Frage LHM Blechdosen
- Matthias
23 Jan. 2013 12:10
kauft Euch lieber gleich einen Vorrat, als wieder 22 Jahre zu warten.
Man muss Teile kaufen, wenn es sie gibt, nicht wenn man sie braucht!
Das kann ich 1000%ig unterschreiben. Werde welche ordern.
Hydraul.Grüße
Hydraul.Grüße
22 Jan. 2013 23:16
Hai Loide,
da ich 1990 eine ganze Kiste 2L LHM Dosen dummerweise nicht kpl gekauft habe, sondern nur 2 Dosen davon, hatte ich seither zwar in jedem Sm eine mehr oder weniger verbeulte LHM Dose am rechten Kotflügel, aber keine neue. Nachfertigungsanfragen waren problematisch wegen der Unzulässigkeit alter Markenaufdrucke.
Nun habe ich aber einen Vorrat an neuen Blechdosen mit LHM drin. Die habe ich von "Der Franzose" (das sind aber Deutsche). Die schreiben:
"Art Nr 13203 LHM original!, kein LHM+! Hergestellt von Pentosin nach alten Werksvorgaben! In 2L Blechdosen, die in die originalen Halterungen z.B. bei Citroen DS passen. Exclusiv für Der Franzose hergestellt (wer´s glaubt). Die Dose entspricht alten Maßen und ist aus Blech!"
Die Dosen haben außen natürlich nicht den alten Aufdruck, sind aber im Motorraum optisch kompatibel. Die LHM- Bixen gab es früher eh von mehreren Herstellern.
Einzelpreis ist 19,85/Dose. Nur weil es aus der DS- Szene kommt, noch nicht HIN- zertifiziert.
Und wenn man unter die gerundete Klemmfeder des Dosenhalters iM Auto einen Abschnitt Filz legt, z.B. vom Kofferraumteppich, dann bleibt die Dose auch länger schön und unverkratzt.
