Frage Federkugel schwitzt
  • Andys Avatar Autor
Re: Federkugel schwitzt
03 Apr. 2026 13:49
Iwwarischns:
Ich habe mal meine ganzen Federkugelbestände überprüft- es sind alles die geschraubten. Ca. 14 Stück. Das Ergebnis:
1) Originale Kugeln: ALLE hatten noch den Solldruck oder einen leicht drüber, auch die, die bereits seit 14 Jahren gelegen haben.
2) Alle Nachbaukugeln- definitv keine hatte mehr den richtigen Druck. Wobei alles, was bei mir ins REeal kommt, überholt, also aufgeblasen war. Ich werde daher die Nachbaukugeln aktuell nicht überholen lassen, sondern erst kurz bevor ich die brauche. Derweil fahre ich mit originalen Kugeln besser.
  • Dingdani
  • Dingdanis Avatar
31 März 2026 13:56
Ne, unter der Schraube sitzt ein O-Ring und ich tausche die Schraube durch ein Ventil aus.
Daniel
31 März 2026 13:36
Diese MEthoden vermacken aber dieS chraube, die hat doch einen schneidenden Dichtrand, oder? Dürfte nicht unbedingt zu erhöhter Dichtigkeit führen. Oder werden da neue Schrauben mit Kerbe reingedreht- mit Okinoolwerkzeug?
Klar, Kugelhälften ist übel, das lass ich machen.
  • TilDS
  • TilDSs Avatar
30 März 2026 20:03 - 30 März 2026 20:04
Geht auch gut mit einer Wasserpumpenzange - das eigentliche Problem ist das oeffnen der geschraubten Kugeln: da braucht es Spezialwerkzeug und manchmal das lange Rohr - wenn die mit etwas Fett auf dem Gewinde zusammengeschraubt werden, gehts natuerlich das naechste mal leichter.
Falk Lehmann hat das Werkzeug und die Membranen, ob er noch Kugeln macht, weiss ich nicht.
Letzte Änderung: 30 März 2026 20:04 von TilDS.
  • Dingdani
  • Dingdanis Avatar
29 März 2026 20:04
Die Schraube spanne ich in den Schraubstock und drehe die Kugel.
Daniel
29 März 2026 14:47
Hallo Daniel,
merk ich mir- vielen Dank! Ich habe noch einige Kugeln hier, died en Druck nimmer haben, die pack ich gelegentlich mal ein. Zum Glück war noch ein paar taugliche hier im Lager.
Du kriegst auch die Kerbschraube oben drauf auf?
  • Dingdani
  • Dingdanis Avatar
27 März 2026 20:16
Wenn du Interesse hast, ich habe ein Füllgerät und die Ventile.
Musst du nur nach Augsburg kommen.
Daniel
25 März 2026 18:33
ja, das kann eine Erklärung sein mit der Verschraubung. Ich mach halt mal ein Paket am Wochenende versandfertig. Zum Glück habe ich noch 2 gute überholte reservekugeln gefunden, died en Druck beim Lagern gehalten haben. Sind originale. Die anderen sind alles die Nachbauten mit dem mittleren Nippel im Stoßdämpfer anstelle der Hohlniete (okinool). Muss noch überlegen, ob ich die tatsächlich aufblasen lasse.
  • Robert Kruse
  • Robert Kruses Avatar
25 März 2026 17:54
Hallo Andy,
das Problem tritt gelegentlich nach länger Zeit auf, wenn die Federkugel bei der (Wieder-)montage nicht genügend fest verschraubt wurde. Bei meiner DS betraf das 2 Kugeln, die ich knapp 20 Jahre drin hatte und die von einem der renommiertesten Anbieter stammten. Du schreibst: "schwitzt", es sieht nach wenig aus, man wischt es weg und sieht zunächst nichts nachkommen, aber über die Zeit kann da schon ganz schön viel LHM entweichen.
Wer ist der beste? Ich denke, die meisten Kugeln landen eh bei Citrotech, da würde ich den günstigsten Anbieter nehmen, es sei denn, Du willst das Nachfüllsystem von federkugel.de haben. Ist imho aber überflüssig, da intakte Kugeln ihren Druck locker 10 Jahre halten.
Robert
23 März 2026 17:25
Sooo einfach macht es einem der Sm nicht!
23 März 2026 16:30 - 23 März 2026 16:32
Das Gewinde zwischen den beiden Halbschalen der Federkugeln!
AH
 Ah, verstehe; ich dachte, Sie meinten eine Undichtigkeit an der Montageseite.
Letzte Änderung: 23 März 2026 16:32 von citroen23.
23 März 2026 09:47
AH
23 März 2026 09:42 - 23 März 2026 09:43
..verstehe ich konstruktiv nicht: Das Gewinde ist doch seitens der Kugel mit dem O-Ring gedichtet??. Würde ich erstmal nach selbigem schauen?
...oder ist es das Gewinde der Kugelhälften??
Letzte Änderung: 23 März 2026 09:43 von Achim.
23 März 2026 09:29
nee, definitv Gewinde der Federkugel. Ich tausch die am Wochenende gegen überholte und schicke die alten ein zu überholen lassen. Wer ist da tagesaktuell die richtige Adresse? Sars oder Federkugel.de?
  • TilDS
  • TilDSs Avatar
22 März 2026 18:03
Ich hatte schon mal eine geschraubte Federkugel, die aus dem Gewinde geschwitzt hat - da war die Membran beim Zusammenbau an einer Stelle etwas aus der Rille gerutscht - die Kugel war von einem richtigen Experten, kann also jedem passieren und hat immerhing 6 Jahre gehalten - daher ja, aufmachen und neue Membran rein (ich nehme an, dass die durchsichtigen immer noch die besten sind, habe das aber mangels Problemen seit ein paar Jahren nicht mehr verfolgt)
22 März 2026 12:47 - 22 März 2026 12:51
Hallo, sind Sie sicher, dass es die Federkugel ist und nicht der Federzylinder-Manschette ? Denn dann bekommt man auch ein paar Tropfen an diese Stelle.......
Andernfalls entfernen Sie die Federkugel und prüfen Sie, wo das Problem liegt. Vielleicht der O-Ring
Letzte Änderung: 22 März 2026 12:51 von citroen23.
Federkugel schwitzt
22 März 2026 10:48
bei meinem SM schwitzt die linke hintere Federkugel und lässt ab und an einen Tropfen. War bisher nie. Vermutlich dann defekt, oder? Muss aus dem Gewinde kommen, vielleicht ist innen die Membran gerissen. Bekannter Fehler?
