwas wellenfoermige Zylinderverbindung.
Wg. der Schubstangen-Längen-Einstellung werde ich vergleichen zu Volkers Erfahrungswerten, im Prinzip bin ich auch so vorgegangen (Schielen am Nehmer). Denn bei mir war die eine Schubstange am inneren = rechten Geber leider geknickt.
Volker, mit dem 1-2mm-Herausschau-Punkt meintest Du diesen hier, nicht wahr:
Dann muss ich ja noch um einige mm verschieben, um Verhaken/Hinterklemmen des weissen Schiebers zu verhindern.
Jan, wenn Hopfen und Malz verloren erscheint, interessiere ich mich für das Nachbauteil.
Gruss, Jochen
- Away
16 Jun 2008 09:09Außer, dass die hintere Schraubbefetigung des Geamtteiles (Trägerteil) gemeinsam mit der Quertraverse verschraubt wird, aber NICHT mit gemeinsamer Auflage und einer Schraube! Sondern erst wird an der Stelle die Traverse verschraubt mit einer Doppelschraube, die nach beiden Seiten des Sechskantkopfes ein Gewinde hat, Traverse festschrauben, DANN erst das Halteteil der Lampenhydraulik drauf. Dessen nach vorne zeigende Bohrung liegt also AUF dem Sechskantkopf der Doppelschraube und dann wird es über eine Mutter mit U- Scheibe befestigt. Alle SM, beid enen das Lampenteil an der Stelle nicht die Distanz des Schraubenkopfes untergelegt hat, haben verzogene Halter und immer wieder kaputte Hydrauliken.
Übrigens. Die Teile für die Nachrüstung (sind im Teilebuch, glaube Teil 11 und 12 oder so), hatte ich mal zum Nachbau angeboten, aber wie üblich wieder keine Nachfrage. Die Feder kann ich selber machen, aber den Querbügel müßte ich machen lassen. Kost halt.Da macht man doch lieber die Scheinwerferhydraulik kaputt.
Und im Club gibt es die weißen Kolben als Nachfertigung- nur weil die hier so verfranzt aussehen.
Zu Volker A.
Also, wenn man das System richtig montiert, muß man nix einstellen außer der Länge der Geberstangen (Gewinde) und denen im Lampenkasten. Alles andere beruht auf verzogenen Teilen (siehe oben).
16 Jun 2008 09:05So habe ich es bei gemacht: den inneren Schenkel dieses Grundhalters etwas aufbiegen (5 … 10 ° ), damit der innere Geberzylinder eher in der Wirkungsrichtung der inneren Schubstange liegt ( das äußere System fluchtet viel besser ).
Auch auf die Höhe achten -> Spiel in den Bohrungen der Plastikgehäuse ausnutzen bzw. z.B. unter dem Grundhalter beilegen.
Anschließend jemand LANGSAM am Lenkrad die jeweiligen Endausschläge abfahren lassen und in den Endpositionen der Schubstangen prüfen, ob die Plastikkolben noch Reserveschubweg haben ( habe 1-2 mm gegenüber Vorderkante der durchsichtigen Zylinderabdeckung rausschauen lassen -> bei den Endpositionen immer mal mittels manuellem Eindrücken der Plastikkolben prüfen, ob noch Reserveschubweg da ist ). Schieben zu lange Schubstangen die Plastikkolben auf Block, sind die Plastikteile schnell hinüber bzw. deren Gehäuse drehen sich am Grundhalter. Einstellung über die jeweilige Länge der Schubstange, Einstellmaß 215 mm habe ich nur für die erste Grundeinstellung benutzt und endgültige Maße individuell eingestellt.
Korrektur des Schielens über die Nehmerstangen, da kommt man ohne Ausbau der Frontgläser oder Kühlergrills von der Motorseite aus ran ( OK – am Ölkühler ist es ein bisschen enger und schmutziger. Letzteres natürlich außer bei SMs von Andreas, … ).
Zur Abschlussprüfung für den Lenkenden und sich selber ein Glas Rotwein bereitstellen und die Dynamik überprüfen/feineinstellen.
Nach abgeschlossener Einstellung auf die Dunkelheit warten, SM aus der Garage holen und viel Spaß am Ausleuchten kurvenreicher Straßen haben.
Dabei auch mal den ehemals Lenkenden fahren lassen – auf dem Beifahrersitz kriegt man den gemeinsamen Spaß und die funktionierende Technik dabei noch intensiver mit.
Zurück zur Garage, den restlichen Rotwein wegputzen und mit einem Grinsen einschlafen.
Kann man so machen - kann man aber auch lassen. Wie man halt will.
- Jan Empl
16 Jun 2008 07:46Habe noch einen Nachbau dieser Teile zu verkaufen.
