Frage AUFRUF: bereitstellung von cockpit-zierblechen
- Josef
06 Jan. 2010 13:17ich konnte mir inzwischen ein Konsolenblech organisieren zum ausmessen.
ich habe grössere und kleinere Abweichungen gegenüber der Othello Zeichnung festgestellt, kann das mal jemand der auch so ein Blech lose liegen hat nachmessen und bestätigen?
Josef H.
06 Jan. 2010 12:57Andreas
- Josef
06 Jan. 2010 12:56Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
06 Jan. 2010 12:10das ist Edelstahlfärbung weiss ich leider genau, weil ich der Fa Poligrat in München ein großes Bürohaus geplant habe und mit dem Kram eng in Berührung war. Sucht bitte die richtigen ALU- Eloxalfarben!
- Josef
06 Jan. 2010 11:44@ Andy, kannst Du mal bei Deinen Lieferanten nachschauen, ob es nicht ein passendes Fassadenblech gibt, das man so verwenden könnte.
Ich schau mal bei meinen nach, da gibts Leder genarbt, gestreift, karriert usw.
Die Farbe Champagner könnte ganz gut passen.
Josef H.
05 Jan. 2010 13:32Josef war so nett, und hat mir schonmal das Armaturenbrett als Datei zukommen lassen. Die ist nun bei meinem Laserschneider, der meinte: "Er lasert ein Muster, sobald er etwas Zeit dafür hat".
Sobald ich das Muster habe, werde ich es mit dem Originalblech vergleichen können. Ich habe ja eines, das nicht mehr in dem Metallträger verklebt ist und somit ist das Vergleichen der Maße kein Problem (einfach übereinander legen). Ich werde damit dann auch mal probeweise ein komplettes Armaturenbrett zusammenschrauben. Mache dann wie gewohnt Detailfotos für Euch...
Also lasst uns mal hoffen, dass der Laserschneider etwas Leerlauf hat
- Josef
31 Dez. 2009 19:22Leider nein, musst meine Garage räumen, unsere Jungs machen da ne PartyAndy postete
Hoffe nur, Josef sitzt gerade am PC und bastelt die restlichen Bleche alle noch.
Prosit Neujahr euch allen.
Josef H.
31 Dez. 2009 17:19
31 Dez. 2009 14:56Ob Damasta oder Ekki oder wer auch immer bauen lässt, ist doch egal, dafür gibt es keine Orden!
Wenn wir Angebote haben- wer weiss, ob nicht gar der Club die Serie auflegt? Sollte uns worscht sein.
Wichtig ist, dass der Kram endlich in Top- Qualität verfügbar ist!!!
31 Dez. 2009 14:51Warum seid ihr so aktiv? Ist die Initiative von Dominique eingeschlafen? Arbeitet ihr jetzt zusammen oder gegeneinander?damasta postete
zunächst werden wir nur angebote einholen und die qualitätsabstimmung machen - es kostet also (außer porto) noch _keinen_ cent und es gibt noch _keine_ verpflichtung.
die bleche bekommt ihr nach der musterung und vermessung natürlich zurück.
hier im geschlossenen bereich kann ich, denke ich, gefahrlos meine adresse angeben, ihr habt sie eh auf der mitglieder liste:
Dominique Côté
Mondstrasse 4
85609 Aschheim
natürlich halten andy und ich euch über die aktion hier im forum auf dem laufenden.
danke schonmal vorab für eure unterstützung!
Das gleiche hatte ich mich bei Barbaras Kalender auch schon gefragt.
Macht bloß nix doppelt!
31 Dez. 2009 14:47Hoffe nur, Josef sitzt gerade am PC und bastelt die restlichen Bleche alle noch.
31 Dez. 2009 13:42Das ist ja selbstverständlich. Sobald Du nämlich Dein HIN-Zertifikat ausgestellt hast, will das ja jeder blind kaufen und dann erzielen wir auf E-Bay derart astronomische Spitzenpreise, dass selbst Jerry Heathaways NOS-Auktionen dagegen wie ein billiger Schnäppchenmarkt erscheinen.Andy postete
Wäre nett, wenn ich das dann schauen dürfte!!!
31 Dez. 2009 13:08Ekki posteteWäre nett, wenn ich das dann schauen dürfte!!!Josef postete
Und dann schauen wir, ob das Ergebnis befriedigend ist, oder wo man noch was verbessern kann.
31 Dez. 2009 11:53dxf wäre sehr praktisch. Dann könnte das mein Laserschneider direkt mal lasern und ich könnte die Passgenauigkeit überprüfen. Und sobald wir alle Prototypen-Bleche passgenau zusammen haben, lasse ich sie spezial-bürsten und eloxieren.Josef postete
Ekki, welches Format brauchst Du?
Das dxf File erstelle ich erst nach "Gut zum Druck, sonst besteht die Gefahr das zuviele Versionen umherschwirren.
Josef H.
31 Dez. 2009 09:48Peterle war wieder zwischen den Zeilen. Vermutlich hat bürsten in der Schweiz nicht alle bedeutungen wie in D und L.
Aber das Eloxal voN Ekki schaut prima aus für den Versager. Wie kommen wir nun an den IE Farbton ran?
ich muss mal gucken, ob ich ein entbehrliches Muster finde.
- Josef
30 Dez. 2009 22:16Das gebürstete Blech vom SM ist durchgehend gezogen oder wie man es umschreiben will, ähnlich wie wenn man mit einer Scotchmatte der Länge nach ohne abzusetzen über das Blech fährt. Schwierigkeit dabei, man muss wirklich gerade über das Blech schleifen. Jede kleine Abweichung ist sofort sichtbar.
Josef H.
30 Dez. 2009 21:37ich habe nochmal das Muster-Blech rausgekramt, den Farbton hat der Eloxierer schonmal ganz gut getroffen.
Also dürfte das im Projekt keine Schwierigkeiten machen. Hier auch mal bei der Gelegenheit eine Makroaufnahme des speziell angepassten Bürstmusters:
Links nachgefertigt, rechts original.
Wie man sieht, in Farbe und Bürstung sind wir da schon nahe an der Perfektion.
Maschinell vorgebürstetes Alublech geht nicht, das ist viel zu gleichmäßig in Riefentiefe und Länge!
30 Dez. 2009 21:13Ich hatte ja mal ein Muster Test-Eloxieren lassen. Das hat der Man aber einfach nach dem Original "per Auge" gemacht, ohne Farbbezeichnung. Ich schau mal, ob ich es noch finde... Ergebnis war überraschend gut!
Den obigen Farbwert sollten wir auf jeden Fall noch genauer ermitteln, sprich mit einem perfekten Weißabgleich der Kamera. Da kümmer ich mich noch drum. Dann könnte ich vielleicht auch einfach die "Wunschfarbe" als Muster ausdrucken und wir dem Eloxal-Betrieb als Sollfarbe überreichen, dann wird der das schon hinbekommen, wenn er kompetent ist.
30 Dez. 2009 20:55Die Farbtoleranzen zwischen den einzelnen Chargen sind völlig klar, aber ich bin sicher, wir finden 2 richtige Farbtöne.
Mein SM IE aht sein A-Brett 1992 bekommen, war damals neu. karre steht iM Wesentlichen auch lichtgeschützt. ich hab nix gegen geringe Abweichungen, aber ich will weder braun noch Kupfer.
Kann man diesen professionellen Farbanalysen mal eine praktische hinzufügen, und mal bei nem Eloxierer Musterkarten fürn Vergleich bastellen? Hat wer zu so einem Beziehungen?
www.koenigmetall.de/eloxal/farben.html
www.eloxal-muenchen.de/farben.html
www.warweg-eloxal.de/farben.html
www.boehmer-kloeckner.de/x/w0a0k6a/w0a0k...n/we01=0_el01=0.html
Wenn der Farbwert beim letzten Link realistsich ist, sind wir nah dran:
IE vermutlich EV2 neusilber??
Versager EV4??
Muster ordern zum eingrenzen?
