Frage Türdichtungen
- Tobias
23 März 2011 11:54Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Frank Joh S.
- Frank Joh S.
07 März 2011 14:43Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Frank Joh S.
06 März 2011 22:35Happy Day
- Frank Joh S.
06 März 2011 18:43Wie sieht das denn nun bei euch aus?
05 März 2011 23:00Happy Day
- Frank Joh S.
- damasta
11 Okt. 2010 12:30danke ekki - jetzt weiß ich auch wieder, wo ich die anleitung schon gelesen hatte!Ekki postete
Hätteste auch einfacher haben können:
Die Anleitung steht schon seit Monaten im Wiki, inkl. aller Bilder:
www.citroensm-wiki.de/Wiki/T/Tuerdichtun...auTuerdichtungen.htm
ich gelobe besserung.
dabei lese ich in deinem wiki so gerne - lenkt mich sehr oft leider total von der arbeit ab.
10 Okt. 2010 21:38Andreas
10 Okt. 2010 20:17Die Anleitung steht schon seit Monaten im Wiki, inkl. aller Bilder:
- damasta
10 Okt. 2010 18:19Für den fall, das andere die anleitung auch nicht bekommen haben:
Einbau der neuen Türdichtungen
Die vom SM Club Deutschland e.V. vertriebenen Türdichtungen wurden aus einem neu dafür gefertigten Dichtungsprofil als einbaufertige Rahmen nachgefertigt. Die Ecken sind mit einem hochfesten Kleber verbunden, beim Einbau der Dichtrahmen ist jedoch trotzdem darauf zu achten, dass die Ecke nicht übermäßig belastet wird. Für den Umbau von alter Dichtung auf neue Dichtung müssen keine weiteren Teile der Innenausstattung demontiert werden.
Der Einbau sollte wie folgt durchgeführt werden:
Alte Dichtung ausbauen, in dem man sie nach unten zur Türöffnung herauszieht. Am besten beginnend an der Biegung Oberkante A- Säule. Vorsicht am unteren Gummischweller, der steckt im Dichtungsprofil drin und darf nicht abgeschnitten werden, die alte Dichtung ist 2 cm über dem Stoß abzuschneiden und der Rest vorsichtig vom darin steckenden Anschlussschlauch des Gummischwellers zu popeln.
Ecke der neuen Dichtung diagonal gleichmäßig in die Karrosserieecke Oberkante B- Säule drücken (siehe Skizze!).
Schweller und Enden der neuen Dichtung zusammenstecken, ggf. mit Pattex kleben, nichts anderes, damit Verbindung lösbar bleibt für späteren Dichtungswechsel. Es hält aber auch ohne Kleber. Zur Rückverformung der senkrechten Steckenden des Gummischwellers kann man hier einen Gummischlauch mit ca. 12mm Außendurchmesser einschieben. Wanddicke 1,5mm. Ein längeres Schlauchstück kann man auch horizontal in den Gummischweller einschieben, der dann wieder Spannung bekommt und perfekt abdichtet.
Dann den noch losen Zwischenteil der Dichtung zwischen Ecke und Ende gleichmäßig auf den Karosseriefalz aufstecken und mit dem Gummihammer anklopfen. Die Dichtung lässt sich ggf. in der Länge etwas ziehen oder stauchen, bis perfekte Passung erreicht ist.
Türblatt und Fensterführungen neu einstellen (viel Spaß!). Die Türe sollte nach erfolgter Einstellung eine Zeitlang geschlossen bleiben, damit sich alles setzen kann. Wenn die Dichtung beim Hochfahren des Fensters oben zusammengedrückt wird, muss die Einstellung der Türscheibe neuerlich angepasst werden. Diese Einstellung ist beim SM konstruktionsbedingt leider eine recht aufwendige Aufgabe.
Die Dichtung ist Gleitlack- beschichtet, so dass man sie nicht immer schmieren muss, damit die Fensterscheibe hochfährt, ohne das Profil zu drücken.
Sinnvoll ist Montage im Herbst, dann im Winter SM mit geschlossenen Türen stehen lassen, damit sich Dichtung „setzt“.
Falls Pfeifgeräusche auftreten, alles nachstellen und prüfen, ob der vordere Chrompfosten des Dreiecksfensters dort, wo er in die Tür eintaucht, mit schwarzem Acryldichtstoff abgedichtet ist.
10 Okt. 2010 14:33Ohmann! Die habe ich denen extra geschrieben und die ist sogar ins Englische übersetzt worden!damasta postetebei meiner lieferung war komischerweise keine anleitung dabei... wär jemand so nett mir die per email zu schicken? d.cote(at)gmx.comrenner postete
Den Dichtungen liegt eine ausführliche Einbauanleitung von Andreas Heene bei.Da kann nichts mehr schiefgehen.Also fröhliches Basteln.
Jürgen Renner
dabei meine ich sie schon irgendwo gesehen zu haben (online? bei andy inner werkstatt?), aber ich weiß ums verrecken nicht mehr wo...
dank euch im voraus!
- damasta
10 Okt. 2010 14:23bei meiner lieferung war komischerweise keine anleitung dabei... wär jemand so nett mir die per email zu schicken? d.cote(at)gmx.comrenner postete
Jürgen Renner
16 Aug. 2010 19:20Hi Peter, Helge,P.Biehl postete
Gibt es eigentlich ein Mittel um die Elastizität zu konservieren? Glycerin?
Keine Ahnung.
Wachse und Vaseline helfen schon ein wenig gegen die UV-Oxidation des eingebauten Gummis. Aber völliger Elastizitätserhalt ist so leider auch nicht möglich, die Sonne tut schon ihre Wirkung gegen die armen Schwefelbrücken.
Dunkel und locker lagern, wenn nicht eingebaut, der Tip von Andy ist jedenfalls gut.
Und mit dem Glycerin, da verwechselt Ihr ´was: das ist gedacht, um das Anbacken der Dichtung bei Nachtfrost zu verhindern.
Grüsse,
- Sonja
12 Aug. 2010 10:27vielen dank dem club, und andy und auch allen andren, die hier mitgewirkt haben.
10 Aug. 2010 17:29Aber auch dann keine 100 Jahre. Aber 20 sicher, denke ich mal.
10 Aug. 2010 16:47Labellos?Ekki postete
Ich hoffe, die kann man lange gut lagern?
Hab nämlich welche gekauft, aber brauche sie auf Jahre überhaupt nicht
Die Hirschtalg Stifte lassen sich gut über Jahre lagern. Kühl und trocken halt.
10 Aug. 2010 16:45Doch. Aber die sind schlanker geworden. Ganz anders als wir.P.Biehl posteteWieso früher? Gibt's keine Labellos mehr?Helge postete
Die sehen aus wie früher die Labellos.
10 Aug. 2010 16:29Hab nämlich welche gekauft, aber brauche sie auf Jahre überhaupt nicht
