Gelöscht Auspuffschellen für den SM
07 Sep. 2005 21:50Grüße
07 Sep. 2005 21:24Also wegen Cw- Wert würde ich mir am Sm hinten keine trompeten einbauen lassen. Höchstens, wenn aus Edelstahl?
- Lutz-Harald Richter
07 Sep. 2005 20:59Lutz-Harald Richter
07 Sep. 2005 20:25Nur ab 160 wird's nach Stunden nervig, aber okay. War so drunter, und wenn es abgefault ist, reden wir mal weiter, was dann kommt.
Vorteil- ich kann Abgaswerte links und rechts getrennt messen !
07 Sep. 2005 20:13keine Ahnung, was Blondi da fürn Plagiat vertickt. Aber wer mit Paste schaffen muß, ist eh am Ende und kann sich gleich einen alten Manta kaufen.
Meine Edelstahl- Nachbauanlage vom Club, Quelle aus England, hat außen am Längstopf und am Quertopf um den Mantel eine Nichtasbestdämmung und darum einen gesickten, hochglanzpolierten Edelstahlmantel. Hast Du etwa geilen Geiz gekauft? Na dann viel Freude dran und nicht allzu heisse Füße.
07 Sep. 2005 09:15In einem Fall gebe ich Dir zwar recht: Wenn man zuviel Dienstagepaste auf die Koni tut, steht die innen raus und dann verwirbelt das mächtig. Deshalb habe ich die Koni nur mit Kupferpaste verbunden und die Montagepaste aussen in die Schellen getan. So bin ich sicher, daß innen nix stört.
Hat Deine Auspuffanlage eigentlich, wie original, außen die Asbestabschirmung? Meine hat das nicht.
07 Sep. 2005 08:45zwar hab ich in Mathe keine Großtaten vollbracht- aber in Geometrie war ich immer 1+!!!
Würdest Du die Auspuffanlage aus Edelstahl genau kennen (Schraubst Du selber, oder läßt Du?), dann wüßtest Du, dass diese um den jeweiligen Konuns eine Rohraufweitung hat. In diese sind meine Steckrohre genau eingepasst, natürlich innen poliert. Es sieht also so aus, dass alle Auspuffanlagen ohne Steckrohre, also auch Deine, eine Verwirbelung um den Konusbereich haben, also sozusagen einen "Abgasstopfen" selber produzieren. Meine Anlagen dagegen haben freien Durchzug auf die ganze Länge- was man auch sehr schön hört. Die Modifikation wurde von einem Spezialisten zusammen mit mir entwickelt und 3x gebaut. Auch der Quertopf wurde strömungstechnisch innen modifiziert. Herrlicher Italosound! Derjenige macht sonst Edelstahlanlagen für Bergrenner und getunte Ferraris, das nur am Rande. Die Auspuffvariante ist aber reproduzierbar, Adresse kann ich angeben. Kann man im Winter alles hinschicken und machen lassen. Ist aber nix für notleidende Naturen.
Tja- war wohl nix!
Wer mich technisch packen will, muß früher aufstehen- oder Müller heissen.
07 Sep. 2005 07:17Wer in Mathematik aufgepaßt hat weiß: Die Durchflußmenge eines Rohres bei gleicher Druckdifferenz verringert sich um den Faktor Radius hoch 4!
Also: Innenrohre = Stopfen im Auspuff.
Aber ich glaube andererseits, daß der Auspuff eh zu groß dimensioniert wurde für unsere Motörchen.
06 Sep. 2005 22:31Edelstahlheene hat auf dem Sektor leider ein gerüttelt Maß an Spezialwissen.
dass die Edelstahlschellen zu weich sind, ist aber richtig. ich würde vielleicht unter die Stahlschellen ein dünnes Kupferband legen, dann ist eine trennung da.
Aber: Mir ist das ja wurscht. bei meinen geht es mit den Edelstahlschellen dank der eingebauten Steckrohre. Es kommt drauf an, was man draus macht- wie man das Problem löst. Meine Rohre sind dicht, und alles in Edelstahl, und originaloptik. Aber vielleicht wollt Ihr ja die originale Rostoptik haben- jedem das Seine
- volker
- Moderator
06 Sep. 2005 17:38Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
06 Sep. 2005 17:06Andreas
- w.e.weiss
06 Sep. 2005 17:00Bis bald mal wieder Wolfgang Weiß
06 Sep. 2005 12:22Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- volker
- Moderator
