Frage Fangstückgestänge und Kugelbolzen Scheinwerfer
  • Keikawus
  • Keikawuss Avatar Autor
Re: Fangstückgestänge und Kugelbolzen Scheinwerfer
01 Sep. 2017 18:30
hast du meine Bestellung in der PN erhalten?
Gruß Keikawus
20 Aug. 2017 14:57
Das Fußteil ist das, das die beiden Lenkungsseitigen Zylinder hält auf dem Rahmen.
20 Aug. 2017 10:24
Die Stangen fliegen eigentlich nur dann raus, wenn:
Hydrauliköl fehlt und die Kolben nicht mehr weit genug herrusgedückt werden
das ganze falsch eingesellt wurde, weil zu wenig Flüssigkeit drinn ist.
  • Keikawus
20 Aug. 2017 09:56
was kostet mich denn der Spaß? (Doppelhaken, Feder, Fangstückstange)
Was meinst du mit ausgerichtete Fußteile, schick mir doch ein Foto, gerne auch als PN.
Danke Immanuel für den Link
Keikawus
20 Aug. 2017 09:21 - 20 Aug. 2017 09:23
- das Plastikauge splittert wegen falscher Einstellung oder Versprödung
- Das Teil auf dem Lenkkopf mit den beiden Kugeln drauf verformt ist
- das Teil verformt ist, weil die Querspange unter den beiden Kugeln fehlt
- Die U- förmige Blechlasche zwischen den beiden Haltearmen am unteren Montagefuß- Stück nicht drin ist
- Die Traversenschraube unter dem Fußstück die falsche ist mit zu dünnem Kopf, dann verbiegt es das Fußstück. Da muss in den Halteschlitz nämlich eine DOPPELSCHRAUBE drunter, deren Kopf die Traverse hält und das obere Gewinde das Fangstück mittels U- Scheibe und Mutter. Das ist meistens der Fehler für den Totalausfall an dieser Stelle.
- Die Zylinder nicht mit dem Doppelhaken undd er Feder auf richtigen Abstand gestellt bleiben (beides kann ich nachbauen, war aber den Leuten immer zu teuer).
Wie Du siehst, bist Du hier an einer Doktorarbeit angelangt- einer der vielen am SM. Und Du siehst auch, dass die Ursachen außer der ersten im Bereich menschliches Versagen deuten, z.B. bei Motorausbau und so. "Spezialisten" halt.
Ausgerichtete Fußteile habe ich evtl noch was, aber schaut golden glitzernd verzinkt aus und kostet entsprechend.
Letzte Änderung: 20 Aug. 2017 09:23 von Andy.
  • Iolos Avatar
19 Aug. 2017 21:03
hier vielleicht: Fangstückgestänge
  • Keikawus
19 Aug. 2017 19:02
ja hört sich komisch an, so steht es in der Teilleiste ( ist das Gestänge welches von der Lenkung aus die Scheinwerfer-Hydraulik betätigt).
Ist mir beim Fahren offenbar abgeknickt und auch der Doppel-Haken ist weg, auch den könnte ich gut gebrauchen.
Kann mir jemand hier helfen?
Gruß Keikawus
