Frage Merak / Heizung - Lüftung - Klima
Re: Merak / Heizung - Lüftung - Klima
02 Jan. 2015 22:09
Na, aber als Ausstellugnsstück? Immerhin, in meinen SM sind gleichartige drin, ggf kann ich damit ja mal tauschen, wenn die Verzinkung leicht angelaufen ist.
  • Abwesend
02 Jan. 2015 19:07
Nix, weil den in Deinem Leben keiner mehr kaufen wird.... Es gibt Teile, die sind gut fürs Lager, man hat es noch 1x da, aber die verkauft man halt nie.
Ich bin mal mit Dirk durch mein Lager gegangen, als ich das ziemlich radikal ausgedünnt habe, und er hatte an vielen Stellen recht- wie viele Geräteträger oder Getriebebrücken will man hinlegen, wie viele Abdeckbleche für den Hinterachskasten innen ?
02 Jan. 2015 18:56
Puh- was ist dann mein kompletter, neuer Lüftugnsblock wert?
  • SyMpa
  • SyMpas Avatar Autor
  • Abwesend
02 Jan. 2015 09:08 - 02 Jan. 2015 09:08
Genau deswegen. Und die meisten haben noch extra Löcher oder Kleber dran.
Ich hab noch genau eine gute komplette Einheit, alles andere ist weg. Genau diese eine ist mein Notfallbestand.
Wracks für unter 6000 findet man nicht, ergo Nachschub null, weil unrentabel + ich hab auch kaum noch Zeit, berufsbedingt und Co.
Letzte Änderung: 02 Jan. 2015 09:08 von Carsten.
02 Jan. 2015 08:12
Ich habe zwar das ganze Bedienpanel gebraucht, aber leider nur 1x, das brauch ich selber für Reparaturen- als Schlachtteil. Leider.
Aber hier muss doch wer aus Schlachtung so ein Teil haben, das gibts doch garnicht- meistens werfen die Schlachter den Kram in die Tonne.
01 Jan. 2015 20:16
Ja, 2 neuwertige Blenden sind da, aber Du brauchst ja den Schlitten. Da muss ich nochmal gucken.
01 Jan. 2015 12:12 - 01 Jan. 2015 20:15
In meiner Lagerliste sind 2 Stück drin. Ich muss mal nachgucken, ob die was sind. Vermutlich schon. Willst Du restauriert oder unrestauriert, mit oder ohne Knöpfe, und was isses Dir wert? Mein Zeug ist leider nicht billig zu haben.
Letzte Änderung: 01 Jan. 2015 20:15 von Andy.
  • SyMpa
01 Jan. 2015 11:40
Ich bin immer noch auf der Suche;
hat niemand ein Bedienpaneel übrig ?
  • SyMpa
10 Dez. 2014 08:28 - 10 Dez. 2014 08:29
bitte per mail den Preis für das komplette, intakte Teil mitteilen
Carsten schrieb: Wenn ich das richtig verstehe, suchst Du ein SM- Bedienpanel ?
Da hab ich noch einige, glaube ich.
Letzte Änderung: 10 Dez. 2014 08:29 von SyMpa.
09 Dez. 2014 22:06
glaube ich auch.
Das Lämpchen zur Beleuchtung rechts auch gleich ersetzen. Gibt es bei Conrad Elektronik.
  • Abwesend
09 Dez. 2014 20:04
  • SyMpa
09 Dez. 2014 08:26
das Bedienteil habe ich im Netz nicht gefunden;
wer kann mir ein Schlachtteil verkaufen ?
Gunther
08 Dez. 2014 21:01 - 08 Dez. 2014 21:02
Die grüne Lampe sitzt im Loch für den Choke des Verrgaser SM.
Das mit dem abgebrochenen Schieber: Nix Blech! Such ein SM Schlachtteil und montiere das, ist nicht schwierig. Nur die Blende wegnehmen, Schauben glaub ich waren seitlich, dann den Schieber mit den Stangen rutnernehmen und ersetzen. Vor Allem prüfen, ob im Schieberschlitten noch alle Kugeln drin sind.
Der Wippenschalter unten links wäre mir am Sm neu. Ich kenne da entweder nur ein rein mechanisches Teil oder ein Pneumatikventil.
Letzte Änderung: 08 Dez. 2014 21:02 von Andy.
08 Dez. 2014 20:55 - 09 Dez. 2014 00:04
Das sieht ziemlich sm identisch aus. Man kann oben ein gebogenes Blech hinbauen, ist einfach nachzubiegen
Oder Du besorgst Dir in Sm Teil, aber da gibt es Ausführungen mit dicken und dünnen Gleitstangen für die Regler, passt also nicht notwendigerweise alles zu jedem, wenn Du zusammenstoppeln musst.
In dem Loch mit der Grünen Lampe sitzt beim Vergaser sm der chokezug, beim Merak wahrscheinlich die Blinkerkontrolle für die Anhängerkupplung?!
Letzte Änderung: 09 Dez. 2014 00:04 von Achim.
  • SyMpa
08 Dez. 2014 20:28
Bei meinem Merak ist der Schieberegler warm/kalt im oberen Bereich (wo das Kunststoffteil aufgeschoben wird) abgebrochen.
Die Mimik ist wohl nicht mit der des SM identisch. Die Funktion des grünen Lämpchens (oben links) ist mir auch nicht klar.
Der Schieberegler ist nicht einfach auswechselbar, weil integraler Bestandteil des Schlittens und der zugehörigen Mechanik.
Hat jemand solch ein Teil oder einen Reparaturvorschlag ?
